对于Modbus通讯问题,标准上一般推荐使用DB9接口和RJ45接口,不过现在有些厂家直接给出A/B两个端子,MODBUS一般是基于485的,连线形式不限,但是会带屏蔽线。 操作人员可借助编程器与保护器通讯,完成电机保护器的各种保护整定数据的调阅、修改和整定。同时监测电机的运行负载和供电
电源的质量,为及早发现过载和接地故障等创造了条件。此外,编程器强大的信息管理功能,可有效记录各台电机的型号、运行方式、整定参数和历史维护记录,为判断故障原因,保证工艺系统的安全生产、减少事故停车,提供了可靠依据。
