图2-1 电流环的简化
按典型I型系统设计,ACR选用PI调节器。其中Ui*(s)即为图1-1中Ui-Ufi。
2、确定时间常数
(1)整流装置滞后时间常数Ts。三相桥式电路的平均失控时间为Ts=0.0017s;
(2)电流滤波时间常数Toi。三相桥式电路每个波头的时间是3.33ms,为了基本滤平波头,应有(1~2) Toi=3.33ms,因此取Toi=2ms=0.002s;
(3)电流环小时间常数T∑i。按小时间常数近似处理,取T∑i=Ts+Toi=0.0037s。
3、确定电流环的典型系统型号
根据设计要求σ%≤5%,而且 T l T Σ i = 0.03 0.0037 = 8.11 《 10 frac{T_l}{T_Sigma i}=frac{0.03}{0.0037}=8.11《10 TΣiTl=0.00370.03=8.11《10,因此,电流环可按照典型Ⅰ型系统设计。
4、电流调节器的结构选择
电流调节器选用PI型,其传递函数为: W A C R ( s ) = K i τ i s + 1 τ i s W_{ACR}(s)=K_ifrac{tau_is+1}{tau_is} WACR(s)=Kiτisτis+1。
5、选择电流调节器参数
ACR超前时间常数: τ i = T i = 0.03 s tau_i=T_i=0.03s τi=Ti=0.03s。
电流环开环增益:因为要求σ%≤5%,故应取 K I T Σ i = 0.5 K_IT_ Sigma i=0.5 KITΣi=0.5,因此:
K I = 0.5 T Σ i = 0.5 0.0037 = 135.1 K_I=frac{0.5}{T_Sigma i}=frac{0.5}{0.0037}=135.1 KI=TΣi0.5=0.00370.5=135.1
于是,ACR的比例系数为:
K i = K I τ i R β K s = 131.1 ∗ 0.06 ∗ 0.5 0.05 ∗ 40 = 1.013 K_i=K_Ifrac{tau_iR}{beta K_s}=131.1*frac{0.06*0.5}{0.05*40}=1.013 Ki=KIβKsτiR=131.1∗0.05∗400.06∗0.5=1.013
6、计算电流调节器的电路参数
图2-2 电流调节器
电流调节器原理如图2-2所示,按所用运算放大器,取R0=40KΩ,各电阻和电容值计算如下:
R i = K i R 0 = 1.013 ∗ 40 = 40.52 K Ω , 取 R i = 40 K Ω R_i=K_iR_0=1.013*40=40.52KOmega,取R_i=40KOmega Ri=KiR0=1.013∗40=40.52KΩ,取Ri=40KΩ
C i = τ i R i = 0.003 40 ∗ 1 0 3 = 0.75 μ F , 取 C i = 0.75 μ F C_i=frac{tau_i}{R_i} =frac{0.003}{40}*10^3=0.75mu F,取C_i=0.75mu F Ci=Riτi=400.003∗103=0.75μF,取Ci=0.75μF
C o i = 4 T o i R 0 = 4 ∗ 0.002 40 ∗ 1 0 3 = 0.2 μ F , 取 C o i = 0.2 μ F C_{oi}=4frac{T_{oi}}{R_0}=4*frac{0.002}{40}*10^3=0.2mu F,取C_{oi}=0.2mu F Coi=4R0Toi=4∗400.002∗103=0.2μF,取Coi=0.2μF
2.4 转速环设计
1、转速环的简化
图2-3 转速环的简化 2、确定时间常数
(1)电流环等效时间常数为2T∑i=0.0074s。
(2)转速滤波时间常数Ton。根据所用测速发电机纹波情况,取Ton=0.01s;
(3)转速环小时间常数T∑n。按小时间常数近似处理,取T∑n=2T∑i+Ton=0.0174s。
3、确定转速环的典型系统型号
由于设计要求转速无静差,转速调节器必须含有积分环节;根据动态设计要求,应按典型Ⅱ型系统设计转速环。
4、转速调节器的结构选择
转速调节器选用PI型,其传递函数为: W A S R ( s ) = K n τ n s + 1 τ n s W_{ASR}(s)=K_nfrac{tau_ns+1}{tau_ns} WASR(s)=Knτnsτns+1。
5、选择转速调节器参数
按照跟随和抗干扰性能都较好的原则取h=5,则ASR超前时间常数:
τ n = h T ∑ n = 5 ∗ 0.0174 = 0.087 s tau_n=hT_{∑n}=5*0.0174=0.087s τn=hT∑n=5∗0.0174=0.087s
转速开环增益:
K N = h + 1 2 h 2 T Σ n 2 = 6 2 ∗ 5 2 ∗ 0.017 4 2 = 396.4 K_N=frac{h+1}{2h^2T_{Sigma n}^2}=frac{6}{2*5^2*0.0174^2}=396.4 KN=2h2TΣn2h+1=2∗52∗0.017426=396.4
于是ASR的比例系数为:
K n = ( h + 1 ) β C e T m 2 h α R T Σ n = 6 ∗ 0.05 ∗ 0.132 ∗ 0.18 2 ∗ 5 ∗ 0.5 ∗ 0.0174 = 11.7 K_n=frac{(h+1)beta C_eT_m}{2halpha RT_{Sigma n}}=frac{6*0.05*0.132*0.18}{2*5*0.5*0.0174}=11.7 Kn=2hαRTΣn(h+1)βCeTm=2∗5∗0.5∗0.01746∗0.05∗0.132∗0.18=11.7
6、计算电流调节器的电路参数
图2-4 转速调节器
转速调节器原理图如图2-4所示,按所用运算放大器,取R0=40KΩ,各电阻和电容值计算如下:
R n = K n R 0 = 11.7 ∗ 40 = 468 K Ω , 取 R n = 470 K Ω R_n=K_nR_0=11.7*40=468KOmega,取R_n=470KOmega Rn=KnR0=11.7∗40=468KΩ,取Rn=470KΩ
C n = τ n R n = 0.087 470 ∗ 1 0 3 = 0.185 μ F , 取 C n = 0.2 μ F C_n=frac{tau_n}{R_n}=frac{0.087}{470}*10^3=0.185mu F,取C_n=0.2mu F Cn=Rnτn=4700.087∗103=0.185μF,取Cn=0.2μF
C o n = 4 T o n R 0 = 4 ∗ 0.01 40 ∗ 1 0 3 = 1 μ F , 取 C o n = 1 μ F C_{on}=4frac{T_{on}}{R_0}=4*frac{0.01}{40}*10^3=1mu F,取C_{on}=1mu F Con=4R0Ton=4∗400.01∗103=1μF,取Con=1μF
三、仿真与结果分析
采用了转速、电流反馈控制直流调速系统,对其要确定ASR和ACR连个调节器的PI参数,一种有效的办法是使用调节器的工程设计方法。
工程设计是一定的近似条件下得到的,再用MATLAB仿真软件进行仿真,可以根据仿真结果对设计参数进行必要的修正和调整。
3.1 电流环仿真
图2-1 电流环的简化
2、确定时间常数
3、确定电流环的典型系统型号
4、电流调节器的结构选择
5、选择电流调节器参数
于是,ACR的比例系数为:
6、计算电流调节器的电路参数
图2-2 电流调节器
2.4 转速环设计
1、转速环的简化
3、确定转速环的典型系统型号
4、转速调节器的结构选择
5、选择转速调节器参数
转速开环增益:
于是ASR的比例系数为:
6、计算电流调节器的电路参数
图2-4 转速调节器
三、仿真与结果分析
3.1 电流环仿真
