之前正运动技术与大家分享了,运动控制器的固件升级、ZBasic程序开发、ZPLC程序开发、与触摸屏通讯和输入/输出IO的应用、运动控制器数据与存储的应用以及运动控制器ZCAN总线扩展模块的使用等。
今天,我们来讲解一下正运动技术运动控制器EtherCAT总线的基础使用。
1、材料准备与控制器接线参考
材料准备:
1)电脑1台,安装ZDevelop3.01以上版本软件。
2)控制器1个。
3)24V直流电源2个(主电源,IO电源)。
4)总线驱动器+电机(或步进驱动器+电机)若干。
5)控制器接线端子若干。
6)网线若干。
7)连接线若干。
8)不同类型扩展模块多个(扩展模块接线参考参见下文)。
2、扩展模块的作用
当控制器自身的轴资源、IO资源不够用时,可采用扩展模块来扩展,可以扩展脉冲轴、数字量输入输出、模拟量输入输出这三种类型。只有带脉冲轴接口的扩展模块才支持扩展脉冲轴数,总线轴不可扩展。
扩展模块按连接方式可分为ZCAN总线扩展模块和EtherCAT扩展模块两类。
按产品系列划分,可分为ZCAN扩展模块,EtherCAT扩展模块、ZMIO300扩展模块三大类。
IO数字量扩展:ZMC控制器4系列及以上的型号IO点数可扩展至4096点。
AIO模拟量扩展:ZMC控制器4系列及以上的型号AIO点数可扩展至520点。
轴扩展:只能扩展脉冲轴,鉴于成本和使用方面,不建议使用过多轴扩展板,可选用支持脉冲轴数较多的控制器型号。
控制器可扩展的IO点数可在硬件手册或“命令与输出”窗口输入?*max打印查看。
3、EtherCAT总线扩展模块
EtherCAT总线扩展模块包含两个系列:可分为EIO扩展模块、ZMIO300-ECAT扩展模块。
EIO1616MT支持扩展数字量IO,包含16路输入和16路输出。
EIO24088可扩展数字量IO和脉冲轴,支持扩展8个脉冲轴,包含24路输入和8路输出。
ZMIO300-ECAT扩展模块为立式组合模块,可扩展数字量IO和模拟量。
EtherCAT通讯建议采用带屏蔽层的双绞线进行网络数据传输。
ZMIO300-ECAT+16DO+16DI+4DA+4AD
1)EIO扩展模块
A、EIO扩展模块使用EtherCAT总线扩展
EIO1616双电源供电(除了主电源,IO也需要单独供电),EIO24088为单电源供电。
扩展模块数字量IO接口默认支持NPN型。
EtherCAT扩展模块接线只需将各个模块的EtherCAT口相互连接即可,EIO扩展板带两个EtherCAT接口,EtherCAT IN口接主控制器,EtherCAT OUT口接下级扩展板或驱动设备,不可混用。
B、EIO扩展模块使用接线
EIO扩展接线参考如下:
ZMC432+EIO24088+EIO1616
2)ZMIO300-ECAT扩展模块
A、ZMIO300-ECAT扩展模块可搭配子模块如下表:
模拟量精度为16位,有NPN和PNP两种输入方式可选,数字量输入输出口带信号状态指示灯。
ZMIO300-16DO/ZMIO300-16DOP数字量输出需要一路电源单独供电。
B、ZMIO300-ECAT扩展模块使用接线
ZMIO300-ECAT扩展模块接线参考如下,与EIO扩展模块接线方法相同。
EtherCAT IN口与EtherCAT OUT口不可混用。
4、EtherCAT总线使用
EtherCAT总线上连接的电机则需要编写一段程序来进行使能。使能之后的应用与脉冲电机一致,运动指令都是相同的。初始化程序参见文章末尾。
初始化过程主要包含以下几个步骤:
1、总线扫描SLOT_SCAN (slot)
2、轴映射AXIS_ADDRESS,扩展模块IO映射NODE_IO
3、总线开启SLOT_START (slot)
4、清除驱动器错误DRIVE_CLEAR(0)
5、轴使能AXIS_ENABLE(单轴使能),WDOG(总使能)
初始化成功后,便可以使用运动控制指令控制总线轴运转。
扩展的资源必须映射到控制器本地资源才可使用。
不同的EtherCAT扩展模块,IO映射、轴映射方法相同。
IO映射采用NODE_IO指令(数字量)、NODE_AIO指令(模拟量)设置,轴映射采用AXIS_ADDRESS指令映射轴号。
IO映射时先查看控制器自身的最大IO编号(包括外部IO接口和脉冲轴内的接口),再使用指令设置。
若扩展的 IO与控制器自身IO编号重合,二者将同时起作用,所以IO映射的映射的编号在整个控制系统中均不得重复。
5、EtherCAT总线相关概念
总线相关指令参数会用到如下编号:
槽位号(slot)
槽位号是指控制器上总线接口的编号,缺省为0。当控制器上有多个总线接口,?*SLOT查看槽位号。
运动控制器支持单总线时,槽位号为0。
支持双总线时,EtherCAT总线槽位号为0,RTEX总线槽位号为1。
设备号(node)
设备号是指一个槽位上连接的所有设备的编号,从0开始,按设备在总线上的连接顺序自动编号,可以通过NODE_COUNT(slot)指令查看。
驱动器编号
控制器会自动识别出槽位上的驱动器,编号从0开始,按驱动器在总线上的连接顺序自动编号。
驱动器编号与设备号不同,只给槽位上的驱动器设备编号,其他设备忽略。
6、IO映射
1)数字量IO
NODE_IO指令设置设备的数字量IO起始编号,单个设备的输入输出的起始编号一样。必须总线扫描后才能设置。
语法:
NODE_IO(slot, node)=iobase
slot:槽位号,0-缺省
node:设备编号,编号从0开始
iobase:映射IO起始编号,设置结果只会是8的倍数
示例:
SLOT_SCAN(0) ‘扫描总线
IF NODE_COUNT(0)》0 THEN ’判断槽位0上是否有设备
NODE_IO(0,0)=32 ‘设置槽位0接口设备0的IO起始编号为32
?NODE_IO(0,0) ’打印出设备0的IO起始编号
ENDIF
2)模拟量IO
NODE_AIO指令设置设备的模拟量IO起始编号,单个设备的输入输出的起始编号一样。必须总线扫描后才能读取。
NODE_AIO(slot, node[,idir])=Aiobase
slot:槽位号,0-缺省
node:设备编号,编号从0开始
idir:AD/DA选择 。0-缺省,同时设置AIN、AOUT,读取时只读AIN;3-AIN;4-AOUT
示例:
SLOT_SCAN(0) ‘扫描总线
NODE_AIO(0,0,0)=8 ‘设置槽位0接口设备0的AIN和AOUT起始编号都为8
?NODE_AIO(0,0,0) ’打印出设备0的AIO起始编号
ENDIF
7、EtherCAT总线轴映射
总线轴需要进行轴映射操作,采用AXIS_ADDRESS指令映射,操作方法如下:
AXIS_ADDRESS(轴号)=(槽位号《《16)+驱动器编号+1
轴映射写在总线初始化程序中,总线扫描之后,开启总线之前。
示例:
AXIS_ADDRESS (0)=(0《《16)+0+1 ‘第一个ECAT驱动器,驱动器编号0,绑定为轴0
AXIS_ADDRESS (2)=(0《《16)+1+1 ’第二个ECAT驱动器,驱动器编号1,绑定为轴2
AXIS_ADDRESS (1)=(0《《16)+2+1 ‘第三个ECAT驱动器,驱动器编号2,绑定为轴1
ATYPE(0)=65 ’设置为ECAT轴类型, 65-位置 66-速度 67-转矩
ATYPE(1)=65
ATYPE(2)=65
8、EtherCAT总线状态
使用编程软件成功连接到控制器之后,执行总线扫描之后,在线命令栏输入?*EtherCAT打印出每个NODE节点的状态。
Slot 0 contain 1 nodes:0槽位口共连接了1个设备
Lostcount 0-0:丢包数
Node:设备连接NODE编号
Status:设备连接状态,参考NODE_STATUS
Mainid:厂商ID
Productid:设备ID
Axises:设备总轴数
Alstate:设备OP状态
Node_profile:设备Profile设置
Bindaxis:映射到控制器的轴号,-1表示未映射
Drive_profile:设备收发PDO配置
Controlword:控制字
Drive_status:设备当前状态,参考DRIVE_STATUS
Drive_mode:设备控制模式
Target:电机位置
Encode:编码器位置
9、EtherCAT扩展模块参考配置
控制模块接线完成,使用ZDevelop软件连接上控制器,运行总线初始化程序,打开“控制器”-“控制器状态”窗口,查看槽位0节点信息,可以看到EtherCAT总线连接的全部设备的信息。
1)EIO扩展模块
控制模块配置:
1个ZMC432+1个EIO1616MT。
EIO1616MT的节点号为0,扩展的数字量输入IO编号为1024-1039共16个,扩展的数字量输出IO编号为1024-1039共16个。
NODE_IO(0,0)=1024
2)ZMIO300-ECAT扩展模块
控制模块配置:
1个ZMC432+1个ZMIO300-ECAT通讯模块+4个ZMIO300-16DI输入+2个ZMIO300-16DO输出+1个ZMIO300-4AD+1个ZMIO300-4DA。
NODE_IO(0,0)=32 ‘IO映射,起始编号从32开始,扩展了64个输入和32个输出
NODE_AIO(0,0,0)=4 ’AIO映射,起始编号从4开始,扩展4个输入和4个输出
10、EtherCAT总线参考配置1
控制模块配置:
1个ZMC432+2个总线驱动器。
使用ZDevelop软件连接上控制器,执行完总线初始化程序后,打开“控制器”-“控制器状态”窗口,可查看槽位0节点信息,或在线命令栏输入?*EtherCAT打印出每个NODE节点的状态。
此时总线上可以扫描到两个节点,这两个节点均为总线驱动器,每个驱动器各带一个电机,将节点0的轴映射到轴6,将节点1的轴映射到轴7。
AXIS_ADDRESS(6)= (0《《16)+0+1 ‘映射轴号
AXIS_ADDRESS(7)=(0《《16)+1+1
ATYPE(6)=65 ’设置控制模式,65-位置 66-速度 67-转矩
ATYPE(7)=65
在线命令栏输入?*EtherCAT打印信息如下:
11、EtherCAT总线参考配置2
控制模块配置:
1个ZMC432+1个EIO1616MT+2个总线驱动器。
此时总线上可以扫描到3个节点,0节点为EIO1616MT数字量IO扩展模块,带16进16出,IO映射编号范围为32-47,NODE_IO(0,0)=32
节点1和2均为总线驱动器,每个驱动器各带一个电机,将这两个轴的轴号分别映射为轴6、轴7。
12、EtherCAT总线初始化程序
此初始化程序为通用版本,以上几种配置均适用,使用时只需更改个别全局定义的参数即可。
运动控制模块根据实际使用情况编写。
**********ECAT总线初始化主程序***********
global CONST PUL_AxisStart = 0 ‘本地脉冲轴起始轴号
global CONST PUL_AxisNum = 0 ’本地脉冲轴轴数量
global CONST Bus_AxisStart = 6 ‘总线轴起始轴号
global CONST Bus_NodeNum = 1 ’总线配置节点数量,用于判断实际检测到的从站数量是否一致
global MAX_AXISNUM ‘最大轴数
MAX_AXISNUM = SYS_ZFEATURE(0) ’自动获取控制器支持的轴数
global Bus_InitStatus ‘总线初始化完成状态
Bus_InitStatus = -1
global Bus_TotalAxisnum ’检查扫描的总轴数
delay(3000) ‘延时3S等待驱动器上电,不同驱动器自身上电时间不同,具体根据驱动器调整延时
?“总线通讯周期:”,SERVO_PERIOD,“us”
Ecat_Init() ’初始化ECAT总线
while (Bus_InitStatus = 0)
Ecat_Init()
wend
if Bus_InitStatus = 1 then ‘总线初始化是否完成
main() ’运动控制模块
endif
END
‘************ECAT总线初始化**********
’初始流程: slot_scan(扫描总线) -》 从站节点映射轴/io -》 SLOT_START(启动总线) -》 初始化成功
global sub Ecat_Init()
LOCAL Node_Num ’节点设备编号
LOCAL Temp_Axis ‘当前总线轴的轴号
LOCAL Drive_Vender ’当前设备厂商编号
LOCAL Drive_Device ‘设备编号
LOCAL Drive_Alias ’设备拨码ID
RAPIDSTOP(2)
for i=0 to MAX_AXISNUM - 1 ‘初始化还原轴类型
AXIS_ENABLE(i) = 0 ’关轴使能
atype(i)=0 ‘设置为虚拟轴
AXIS_ADDRESS(i) =0
DELAY(10) ’防止所有驱动器全部同时切换使能导致瞬间电流过大
next
Bus_InitStatus = -1
Bus_TotalAxisnum = 0 ‘将扫描的总线总轴数置0
SLOT_STOP(0)
delay(200)
slot_scan(0) ’扫描总线
if return then
?“总线扫描成功”,“连接从站设备数:”NODE_COUNT(0)
if NODE_COUNT(0) 《》 Bus_NodeNum then ‘判断总线检测数量是否为实际接线数量
?“扫描节点数量与程序配置数量不一致!” ,“配置数量:”Bus_NodeNum,“检测数量:”NODE_COUNT(0)
Bus_InitStatus = 0 ’初始化失败。报警提示
‘return
endif
’“开始映射轴号”
for Node_Num=0 to NODE_COUNT(0)-1 ‘遍历扫描到的所有从站节点
Drive_Vender = NODE_INFO(0,Node_Num,0) ’读取设备厂商
Drive_Device = NODE_INFO(0,Node_Num,1) ‘读取设备编号
Drive_Alias = NODE_INFO(0,Node_Num,3) ’读取设备拨码ID
if NODE_AXIS_COUNT(0,Node_Num) 《》 0 then ‘判断当前节点是否有电机
for j=0 to NODE_AXIS_COUNT(0,Node_Num)-1 ’根据节点带的电机数量循环配置轴参数(针对一拖多驱动器)
Temp_Axis = Bus_AxisStart + Bus_TotalAxisnum ‘轴号按NODE顺序分配,总线开始轴号+总线扫描轴号
’Temp_Axis = Drive_Alias ‘轴号按驱动器设定的拨码分配(一拖多需要特殊处理)
base(Temp_Axis)
AXIS_ADDRESS(Temp_Axis)= (0《《16)+ Bus_TotalAxisnum + 1 ’映射轴号
ATYPE=65 ‘设置控制模式 65-位置 66-速度 67-转矩
disable_group(Temp_Axis) ’每轴单独分组
Bus_TotalAxisnum=Bus_TotalAxisnum+1 ‘总轴数+1
next
else ’IO扩展模块
Sub_SetNodeIo(Node_Num,Drive_Vender,Drive_Device,1024 + 32*Node_Num) ‘映射扩展模块IO
?“扩展IO映射完成”
endif
next
?“轴号映射完成”,“连接总轴数:”Bus_TotalAxisnum
wa 200
SLOT_START(0) ’启动总线
if return then
wdog=1 ‘使能总开关
’?“开始清除驱动器错误”
for i= Bus_AxisStart to Bus_AxisStart + Bus_TotalAxisnum - 1
BASE(i)
DRIVE_CLEAR(0)
DELAY 50
‘?“驱动器错误清除完成”
datum(0) ’清除控制器轴状态错误“
wa 100
‘”轴使能“
AXIS_ENABLE=1
next
Bus_InitStatus = 1
?”轴使能完成“
’本地脉冲轴配置
for i = 0 to PUL_AxisNum - 1
base(PUL_AxisStart + i)
AXIS_ADDRESS = (-1《《16) + i
ATYPE = 4
next
?”总线开启成功“
else
?”总线开启失败“
Bus_InitStatus = 0
endif
else
?”总线扫描失败“
Bus_InitStatus = 0
endif
end sub
‘********总线IO模块映射********
’通过NODE_IO(0,Node_Num)分配模块IO起始地址,不使用扩展模块的时候删掉此段
global sub Sub_SetNodeIo(iNode,iVender,iDevice,i_IoNum)
if iVender = $41B then ’正运动IO扩展模块
NODE_IO(0,iNode) = i_IoNum
‘NODE_AIO(0,iNode) = 4*(iNode+1)
?”IO映射成功“
endif
end sub
’**********运动控制模块********
‘初始化完成后,使用运动控制指令控制ECAT总线轴运动
global sub main()
RAPIDSTOP(2)
WAIT IDLE
BASE(6,7) ‘选择总线轴轴号
ATYPE=65,65
UNITS=100,100 ’脉冲当量设置
SPEED=100,100
ACCEL=1000,1000
DECEL=1000,1000
DPOS=0,0
MPOS=0,0
TRIGGER ‘自动触发示波器
MOVE(100,100) ’先运动100,100位置
MOVECIRC(200,0,100,0,1) ‘半径100顺时针画半圆,终点坐标(300,100)
end sub
1、材料准备与控制器接线参考
材料准备:
2)控制器1个。
5)控制器接线端子若干。
6)网线若干。
7)连接线若干。
2、扩展模块的作用
3、EtherCAT总线扩展模块
1)EIO扩展模块
B、EIO扩展模块使用接线
EIO扩展接线参考如下:
2)ZMIO300-ECAT扩展模块
4、EtherCAT总线使用
初始化过程主要包含以下几个步骤:
5、EtherCAT总线相关概念
总线相关指令参数会用到如下编号:
槽位号(slot)
运动控制器支持单总线时,槽位号为0。
设备号(node)
驱动器编号
6、IO映射
1)数字量IO
语法:
slot:槽位号,0-缺省
node:设备编号,编号从0开始
示例:
SLOT_SCAN(0) ‘扫描总线
ENDIF
2)模拟量IO
slot:槽位号,0-缺省
node:设备编号,编号从0开始
示例:
SLOT_SCAN(0) ‘扫描总线
ENDIF
7、EtherCAT总线轴映射
示例:
ATYPE(1)=65
ATYPE(2)=65
8、EtherCAT总线状态
Lostcount 0-0:丢包数
Node:设备连接NODE编号
Mainid:厂商ID
Productid:设备ID
Axises:设备总轴数
Alstate:设备OP状态
Controlword:控制字
Drive_mode:设备控制模式
Target:电机位置
Encode:编码器位置
9、EtherCAT扩展模块参考配置
1)EIO扩展模块
控制模块配置:
NODE_IO(0,0)=1024
2)ZMIO300-ECAT扩展模块
控制模块配置:
10、EtherCAT总线参考配置1
控制模块配置:
1个ZMC432+2个总线驱动器。
ATYPE(7)=65
11、EtherCAT总线参考配置2
控制模块配置:
12、EtherCAT总线初始化程序
运动控制模块根据实际使用情况编写。
Bus_InitStatus = -1
Ecat_Init()
wend
main() ’运动控制模块
endif
END
RAPIDSTOP(2)
atype(i)=0 ‘设置为虚拟轴
AXIS_ADDRESS(i) =0
next
Bus_InitStatus = -1
SLOT_STOP(0)
delay(200)
slot_scan(0) ’扫描总线
if return then
‘return
endif
’“开始映射轴号”
base(Temp_Axis)
next
else ’IO扩展模块
?“扩展IO映射完成”
endif
next
wa 200
SLOT_START(0) ’启动总线
if return then
wdog=1 ‘使能总开关
’?“开始清除驱动器错误”
BASE(i)
DRIVE_CLEAR(0)
DELAY 50
‘?“驱动器错误清除完成”
wa 100
‘”轴使能“
AXIS_ENABLE=1
next
Bus_InitStatus = 1
?”轴使能完成“
’本地脉冲轴配置
ATYPE = 4
next
?”总线开启成功“
else
?”总线开启失败“
Bus_InitStatus = 0
endif
else
?”总线扫描失败“
Bus_InitStatus = 0
endif
end sub
?”IO映射成功“
endif
end sub
global sub main()
RAPIDSTOP(2)
WAIT IDLE
BASE(6,7) ‘选择总线轴轴号
ATYPE=65,65
SPEED=100,100
ACCEL=1000,1000
DECEL=1000,1000
DPOS=0,0
MPOS=0,0
TRIGGER ‘自动触发示波器
end sub
举报
