电路设计论坛
登录
直播中
松山归人
11年用户
4194经验值
擅长:可编程逻辑,RF/无线
私信
[文章]
新能源汽车旋转变压器驱动电路讲解(四)-OCL电路的的输出功率及效率
新能源汽车
OCL电路
作者:郭嘉老师(张飞实战
电子
高级工程师)
功率放大
电路
最重要的技术指标是电路的最大输出功率Pom及效率η ( 伊塔)。为了求解Pom,需首先求出负载上能够得到的最大输出电压幅值。当输入电压足够大,且有不产生饱和失真时,电路的分析如图3.2所示。
图中的I区为Q1的输出特性,II区为Q2的输出特性。因两只管子的静态电流很小,所以可以认为静态工作点在横轴上,如上图所标注的,因而最大输出电压幅值等于
电源
电压减去晶体管的饱和压降,即(Vcc-Vces1)。
实际上,即使不画出图形,也能得到同样的结论。可以想象,在正旋波的正半周,Ui从0逐渐增大,输出电压也随之逐渐增大,Q1管的管压降必然逐渐减小,当管压降下降到饱和压降时,输出电压达到最大值,其值为(Vcc-Vces1),因此最大不失真输出电压的有效值:
Uom=(Vcc-Vces1)/
,假设三极管参数等一样,饱和压降也一样,即Vces1=-Vces1=Vces。
最大输出功率:Pom=Uom^2/R2=(Vcc-Vces)^2/2RL
在忽略基极回路电流的情况下,电源Vcc提供的电流:
Ic=(Vcc-Vces)/RLsinwt
电源在负载获得最大交流功率时,所消耗的的平均功率等于平均电流于电源电压之积,
Pv=1/Π(Vcc-Vces)/RLsinwt*Vcc dwt
整理后得到,转换效率
η.=Pom/Pv=Π/4
*(Vcc-Vces)/Vcc
在理想情况下,即饱和管的压降可忽略不计的情况下
Pom=Uom^2/RL=Vcc^2/2RL
Pv=2/Π*Vcc^2/RL
η.=Pom/Pv=Π/4=78.5%
应当指出,大功率饱和管压降为2-3v,因而一般情况下不能忽略饱和管的压降,即不能用上面的三个式子。
用于AD2S1210 RDC参考信号输出的高电流缓冲器(图1)
图(2)消除交越失真的OCL电路
图(3.1) 输入特性的中的图解分析
前期回顾:
新能源汽车旋转变压器驱动电路讲解(三)
回帖
(1)
99714836
2021-8-20 10:37:05
可以完整应用在音频功率放大电路中。
可以完整应用在音频功率放大电路中。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
新能源汽车
OCL电路
新能源
汽车
旋转变压器
驱动
电路
讲解
(三)
3538
新能源
汽车
旋转变压器
驱动
电路
讲解
(二)
3186
新能源
汽车
旋转变压器
驱动
电路
讲解
(三)
2634
新能源
汽车
旋转变压器
驱动
电路
总结
2792
OCL
电路
的的
输出功率
及
效率
12250
简述
OCL
电路
的的
输出功率
及
效率
11597
旋转变压器
在
新能源
汽车
中的应用
550
新能源
汽车
旋转变压器
的工作原理及应用
3055
剖析
新能源
汽车
旋转变压器
驱动
电路
5166
新能源
汽车
旋转变压器
驱动
电路
讲解
(五)-旋变
驱动
电路
怎么选择
驱动
管Q1和Q2
2227
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
