电流
直播中
池鹄展
9年用户 1021经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
如何利用自编的数据转换程序对软件计算的结果数据进行处理
户外单隔离开关主要有哪些应用领域?
如何利用自编的数据转换程序对软件计算的结果数据进行处理?
回帖(2)
李裕伦
2021-9-23 17:16:30
1
举报
李衍安
2021-9-23 17:16:30
  在工业企业配电设备中,可供频繁手动接通和分断电路及隔离电源用。户外单隔离开关(以下简称开关)适用于交流频率50Hz,额定电压12kV及以下,额定电流630A及以下的配电线路上,用以接通和隔离无负载有电压的单相或三相电路。
  智能多路巡检仪向用户开启了仪表内部参数(包括输入类型、运算方式、输出参数、通讯协议等)的设定界面。以一表多用的特点,让使用者拥有充分的自主权,一改一贯以来依赖生产商的被动局面,让您能方便地进行二次开发。
  压缩空气喷头结构。对小型工件,黏附油垢严重时,应先浸洗或喷洗。为提高清洗质量、缩短清洗时间,常采用几种不同的清洗液,分槽依次进行,每槽清洗油垢的作用各有所侧重。NSK进口轴承尺寸和重量较大的工件,多为局部清洗,将工件局部浸入超声波清洗槽中进行清洗;也可根据大型工件形状或局部清洗部位的要求,进行特殊结构设计,以实现局部清洗。工件形状过分复杂或具有大小不等的孔、凹槽时,可用不同振动频率的超声波清洗。清洗操作应保持环境的清洁,严格按工艺规程进行,对保证和实现安全生产十分重要。
  本文利用自编的数据转换程序分别对各自软件计算的结果数据进行处理,转换成能够被各自软件读取的数据格式,从而进行耦合迭代。耦合计算的流程如图4所示,由FLUENT开始,首先进行流场初始化并得到初始压强分布,然后将此压强载荷通过数据处理传递到LS-DYNA,然后进行结构场的时间步迭代计算,计算得到的位移数据再通过数据处理传回FLUENT,从而完成一个耦合迭代步。真结果分析薄板运动时间历程分析利用ANSYS中的LS-DYNA求解器进行结构显式动力学计算。
  标准化的整柜组装,提高了产品的质量。开关组件像搭积木一样进行叠加组装,上下位置可以随意调整,不同规格的馈线开关组件应对个性化的需求。总之,GQH-SPC低压配电系统是集固定柜的低成本与高可靠性、抽屉柜的维护便利性为一体,实现线生产方式、满足快速交货的智能化精密配电设备。
举报
更多回帖
