黄工无刷电机学习
登录
直播中
杨云
7年用户
741经验值
私信
[资料]
电机功率和转矩、转速之间有何关系
电机功率
转矩
转速
电机功率和转矩、转速之间的关系功率=力*速度P=F*V-------------------------------------------------- 公式--1转矩(T)=扭力(F)*作用半径(R)------推出F=T/R---------------------------------------公式--2线速度(V)=2πR*每秒转速(n秒)
电机功率和转矩、转速之间的关系.pdf
(2021-8-27 08:34 上传)
47 Bytes, 下载次数: 0
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
电机功率
转矩
转速
步进
电机
的
转速
和
转矩
是什么
关系
转速
高低对
转矩
的影响?
2023-12-12
274
一文浅析
有
刷直流
电机
电流与
转矩
及其
转速
的
关系
2023-03-17
1005
功率
与电流
之间
有
何
关系
2021-10-09
1523
直流电动机的输出
功率
与
转速
有
何
关系
2021-09-23
2840
直流
电机
的电流、
转速
与电压
有
何
关系
2021-09-22
4381
额定
功率
、额定
转速
和额定
转矩
之间
的
关系
2021-09-15
3008
电机
转矩
功率
与
转速
之间
有
何
关系
2021-09-13
1285
无刷
电机
的极对数与
转速
有
何
关系
2021-07-20
4040
直流
电机
的输出电压与
转速
之间
有
何
关系
2021-06-30
4217
电动机
转矩
与
转速
的
关系
2021-06-29
3174
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
