电流
登录
直播中
那些年儿ing
11年用户
1266经验值
擅长:84784
私信
[问答]
电流互感器与电压互感器二次侧为什么不允许开路
开启该帖子的消息推送
电流互感器
电压互感器
二次侧
变压器的工作原理是什么?
变压器是由哪些部分组成的?
电流互感器二次侧为什么不允许开路?
电压互感器二次侧为什么不允许短路?
回帖
(1)
郝埃连
2021-8-23 09:37:52
变压器的工作原理
变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。
变压器初级和次级两组线圈匝数分别为N1、N2,不计铁心损失,根据能量守恒原理可得,初级次级电压和线圈匝数成正比:
电流互感器二次侧为什么不允许开路?
电流互感器的作用就是用于测量比较大的电流。电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。
由I1N1=I2N2知道,电流互感器次级线圈匝数比初级线圈匝数多很多(次级电流小);短路时电流很小。
U1/U2=N1/N2,若开路,由于次级线圈比初级线圈匝数多很多,则二次侧会输出很高的电压U2,从而影响二次回路的正常运行,并危及人身安全。
电压互感器二次侧为什么不允许短路?
电压互感器的作用就是用于测量比较大的电压,把大电压按一定的比例变为小电压;
由U1/U2=N1/N2知道,电压互感器次级匝数比初级匝数少很多;开路时电压很小。
I1N1=I2N2,若短路,次级线圈匝数比初级匝数少很多,则二次侧会产生很多的短路电流I2,导致器件烧毁。
变压器的工作原理
电流互感器二次侧为什么不允许开路?
电压互感器二次侧为什么不允许短路?
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电流互感器
电压互感器
二次侧
电压互感器
二次
侧
为什么
不允许
短路
2021-08-09
6394
电流
互感器
为什么
二次
侧
不能
开路
运行?那是什么原因呢?
2021-07-23
4739
电压互感器
和
电流
互感器
是什么?
2019-10-22
2830
电压互感器
二次
侧
为什么不能短路
2019-11-14
2717
电流
互感器
可以与
电压互感器
二次
侧
互相连接吗
2021-09-17
4300
电流
互感器
与
电压互感器
的运行状态有何不同?
2021-07-22
1741
是什么原因导致
电流
互感器
二次
侧
不许
开路
运行的
2021-08-06
2575
电压互感器
二次
侧
额定
电压
为多少伏
2019-11-14
24370
电流
互感器
和
电压互感器
到底有哪些不同之处
2021-08-16
5516
电压互感器
的
二次
回路是什么意思
2021-09-01
5102
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
