电流
直播中
rosa
12年用户 1217经验值
私信 关注
[问答]
怎样去计算电线电缆的直径
怎样去计算电线电缆的直径?
电线负荷的计算方法是什么?
回帖(1)
李林
2021-9-27 10:19:17
  电线电缆直径的计算方法谁来介绍下
  具体如下: 导体直径 绝缘 外被的厚度 成缆外径:K*D 2芯 K=2 3芯 K=2.16 4芯 K=2.42 5芯 K=2.7 6芯 K=3.0 7芯 K=3.0 按GB/T12706附录A给出的方法计算,当然和电缆实际直径会有一点出入,但不大。
  电线电缆价格计算公式是怎样的
  平方X1.83=铜的重量X当时的铜价 橡胶的价格
  电线电缆检测方法电线电缆如何报价
  电线电缆检测项目是根据不同产品系列而针对性检测的如:1、系列:RV RVV BV BVR YJV等; 2、型号:02RV 06RV 52RVV 74RVVYP 75RVVY BV01 3、常规检测项目:产品规格、尺寸、高压测试、导通测试、绝缘厚度、导体电阻。如果你需要详细的,你看下你的产品上面的印字就知道是什么系列的产品,依据什么标准了。1.电线绝缘皮标识清楚,标识间距不大于1米,要标明生产厂名、规格型 号、额定电压和“CCC”认证标识;标识要字迹清晰,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍清晰可辩; 2.检测电线线径和绝缘皮厚度(用卡尺或千分尺)。 3.测量线皮绝缘电阻值,将电线浸在水中24小时,用750V绝缘摇表摇测, 阻值大于0.5MΩ; 4.线芯不能松动; 5.检测电线长度,将电线展开拉直用皮尺量,将实际长度和标识长度对比; 6.称重,抽检整盘线的重量。!
  强电线槽尺寸计算方法是什么
  ///YJV的属于电力电缆,电力电缆线槽的填充率要求不大于线槽的20%,包括电缆的护套在内。不应该根据电缆的截面积来计算,但是可以以这个为基础大概估算 ///YJV的属于电力电缆,电力电缆线槽的填充率要求不大于线槽的20%,包括电缆的护套在内。不应该根据电缆的截面积来计算,但是可以以这个为基础大概估算
  电线负荷的计算方法是什么
  1、考虑三相负荷平衡原则,应该将空调、热水器分别接到A,B,C三相中,即A、B分别带17台空调,C只带16台空调;2、同理,A只带16台热水器,B、C均带17台热水器;3、按上面的接法,A相安装容量=17*2000 16*1500=58000W;B相安装容量=17*2000 17*1500=59500W;C相安装容量=16*2000 17*1500=57500W;4、按照带较大负荷的B相进行线路计算;5、考虑【需用系数】0.85,【同时系数】0.85(根据使用情况选择);6、考虑功率因数0.8;7、计算电流Ijs=(59500*0.85*0.85)/(220*0.8)=244.3A;8、选(4 1)电缆,相线截面120的,即YJV-4*120 1*70就可以。 9、电表要用带互感器的三相电表,电流互感器变比为300/5. 补充: 这说明实际的【需用系数】、【同时系数】比较低,大致在0.5~0.6左右。 前面的计算取0.85是假设,实际上民用建筑配电通常都在0.45~0.75之间。同类设备多的,相应系数比较小。###1、考虑三相负荷平衡原则,应该将空调、热水器分别接到A,B,C三相中,即
  电线负荷的计算方法谁知道
  电线负荷的计算方法如下:如果是在已知电线大小的情况下,可以直接查表,查出该线的截流量后可以用公式计算:电热,单相220V时,功率P=电流 I ×电压U;三相功率P=1.73×电流 I ×电压U。
  电线电缆测量方法谁能介绍下
  电线电缆测量直接用GB12706就可以啦,都是大同小异的!工具无非就是卡尺,微分计啦,有些还要10X放大镜的!
  电线电缆检测方法有哪些
  这个电线电缆检测的项目有:导体电阻,绝缘电阻,绝缘最薄点厚度,抗张强度变化率,老化后断裂伸长率,老化后抗张强度,老化前断裂伸长率,老化前抗张强度,耐压试验,绝缘厚度,伸长率变化率,外形尺寸,印刷标志。一般来说,最常检测的是导体电阻,绝缘电阻和耐压试验。 这个电线电缆检测的项目有: 导体电阻,绝缘电阻,绝缘最薄点厚度,抗张强度变化率,老化后断裂伸长率,老化后抗张强度,老化前断裂伸长率,老化前抗张强度,耐压试验,绝缘厚度,伸长率变化率,外形尺寸,印刷标志。一般来说,最常检测的是导体电阻,绝缘电阻和耐压试验。希望能够帮到您
  电线电缆价格多少
  关键是看要怎么的电线电缆,毕竟电线电缆有的直径不一样,所以价格也不同,看自己需求,一般的话价格在200左右就差不多了,当然也会有更好的选择。
       价格有多种电缆按照结构与用途大至可分为控缆、力缆与光纤。还有一些,因工作环境对电缆有特殊要求的,归类于特种电缆。比如:阻燃、耐火、防水,耐温,伴热电缆等。(实际上万变不离其宗)另外按照电缆导体材质又可细分出若干种类。如果你希望由此大致了解电缆行业的话,我这里大致说几个常见的电缆及型号,希望对你有所帮助。BV(民用单芯布电线)BVVB(护套线)KVV 控制电缆DJVPVP 计算机电缆HYA 通讯电缆VV (聚乙绝缘及护套动力电缆)YJV (交联聚乙绝缘聚乙护套动力电缆)MY系列矿用电缆YC系列通用橡套GG KGG 硅橡胶电缆KFF FF 氟塑料电缆BP系列 变频电缆SC KX 等系列补偿导线、电缆至于里边的电压级、导体材质、绝缘及飘窗的计算方法
  1米2*2米4规格的板子,高1米87,厚0.455米,窗有两边,用料一张木工板一张饰面板;顶部1米865,宽0.67米,用料半张木工板,半张饰面板。如果正面不做窗套线条,用板子对接,那么剩下的废料也可以利用的。合计用料两张木工板两张饰面板,另加3根线条。
举报
更多回帖
