电流
登录
直播中
王兰
13年用户
874经验值
擅长:基础元器件
私信
[问答]
如何去测量导电回路及各线圈的直流电阻
开启该帖子的消息推送
直流电阻
线圈
断路器
如何去测量绝缘电阻?有哪些步骤?
如何去测量导电回路及各线圈的直流电阻?
断路器交流耐压试验的电压标准是什么?
回帖
(1)
邬连拓
2021-9-1 18:00:01
一.测量绝缘电阻
※ 在《电气设备预防性试验规程》中,断路器的整体绝缘电阻未做具体规定,可与出厂值及历年试验结果或同类型的断路器作比较来判断。
※ 110KV及以上SF6断路器,一次回路对地绝缘电阻应大于5000 MΩ
※ 断路器的分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻值不低于10MΩ
※ 在《进网作业电工培训材料》中,有机物拉杆绝缘电阻允许值如下:
※ 在《电气设备预防性试验规程》中,有机物拉杆绝缘电阻允许值如下:
1.工具选择
2500V兆欧表
2.步骤
⑴ 断开断路器的外侧电源开关;
⑵ 验证确无电压;
⑶ 分别摇测A对地、A断口;B对地、B断口;C对地、C断口的绝缘值,并记录;
⑷ 分别摇测A对B;B对C;C对A的绝缘值,并记录;
二.测量导电回路及各线圈的直流电阻
※ 断路器的分、合闸线圈及合闸接触器线圈的直流电阻值与产品出厂试验值比较,应无明显差别。
※ 常见断路器每相导电回路电阻标准(参考值)如下表。
断路器每相导电回路电阻标准(参考值)
1.电流、电压表法
※ mV表的连线不应超过该表规定的电阻值,且应接于靠近触头侧
⑴ 断开断路器各侧电源;
⑵ 连续跳合几次开关;
⑶ 合上K;
⑷ 先调好电流值,再接通mV表;
⑸ 测量3次,求取平均值。
2.平衡电桥法(电桥用法见《进网作业电工培训教材》P320
※ 测量时,电压引线尽量靠近触头侧;电流引线在电压线外侧,宜分开不宜重叠
※直流双臂电桥法:1~10-5Ω及以下
⑴ 断开断路器各侧电源;
⑵ 连续跳合几次开关;
⑶ 连线;
①被测电阻的电流端钮和电位端钮分别与电桥的对应端钮连接
②靠近被测电阻的一对线接到电桥的电位端钮;
③被测电阻的外侧的一对线接到电桥的电流端钮;
④测量要尽快,因为测量工作电流较大。
三.交流耐压
※ 应在合闸及SF6压力额定时进行,试验电压为出厂试验电压的80%
※ SF6断路器应在分、合闸状态下分别进行耐压试验
※ 耐压试验只对110KV及以上罐式断路器和500KV定开距磁柱式断路器的断口进行
※ 导电部分对地耐压,在合闸状态下进行
※ 断口耐压,在分闸状态下进行
※ 若三相在同一箱体中,在进行一相试验时,非被试验相应与外壳一起接地
断路器交流耐压试验电压标准
1.工具选择
Bs试验变压器;
R1保护电阻;
R2限流、阻尼电阻;
G保护间隙(球隙);
A电流表;
V电压表;
LH电流互感器;
Bx被试变压器
2.试验接线图
被试变压器各绕组短接,非被试绕组均短接接地。
3.步骤
⑴ 断开断路器的外侧电源开关;
⑵ 验证确无电压;
⑶ 分别进行“A对地、A断口;B对地、B断口;C对地、C断口”的耐压;
缓慢升压至试验电压,并密切注意倾听放电声音,密切观察各表计的变化,读取1min的耐压值,并记录;
⑷ 分别进行A对B;B对C;C对A的耐压;
缓慢升压至试验电压,并密切注意倾听放电声音,密切观察各表计的变化,读取1min的耐压值,并记录。
四.测量断路器分、合闸时间
※ 应在断路器额定操作电压、气压或液压下进行,实测值应符合产品技术条件的规定。
五.测量断路器分、合闸速度
六.测量断路器主、辅触头三相及同相各断口分、合的同期性及配合时间
※ 应符合产品技术条件的规定。
七.测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值
※ 应符合产品技术条件的规定。
八.断路器的电容器试验
※ 按照“电容器”试验的规定进行。罐式断路器电容试验可按制造厂的规定进行。
九.操作机构试验
1.合闸操作
⑴操作电压、液压在下表范围时,操作机构应可靠动作;
断路器操作机构合闸操作试验电压、液压范围
电压
液压
直流
交流
85%~110%Un
85%~110%Un
按产品规定的最低及最高值
注:对于电磁机构,当断路器关合电流小于50KA时,直流操作电压范围80%~110%Un
⑵弹簧、液压操作机构的合闸线圈及电磁操作机构的合闸接触器的动作要求,均应。。。。。
2.脱扣操作
⑴直流或交流电磁铁的线圈电压大于额定值65%时,应可靠分闸;当小于额定值的30%时,不应分闸。
⑵附装失压脱扣器的,动作特性应符合下表规定:
附装失压脱扣器的脱扣试验
电源电压与额定电源电压
小于35%
大于65%
大于85%
失压脱扣器的工作状态
铁芯应可靠释放
铁芯不得释放
铁芯可靠吸合
注:当电压缓慢下降至规定比值时,铁芯应可靠释放
⑶附装过流脱扣器的,其额定电流规定≥2.5A,脱扣电流的等级范围及其准确度应符合下表规定:
附装过流脱扣器的脱扣试验
过流脱扣器种类
延时动作的
瞬时动作的
脱扣电流等级范围
2.5~10
2.5~15
每级脱扣电流的准确度
±10%
同一脱扣器各级脱扣电流准确度
±5%
注:对于延时动作的过流脱扣器,应按制造厂提供的脱扣电流与动作延时的关系曲线进行核对。另外,还应检查在预定时延终了前,主回路电流降至返回值时,脱扣器不应动作。
3.模拟操动试验
⑴当具有可调电源时,可在不同电压、液压条件下,对断路器进行就地或远控操作,断路器均应正确、可靠动作,其联锁及闭锁装置回路的动作应符合产品及设计要求;
⑵当无可调电源时,只在额定电压下试验;
⑶直流电磁或弹簧机构的操动试验,应按下表规定进行
直流电磁或弹簧机构的操动试验
操作类别
操作线圈端钮电压与额定电源电压比值%
注:
括号内数字适用于:⑴自动重合闸装置的断路器;⑵对于电磁机构,当断路器关合电流小于50KA时,直流操作电压范围80%~110%Un
⑷液压机构的操动试验,应按应按下表规定进行
液压机构的操动试验
操作类别
操作线圈端钮电压与额定电源电压比值%
注:①括号内数字适用于自动重合闸装置的断路器;
②模拟操作试验应在液压的自动控制回路可靠、准确动作的状态下进行;
③操作时,液压的压降允许值应符合产品技术条件的规定。
十.套管式电流互感器试验
※ 按照“互感器”试验的规定进行。
十一.测量SF6气体微水含量(Ppm为体积比)
※ 与灭弧室相通的气室,小于150ppm;
※ 不与灭弧室相通的气室,小于500ppm;
※ 微水量的测定应在断路器充气24h后进行。
十二.密封试验
※ 采用灵敏度不低于1×10-6(体积比)的检漏仪;
※ 采用收集法泄漏测量时,以24h的漏气量换算,年漏气率不大于1%;
※ 泄漏值的测定应在断路器充气24h后进行。
十三.测量气体密封继电器及压力动作阀的动作值
※ 应符合产品技术条件的规定。
一.测量绝缘电阻
1.工具选择
2500V兆欧表
2.步骤
⑴ 断开断路器的外侧电源开关;
⑵ 验证确无电压;
二.测量导电回路及各线圈的直流电阻
断路器每相导电回路电阻标准(参考值)
1.电流、电压表法
⑴ 断开断路器各侧电源;
⑵ 连续跳合几次开关;
⑶ 合上K;
⑷ 先调好电流值,再接通mV表;
⑸ 测量3次,求取平均值。
※直流双臂电桥法:1~10-5Ω及以下
⑴ 断开断路器各侧电源;
⑵ 连续跳合几次开关;
⑶ 连线;
④测量要尽快,因为测量工作电流较大。
三.交流耐压
※ 导电部分对地耐压,在合闸状态下进行
※ 断口耐压,在分闸状态下进行
断路器交流耐压试验电压标准
1.工具选择
Bs试验变压器;
R1保护电阻;
R2限流、阻尼电阻;
G保护间隙(球隙);
A电流表;
V电压表;
LH电流互感器;
Bx被试变压器
2.试验接线图
3.步骤
⑴ 断开断路器的外侧电源开关;
⑵ 验证确无电压;
四.测量断路器分、合闸时间
五.测量断路器分、合闸速度
※ 应符合产品技术条件的规定。
※ 应符合产品技术条件的规定。
八.断路器的电容器试验
九.操作机构试验
1.合闸操作
电压
液压
直流
交流
85%~110%Un
85%~110%Un
按产品规定的最低及最高值
2.脱扣操作
附装失压脱扣器的脱扣试验
电源电压与额定电源电压
小于35%
大于65%
大于85%
失压脱扣器的工作状态
铁芯应可靠释放
铁芯不得释放
铁芯可靠吸合
附装过流脱扣器的脱扣试验
过流脱扣器种类
延时动作的
瞬时动作的
脱扣电流等级范围
2.5~10
2.5~15
每级脱扣电流的准确度
±10%
同一脱扣器各级脱扣电流准确度
±5%
3.模拟操动试验
⑵当无可调电源时,只在额定电压下试验;
直流电磁或弹簧机构的操动试验
操作类别
操作线圈端钮电压与额定电源电压比值%
注:
液压机构的操动试验
操作类别
操作线圈端钮电压与额定电源电压比值%
十.套管式电流互感器试验
※ 按照“互感器”试验的规定进行。
十二.密封试验
※ 应符合产品技术条件的规定。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
直流电阻
线圈
断路器
如何使用comsol软件
去
计算
线圈
直流电
感以及损耗呢
2021-09-22
5045
直流
互感器的原理是什么?
2019-10-21
4133
怎样用电压降法
去
测量
变压器的
直流电阻
呢
2021-10-22
1975
如何
去
测量
和检测
直流电
源的电流
2021-08-27
5157
怎样
去
控制无刷
直流电
机的转速?
2021-07-21
1523
如何
去
实现大
直流电
流的精确
测量
2021-05-11
1452
如何
去
提高无刷
直流电
机的效率?
2021-07-20
2031
怎样通过霍尔传感器
去
控制无刷
直流电
机呢
2021-09-17
3238
如何
去
实现无刷
直流电
机的换相操作
2021-08-02
4420
通过整流桥给
直流电磁线圈
供电电路疑问?
2022-07-05
5598
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
