单片机交流
登录
直播中
百合子
8年用户
915经验值
擅长:控制/MCU
私信
[问答]
为什么很多单片机的工作电压是5v
开启该帖子的消息推送
单片机
工作电压
晶体管
为什么很多
单片机
的工作电压是5v?
为什么很多单片机的工作电压是5v或者3.3V?
回帖
(1)
徐磊
2021-9-18 15:40:32
5V来自于TTL电平,5为True,0即为False,之后用了压降更低的PN节,衍生出了3.3这个电平。
12V和24V来自于汽车电瓶,早年乘用车有12V和24V两个系统,现在一般小型车12V,商用车24V,再究其由来应该是铅酸电池。
所以3v3和5v一般出现在信号电路或者单片机等vcc供电,而12v/24v一般出现在低压动力电,例如主板、显卡、轴流风机、监控器。
硬件决定系统基础,如果锂电池早点应用的话估计还会有3.7/7.4这个系统。
为什么很多单片机的工作电压是5v?
因为大多数芯片都是5V的TTL电平,要做到电平兼容,电平匹配,避免要电平转换操作,所有很多单片机的工作电压都是5V。
早期(196x)的晶体管电路(TTL)单管的压降是0.7v,一个电路里经常有多个晶体管串联,比如4管串联,电源至少保证0.7x4=2.8v才能保证电路正常工作。
所以最早有3v、5v等标准,后来LM7805(197x)电源IC出来以后,5V成了事实标准。
TTL指的是TTL电平,0~5V之间,小于0.2V输出低电平,高于3.4V输出高电平,全称Transistor-Transistor Logic,即BJT-BJT逻辑门电路,是数字电子技术中常用的一种逻辑门电路,应用较早,技术已比较成熟。
TTL主要有BJT(Bipolar Junction Transistor 即双极结型晶体管,晶体三极管)和电阻构成,具有速度快的特点。
最早的TTL门电路是74系列,后来出现了74H系列、74L系列、74LS、74AS、74ALS等系列,但是由于TTL功耗大等缺点,正逐渐被CMOS电路取代。
为什么很多都是5V,而且有大量电源芯片支持的也是5V,电压浮动为5%,而电压标准,在A/D当中使用,标准应该是5.12V。
因为512是2的N次方,这样A/D的每一个字都是一个整数,当作为无符号计算的时候,更简单,但是没见到哪个成品用这个电压的,大部分都是5V,为什么不用呢?
因为做5.12的标准电压的成本会成倍增长,5V与5.12V精度差别在百倍,小数点后0.12V,基本很难做到高精度标准电压,市场通用电压为5V,上浮一定百分比。
2008年11月发布的STC12系列单片机数据手册中,STC12C系列的单片机电压范围是3.35.5V;STC12L系列的单片机电压范围是2.23.6V。
如果选择STC12C系列的单片机,只要单片机的工作频率不是太高,使用3.7V供电是没有任何顾虑的,官方声称单片机的抗干扰能力可以达到4000V,但实际应用说法不一。
大多数单片机都是 TTL 电平,各自的高低电平定义不一样;
当电源电压为5V时:51,avr单片机是5V;
当电源电压为3.3V时:51,avr单片机高电平是3.3v;
arm如lpc2138,电源电压只能为3.3v,io输出高电平为3.3V,但io口可承受5V电压。
现在单片机工作电压主要有两种:一种工作在3.3V,一种工作在5V。
为什么很多单片机的工作电压是5v?
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单片机
工作电压
晶体管
请问为什么
很多
单片机
的
工作
电压
是
5v
2021-10-29
2157
为什么
很多
单片机
的
工作
电压
都选择
5V
而不是3.3
V
2021-07-07
5100
单片机
的
工作
电压
是
5v
的原因
2021-02-05
2586
请问一下为什么
很多
单片机
的
工作
电压
是
5v
2021-09-18
1170
3.3
V
单片机
在
5V
电路中的
工作
问题!
2015-10-17
8479
3.3
V
的
单片机
在
5V
的电路中怎么正常
工作
2018-10-10
8806
如果给
单片机
IO口加
5v
电压
单片机
会烧坏吗?
2023-03-14
874
请问为什么大多数MCU
单片机工作
电压
都是
5V
2020-12-22
1213
单片机
输入引脚
电压
过高
2014-08-13
10368
单片机
的IO口输出是3.3
V
怎么才能控制
5V
电压
通断?
2023-04-18
1160
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
