电流
直播中
邓长生
10年用户 892经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
矢量控制系统的电流PI参数整定
怎样去设计电流内环调节器?
怎样去设计转速外环调节器?
回帖(1)
陈自萤
2021-9-27 10:32:27
1 电流内环调节器设计
矢量控制系统的电流环是对 iq进行控制,控制的是定子电流,进而控制电机转矩。
电流内环的作用是在电机启动过程中能够以最大电流启动,同时在外部扰动是能够快速恢复,加快动态跟踪响应速度,提高系统的稳定性。
上图为电流内环的流程图,电流内环的输入为电流信号的误差值,输出为参考电压,控制电动机转矩。第一个环节是PI调节器,第二个环节是延迟环节,第三个环节是PWM环节。
其中电机传递函数可通过近似处理为:
在开关频率为10KHZ时,由于开关频率较高,就可以把延迟环节和PWM环节合并处理,记 td = Ts ,并将 Kpwm看成 1 来处理,可得以下流程图:
对以上流程图分析,将电流环按照典型的 I 型系统来整定。
则开环传递函数:
若使得 taoi = Lq / R 可以得到 整定后开环传函:
与典型一型环节对比,(实际典型一型环节是一个二阶系统)
可对K和T进行求解,
一阶系统按 KT = 0.5 计算得出
2 转速外环调节器的设计
转速外环设计合理的话,可以减少扰动对系统的影响、减小转速波动,使得系统工作在稳定状态。
在研究转速外环的时候,将电流环视为一节环节:
由二阶系统自身性能,在阻尼比为0.707时性能最佳,即可推:
同电流环,将延时环节与简化的电流环合并处理得
流程图进一步简化为:
将转速环按二阶典型环节整定,
设转速环 PI 调节器为:
可得一下开环传函:
整理后得:
按照典型的二型系统的参数关系,应有
由典型二阶系统整定理论得,h = 5 时 系统性能最佳。
经过整理得到:
即可得PI调节器参数为
由于传函很多细节部分还有得可讲,也值得从自动控制原理的角度去探究PI参数的整定,特整理了一系列专门针对PI参数整定的文章,这一系列文章可以帮助大家从头到尾理解PI参数到底从何而来,也传函框图中每个环节的由来,应该是值得大家阅读的文章。
举报
更多回帖
