黄工无刷电机学习
直播中
熊本熊
8年用户 1435经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
无刷无感直流电机方波驱动的六步换相法分析
六步换相法中的启动法包括哪几个步骤?
六步换相法中的最佳换相时间是什么时候?
在六步换相法中为什么要加入闭环控制执行时间?
回帖(1)
h1654155275.5954
2021-9-18 09:47:34
  无刷无感直流电机方波驱动多用六步换相法,现就六步换相法中的难点做些分析
  一. 启动
  无刷无感直流电机多通过反电势来判断转子位置,但在电机转速为零或很低的情况下,检测不到反电势,必须让电机加速到一定速度才可以通过反电动势检测转子位置。通常用三段式启动法,包括三个步骤:预定位、加速、切换。
  预定位:刚开始的时候转子位置是未知的,而启动前需要准确知道转子位置,因此给电机任意二相通电,把电机转子固定到一个已知位置。例如先给AB通电,再给BC通电,给二相通电比起给一相通电的好处是,避免了转子正好与通电相成90度而不能把转子拉到预定位置。
  加速:加速的方法有恒频升压法、恒压升频法、升压升频法。常用的方法是恒频升压法:通过不断改变占空比和换相时间来使转子加速
  切换:转速达到一定值,可以检测到反电动势的时候,就可以通过切换到正常运行状态,选择切换的方法通常有:
  1. 可以检测到电机转速,达到预定转速切换;
  2. 设定一个加速时间,超过加速时间后切换;
  3. 检测到一定次数的反电动势后切换。
  二. 换相时间
  换相时间影响到电机的效率,理论上的最佳换相时间是检测到过零点后30度电角度,但过零点后30度电角度准确时间是多长却是难以知道的,只能通过前几次换相时间来进行推断,推断总会有误差,且程序的执行也是需要时间,因此最佳换相时间算法成了一个关注点。在一些算法中,选择检测到过零点后立即换相,在高速的情况下电机效率损失很小。
  三. 闭环控制执行时间
  大多数的应用下用开环控制就足以应付,如无人机,然而需要精确速度控制的情况下,需要加入PID闭环控制,常用的有转速单闭环控制、转速电流双闭环控制,在双闭环控制中,通常内环运行频率高于外环运行频率。
举报
更多回帖
