电源技术论坛
直播中
mine4everdh
5年用户 5经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
Multisim14仿真最简单的Boost升压电路 这是出什么问题呢?
电路图
Multisim14仿真参数如图,理论上输出电压应该在24V左右,这个仿真出来的波形为什么差距这么大
也改变过占空比,仿真出来的和理论上差距都很大,应该不是误差范围内。
电路也是很基础的,器件也很少 各位有知道有可能是什么原因吗?
回帖(7)
99714836
2021-9-9 11:18:02
增大R1电阻值调试试试看,输出波形会得到改善。
举报
a153242812
2021-9-9 12:35:54
是你XFG1的问题,换成sources 里面的BIPOLAR_VOLTAGE试试吧
举报
99714836
2021-9-11 14:24:03
提高频率增加占空比试试看
举报
高运林
2021-9-25 07:58:39
你的电路负载电阻过大,改为300欧姆可以稳定在24伏左右。
举报
高运林
2021-9-25 08:10:54
你的电路输出电阻过大,将电阻改为300欧姆,电压可稳定在24伏左右,原因:电路给C1充电量大于放电量,致使电压越来越高。可以通过修改电路修补不足,但我不记得用什么可以尽量减少改动来达到目的,在有关教科书上找找办法。
举报
钟运飞
2024-6-26 09:16:06
我也遇到类似的问题,就是输出电压和理论值偏差非常大。而且输出电压随时间的变化,慢慢升高,最后升高的离谱。
举报
钟运飞
2024-6-26 09:27:33
说是换,电路仿真软件都是逗你玩玩的,不要太认真,模拟的东西和实际相差太远了。
举报
更多回帖
