供需及二手交易
直播中
宜兴三维电气
4年用户 66经验值
擅长:MEMS/传感技术 模拟技术 连接器
私信 关注
数字式称重传感器与模拟式称重传感器的区别
数字式称重传感器的性能区别模拟式称重传感器,关键有以下几个方面:
(1)解决模拟式称重传感器信号差的难题
模拟式称重传感器的输出信号大仅有几十毫伏,最少时只达百万分之几毫伏。在线缆传送弱信号全过程中,非常容易遭受干扰,导致系统运行不稳定或计量性能降低。而数字式称重传感器的输出信号均在34V左右,抗干扰能力也远高于模拟信号的百万倍。
(2)解决射频干扰难题
模拟式称重传感器的低电压信号非常容易遭受电子干扰及其他无线电信号的干扰,而数字式称重传感器在设计方案时已充分考虑抗干扰能力,它们可以在高干扰地区工作,并确保计量检定性能。
(3)解决防、防腐蚀难题
数字式称重传感器选用100%不锈钢的焊接外壳。SENST激光测距传感器密封、防潮、腐蚀,极端环境下也仍工作,计量性能也不会受影响,防等级能达到IP68
(4)解决防累雷击难题
数字式称重传感器具备防雷击和大电流放电能力,在户外安装应用时,这一点尤为关键。
(5)解决偏载/温度影响难题
数字式重传感器能自动补偿和调节因偏载和温度变化而造成的影响
(6)解决时间效--蠕变难题
当负载时间加在传感器时,其出经常出现比较大变化数字式称重传感器根据內部微处理器里的软件,自动补偿蠕变
(7)数字式称重传感器精度、稳定性和可靠性更高减小模拟式称重传感器经引起的误差
由于经校后的数据是以数字形式存放在每一个传感器內部的,能降低了模拟信号造成的积累偏差。这种偏差一般全是因为模拟信号在传输过程中由接头、接线排(端子)电位器、开关及长电缆线等因素引起的。数字式重传感器的补偿/修正参数储存在传感器內部的永久储存器中,因而,省去了开关/电位器等器件。
(8)具备自诊断功能
数字式称重传感器具备自诊断功能SENST激光测距传感器持续对內部工作情况开展检验,当检验到发生问题时,会传出错误代码,这就大幅度降低了漏验故障的概率,这也是模拟式称重传感器没法达到的。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
