单片机交流
登录
直播中
唯爱萌meng
10年用户
1107经验值
擅长:可编程逻辑
私信
[问答]
请问一下怎么安装Keil C51与STC-ISP软件?
开启该帖子的消息推送
什么是Keil C51?怎么安装Keil C51?
什么是STC-ISP?如何安装STC-ISP?
回帖
(1)
李贞
2021-9-22 14:42:28
文章目录
1、Keil C51安装
2、STC-ISP安装
1、Keil C51
2、STC-ISP
序言
一、软件介绍
二、安装
结语
序言
作为单片机的入门开发者,51单片机的学习是比较适合的。一般开发单片机过程中就两个步骤,程序代码的编写与程序的烧录(将单片机程序写入开发板的ROM中),分别在以下两款软件中实现:Keil5 C51 、STC-ISP。
一、软件介绍
1、Keil C51
Keil C51是美国Keil Software公司(ARM公司之一)出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统。
与汇编相比,C语言在功能上、结构性、可读性、可维护性上有明显的优势,因而易学易用。Keil提供了包括
C编译器
、宏汇编、连接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等在内的完整开发方案,通过一个
集成开发环境(uVision)
将这些部分组合在一起。
(单片机C51语言由C语言继承而来的,同时具有汇编语言的硬件操作能力)
2、STC-ISP
STC-ISP 是一款单片机下载编程
烧录
软件,是针对STC系列单片机而设计的。
二、安装
1、Keil C51安装
链接:
https://pan.baidu.com/s/1pSwXXLTL9mtV74mFEtXs3Q
提取码:6666
打开第一个应用
next
agree
这一部分随便填写
选勾,finish
安装完成,接下来就是破解了
在目录下UV文件夹中找到UV.exe,以
管理员
身份运行
file - license management
复制 CID
打开KEIL_LIC.exe,将CID复制进对应CID框,点击generate生成LIC,并复制LIC
进入keil C51,将LIC复制进对应框并Add LIC
破解完成
如果过期了,重新执行上面两步直到成功即可
2、STC-ISP安装
链接:
https://pan.baidu.com/s/1OPKNJffggZ3f15N2QtIN6Q
提取码:6666
下载解压后软件即可用,但是需要安装好u***驱动,如下:
安装u***驱动,目录下USB to UART Driver…
打开图中所示文件,安装(安装的是CH340,PL2303的文件夹里也有)
安装完成
如果安装失败,可能是原先电脑里已经安装过了。
结语
关于软件的使用,请另行查找,本文就不做展示了,谢谢。
文章目录
1、Keil C51安装
2、STC-ISP安装
1、Keil C51
2、STC-ISP
序言
一、软件介绍
二、安装
结语
序言
一、软件介绍
1、Keil C51
C编译器
集成开发环境(uVision)
将这些部分组合在一起。
2、STC-ISP
STC-ISP 是一款单片机下载编程
烧录
软件,是针对STC系列单片机而设计的。
二、安装
1、Keil C51安装
链接:
提取码:6666
打开第一个应用
next
agree
这一部分随便填写
选勾,finish
安装完成,接下来就是破解了
管理员
身份运行
复制 CID
破解完成
2、STC-ISP安装
链接:
提取码:6666
安装完成
结语
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
Keil
C51
和
STC-ISP
是如何去实现下载烧录
软件
的
2021-11-10
2170
请问
可以分享
一下
stc-isp
软件
吗
2018-11-04
8930
C51
程序编译完Code=1170,然后用
STC-ISP
-V6.80
下
载时出现文件太....
2014-10-31
4770
手把手教你如何去
安装
Keil
C51
软件
2021-07-01
1799
STC12C
5608AD芯片
2013-08-20
16707
安装
了
keil
c51
和
keil
for arm,怎样使用
c51
打开
51
程序?
2020-07-16
2565
怎么
安装
Keil
C51
2021-10-13
1064
keil
4
c51
怎么
安装
2021-10-09
1812
嵌入式开发工具
Keil
5的
安装
方法介绍(
C51
与MDK共存)
2021-10-13
5053
请问
XP 32位操作系统最高能支持
Keil
C51
的哪个版本?
2019-08-05
5391
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
