电流
登录
直播中
陈博
13年用户
589经验值
擅长:12268
私信
[问答]
OUT端检测出来电流互感器的电压是怎么计算的
开启该帖子的消息推送
电流互感器
Out
电压
电流互感器的原理是什么?
OUT端检测出来电流互感器的电压是怎么计算的?输出电压计算出来应该是多少?
回帖
(1)
刘飞云
2021-8-23 09:44:08
电平转换,应该是共射放大电路。这种电路输入阻抗高。
电流互感器原理:
电流互感器的内阻忽略不计,其主要是形成一个微弱的电磁场传递到二次侧,所以历来都是二次侧电流互感器不能开路(可以短路),电压互感器不能短路(可以开路)
变压器,不仅可以“升压”,其还可以“降流”。这种电流互感器的作用就是降流的。串入电路回路测电流,要求其阻抗尽量的小,这样其压降可以被忽略从而不影响被测电路。注意电流互感器两侧的阻抗变换。
下面是一个用运放检测电流互感器的电路,OUT端检测出来的电压是怎么计算的?比如说初级电流10A的时候,输出电压计算出来应该是多少?
1:1000,就是次级电流与初级电流是1:1000的关系,初级10A,那次级就是0.01A,运放输出就是0.01*R
这两个二极管是在测量电路没有上电或故障状态提供保护,避免互感器输出端过压,避免磁心饱和/过热。
只要输入信号没有超过涉及范围,两个4148两端电压永远为0,运放虚短原理都不懂。
输出电压=120R*I(原边)*(1:1000)
是的,电气上的CT和PT分别是指电流互感器和电压互感器。其实,CT是英文 Current Transformer 的首字母缩写,翻译成电流互感器。同样,PT 是英文 Potential Transformer 的首字母缩写,翻译成电压互感器。
现在,有些场合,电压互感器也写成 VT,即是英文 Voltage Transformer 的首字母缩写,翻译成电压互感器。
这二个二极管是为了CT和运放的输入级,差分电压不能超过损坏输入级的电压,保固下CT输出级不能开路。当电流回路有开路状态时,时反馈电阻有问题或运放负反馈不成立时,CT就会输出高压,通过二极管进行限压,正常工作时,基本没有影响,测小电流时,UA级时,才要考量二极管的漏电流。
电流互感器原理:
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电流互感器
Out
电压
电流
互感器
的工作原理是什么?怎么
计算
2021-06-18
903
怎样使用AD637去
检测
剩余
电流
互感器
的
互感电流
2021-08-06
2665
电压互感器
和
电流
互感器
是什么?
2019-10-22
2677
电流
互感器
与
电压互感器
的运行状态有何不同?
2021-07-22
1637
电流
互感器
和
电压互感器
到底有哪些不同之处
2021-08-16
5397
什么是
电流
互感器
?如何选择
电流
互感器
2021-03-11
4321
怎样去
计算
电流
互感器
的输入信号频率
2021-08-06
1580
零序
电流
互感器
与一般
电流
互感器
相比有哪些优点
2021-08-11
2164
电流
互感器
检测
交流
电流
问题
2018-09-08
7602
电流
互感器
取电用的
电流
互感器
如何选择?
2016-11-24
10869
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
