单片机/MCU论坛
直播中
yuu_cool
4年用户 2646经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术
私信 关注
[资料]
【单片机】STC12C5A60S2系列单片机简介
1.1STC12C5A60S2系列单片机简介
STC12C5A60S2/AD/PWM系列单片机是STC生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成MAX810专用复位电路, 2路PWM, 8路高速10位A/D转换(250K/S,即25万次/秒),针对电机控制,强干扰场合。
1.增强型8051 CPU, 1T,单时钟/机器周期,指令代码完全兼容传统8051
2.工作电压:
STC12C5A60S2  系列工作电压: 5.5V - 3.5V (5V单片机)
STC12LE5A60S2   系列工作电压: 3.6V - 2.2V (3V单片机)
3.工作频率范围: 0~35MHz, 相当于普通8051的0~ 420MHz
4.用户应用程序空间8K /16K / 20K / 32K 140K 1 48K / 52K /60K/ 62K字节.....
5.片上集成1280字节RAM
6.通用1/0口(36/40/44个) ,复位后为:准双向口/弱H拉(普通8051传统I/0口)
可设置成四种模式:准双向口/弱上拉,强推挽/强上拉,仅为输入/高阻,开漏
每个I/0口驱动能力均可达到20mA,但整个芯片最大不要超过120mA
7. ISP (在系统可编程) /IAP (在应用可编程),无需专用编程器,无需专用仿真
可通过串口(P3.0/P3.1) 直接下载用户程序,数秒即可完成一-片
8.有EEPROM功能 (STC12C5A62S2/AD/PWM无内部EEPROM)
9.看门狗
10.内部集成MAX810专用复位电路(外部晶体12M以下时,复位脚可直接1K电阻到地)
11. 外部掉电检测电路:在P4.6口有一个低压门槛比较器
5V单片机为1.33V,误差为士5%,3. 3V单片机为1.31V,误差为士3%
12. 时钟源:外部高精度晶体/时钟,内部R/C振荡器(温漂为土5%到土10% 以内)
用户在下载用户程序时,可选择是使用内部R/C振荡器还是外部晶体/时钟
常温下内部R/C振荡器频率为: 5. 0V单片机为:11MHz ~ 17MHz
3.3V单片机为:8MHz ~ 12MHz
精度要求不高时,可选择使用内部时钟,但因为有制造误差和温漂,以实际测试为准13. 共4个16位定时器
两个与传统8051兼容的定时器/计数器,16位定时器T0和T1,没有定时器2,但有独立波特率发生器做串行通讯的波特率发生器,再加上2路PCA模块可再实现2个16位定时器
14.3个时钟输出口,可由T0的溢出在P3.4/T0输出时钟,可由T1的溢出在P3.5/T1输出时钟,独立波特率发生器可以在P1.0口输出时钟
15.外部中断I/O口7路, 传统的下降沿中断或低电平触发中断,并新增支持上升沿中断的PCA模块,Power Down模式可由外部中断唤醒,INTO/P3.2,NT1/P3.3,T0/P3.4, T1/P3.5, RxD/P3.0,CCP0/P1.3(也可通过寄存器设置到P4.2),CCP1/P1.4(也可通过寄存器设置到P4.3)
16. PWM(2路) / PCA ( 可编程计数器阵列,2路)
---也可用来当2路D/A使用
---也可用来再实现2个定时器
---也可用来再实现2个外部中断(上升沿中断/下降沿中断均可分别或同时支持)
17. A/D转换,10位 精度ADC,共8路,转换速度可达250K/S (每秒钟25万次)
18.通用全双工异步串行口(UART),由于STC12系 列是高速的8051,可再用定时器或PCA软件实现多串口
19. STC12C5A60S2 系列有双串口,后缀有S2标志的才有双串口,RxD2/P1.2(可通过寄存器设置到P4.2),TxD2/P13(可通过寄存器设置到P4.3)
20.工作温度范围: -40 ~+85C (工业级) / 0~ 75'C (商业级)
21. 封装: LQFP-48, LQFP-44, PDIP-40, PLCC-44, QFN-40
1/O口不够时,可用2到3根普通I/O口线外接74HC164/165/595 (均可级联)来扩展I/O口, .还可用A/D做按键扫描来节省IO口,或用双CPU,三线通信,还多了串口。
更多回帖
