【平头哥蓝牙Mesh网关开发套件试用体验】蓝牙mesh平台硬件简介
这就是【平头哥蓝牙Mesh网关开发套件】,是由平头哥发货的,笔者邮寄地址不是很详细,平头哥小哥哥发货前又来电话确认地址,平头哥小哥哥做事还是很用心的,点个赞。 硬纸盒包装,正面这个图案其实是公司 logo
盒子侧面印有公司名字
笔者寻着公司名字来到来到奉加微官网:
奉加微
电子(上海)有限公司致力于研发世界一流的低功耗射频芯片技术与自主知识产权的
通信协议栈,为AIoT提供灵活、安全、多功能、高性价比的低功耗无线通信芯片和方案。
本开发套件中的 phy6220 芯片正是奉加微的产品。
包装盒内是三个静电自封袋,装着三块
开发板:最左边一块是蓝牙mesh网关模块;另外两块一摸一样,是蓝牙mesh网络节点开发板,就是本次试用重点研究的对象。
蓝牙mesh网关模块,硬件上是由核心模块和底板通过邮票孔焊接在一起,核心模块集成度比较高体积小,底板扩展出各种接口按键排针跳线等给用户使用
看核心模块:核心模块上有四颗芯片,分别是 W800,PHY6220,一颗存储芯片,一个射频芯片(目测是,看不清不确定)
W800是联盛德退出的WiFi/蓝牙SoC芯片。采用平头哥玄铁804(32位)CPU内核,最高主频达到240MHz;内置TEE安全引擎,支持2.4G IEEE802.11b/g/n Wi-Fi 标准协议,支持 BT/BLE4.2 蓝牙协议
PHY6220是奉加微的超低功耗系统级蓝牙芯片,搭载平头哥玄铁CK802 CPU,支持异构多对多的蓝牙Mesh网络,实现基于BLE的大规模物联网
小伙伴们是不是该疑问了,蓝牙mesh网关为啥用了两颗蓝牙芯片。
笔者猜测,此蓝牙mesh网关模块只使用了W800 的 WiFi 功能连接服务器,并不使用W800的蓝牙功能,而是用 PHY6220 的蓝牙功能和另外两个节点开发板的PHY6220 实现蓝牙mesh 组网等功能。
因为 W800 的蓝牙特性和 PHY6220蓝牙特性还是有区别的,这套开发板主打 PHY6220,所以为更好的发掘 PHY6220 蓝牙芯片特性,本开发套件使用了三颗 PHY6220 芯片,蓝牙mesh网关开发板也使用的 PHY6220 芯片
蓝牙mesh网关模块中,即使W800支持蓝牙,但是仍然搭载了另一块PHY6220蓝牙芯片,堆料只是为了更好的开发。
下面这个是PHY6220 蓝牙mesh节点开发板:
蓝牙mesh节点开发板上有两颗芯片,一颗是PHY6220蓝牙mesh芯片,板上所有的按键LED跳线排针都是由此芯片引出,由此芯片使用和控制,另一颗芯片是cp2102 u***转串口,把串口通过USB接口形式接入电脑上。
现在终于理解了,为什么包装盒印着奉加微电子公司logo,因为这是一整套奉加微电子PHY6220 芯片的蓝牙mesh 开发套件。
此套开发板典型的特点:
蓝牙mesh网关和节点使用的 MCU 都是玄铁核心;
玄铁核心是 RISC-V 开源架构,平头哥
半导体 IP 核;
平头哥半导体又是阿里巴巴集团的全资半导体芯片业务主体。平头哥拥有端云一体全栈产品系列,涵盖数据中心人工智能芯片、处理器IP授权等,实现芯片端到端设计链路全覆盖;
奉加微 PHY6220 还拥有全套自主知识产权协议栈;
此蓝牙mesh开发套件,软硬件全部自主可控,还有奉加微自主协议栈,还有平头哥端到云一体化全栈产品系列,笔者已经感受到祖国的强大了。稍后试用时详细体会全栈的魅力
Ps:笔者暂时没找到 蓝牙 mesh 网关模块相关资料,知道的小伙伴可否共享一下。
