在过去的几年里,故障安全功能越来越受重视,因此市场上的热保护压敏电阻器的种类也随之增加,产生了许多不同尺寸和浪涌能力的设计。ThermoFuse® 压敏电阻用于过电压保护,而热脱扣装置则用于保护压敏电阻。
本期推文将为您介绍TDK ThermoFuse® 压敏电阻的特点及其与标准压敏电阻相比时的优点。
传统的压敏电阻和带热脱扣的压敏电阻有什么区别?
一般情况下,金属氧化物压敏电阻(压敏电阻)用于
电子设备浪涌过压保护。
然而,压敏电阻在异常过电压下或到达寿命终点时,可能会导致热失控,从而无法确保压敏电阻的
电路保护功能。下图一显示了什么是带热脱扣的压敏电阻。
ThermoFuse® 压敏电阻电路图的基本示例
● ThermoFuse® 压敏电阻通过混合设计防止所述故障模式:它将压敏电阻和热脱扣装置集成到一个组件中。
● 压敏电阻与热脱扣装置串联设置:当温度升高时,热
元件开始融化,弹簧将压敏电阻安全地与
电源线断开,避免重新连接。
这增加了可靠性,保护了设备。
寿命结束/热失控-压敏电阻与带热耦合熔断器的压敏电阻比较
在应用中时,压敏电阻电压Vv的设计使其最大允许工作电压在系统工作电压Vop以上。随着时间的推移,线路中的浪涌冲击会导致压敏电压下降,并可能导致热失控,从而导致过热、烧焦、冒烟和起火的风险。TDK的ThemoFuse压敏电阻在过热时将压敏电阻与电源线断开,这样可以消除大部分烧焦现象,降低火灾风险。
下图显示了标准压敏电阻(左)和TDK NT系列(右)在异常过电压测试后的比较。
ThemoFuse® 压敏电阻的优势
● 安全性更高,压敏电阻过热时与电路断开;
● 绝缘性强,避免重新连接;
● 热脱扣装置与压敏电阻紧密连接,在过热事件中可以快速断开;
● 降低热失控的风险和由此产生的冒烟或着火的可能性。
监测功能
TDK ThermoFuse?压敏电阻还配有额外的指示引线,可用于跟踪组件是否与电源线断开。检测功能在断开后改变信号,通常与LED结合以进行视觉指示。
为什么带热耦合熔断器的压敏电阻越来越受欢迎
带热脱扣的压敏电阻比单个压敏电阻元件更安全。在某些情况下,如电压水平的波动或频繁的浪涌脉冲,单个压敏电阻有热失控的风险,工程师倾向于使用更可靠的解决方案,如TDK ThermoFuse® 压敏电阻。
此外,附加的监测功能允许检测组件的状态,这也是更受欢迎的特性。Thermofuse?压敏电阻器也符合更高的市场标准,如UL449 Type1-5 。
TDK ThermoFuse® 压敏电阻产品概况
应用领域:
● 智能仪表、光伏系统、照明设备、电源
以上就是TDK 带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的介绍。
