天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
上海仰光仪器仪表
2年用户 26经验值
擅长:电源/新能源 测量仪表 接口/总线/驱动
私信 关注
[资料]
维修电源电子负载
维修电源电子负载
1.仪器无法开机
(1)检查电源线是否已正确连接。
(2)检查前面板电源开关键是否打开。
(3)拔掉电源线,检查电压选择器(VoltageSelector)是否处在正确的档位,保险丝的规格是否正确及是否完好无损。
2.恒流拉载不正常
(1)检查仪器与被测设备的连接线是否接反,导致仪器出现反接报警。
(2)检查输入电压和拉载的电流值是否超过了仪器的额定功率,导致仪器出现过功率保护。
(3)检查负载电流的量程范围设置是否合适。
3.恒压输入不正常
(2)检查被测设备的最高输出电压是否小于电子负载设置的电压。
(3)检查被测设备是否出现问题。
4.恒阻输入不正常
(1)检查被测设备输出是否正常,比如设备出现振荡等情况。
(2)检查仪器的电阻量程设置是否合适。
5.恒功率输入不正常
(2)检查被测设备输出是否正常,比如电源出现振荡,或者电源的额定功率达不到电子负载的设置功率。
6.恒流动态特性测试不正常
(2)实测恒流的斜率如果无法达到规格书标准,请将被测设备与仪器之间的连接导线尽量缩短,因为过长的导线会导致斜率变慢。
(3)查看负载电流的量程范围设置是否合适。
7.无法正确识别U盘
(1)检查U盘是否可以正常工作。
(2)确认使用的是FAT32格式Flash型U盘,本仪器不支持硬盘型U盘。
(3)重新启动仪器后,再插入U盘进行检查。
8.负载和电源的工作模式为什么相反?
在实际应用中,电子负载的工作模式通常与电源的工作模式相反,即恒压CV源需要使用恒流CC模式的电子负载,而恒流CC源使用恒压CV模式的电子负载。
更多回帖
