唯样商城产品推荐论坛
直播中
唯样商城
8年用户 162经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[资料]
ROHM | 开发出LiDAR 用 75W 高输出功率激光二极管“RLD90QZW3”
`  全球知名半导体制造商 ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款高输出功率半导体激光二极管“RLD90QZW3”,非常适用于搭载测距和空间识别用 LiDAR*1 的工业设备领域的 AGV*2(无人搬运车)和服务机器人、消费电子设备领域的扫地机器人等应用。
  近年来,在扫地机器人、AGV和自动驾驶汽车等需要自动化工作的广泛应用中,可以准确测量距离和识别空间的LiDAR日益普及。在这种背景下,为了“更远”、“更准确”以及“更低功耗”地检测到信息,对提高作为光源的激光二极管的性能提出了更高要求。
  ROHM 已经拥有实现了更窄的激光线宽的自有专利技术,有助于 LiDAR 支持更远的距离并实现更高的精度。25W 高输出功率激光二极管“RLD90QZW5”从2019 年开始量产,在以消费电子设备领域为主的应用中越来越多地被采用。此次,为了将应用扩展到市场日益增长的工业设备领域,ROHM 开发出75W 高输出功率的激光二极管“RLD90QZW3”。
  “RLD90QZW3”是一款红外75W 高输出功率激光二极管,针对利用3D ToF 系统*3 进行测距和空间识别的LiDAR而开发。利用ROHM自有的元器件开发技术,在业界同等输出功率激光二极管中实现了225?m 的超窄线宽。与线宽 290?m 的普通产品相比,线宽缩窄22%,实现了高光束性能。同时,通过使发光强度更均匀,并利用激光波长较低的温度依存性,可稳定发挥高性能,因此有助于LiDAR 在各种环境下实现长距离应用和更高精度。此外, 与窄线宽存在此消彼长关系的光电转换效率,也达到了与普通产品同等的21%(正向电流24A、75W 输出时),因此在采用本产品时无需担心功耗会增加。
  除此之外,为支持新产品快速引入市场,在ROHM 官网上还免费提供评估和导入新产品所需的丰富设计数据, 其中包括含有驱动电路设计方法的应用指南、电路仿真和光学仿真用的模型等。
  新产品于2021 年6 月开始出售样品(样品价格6,000 日元/个:不含税),计划于2021 年10 月开始暂以月产20 万个的规模投入量产。
  目前,ROHM 正在开发具有120W 高输出功率和车载级(符合AEC-Q102 标准)激光二极管产品。未来,ROHM将继续为包括汽车领域在内的安全、便捷的LiDAR 应用产品的开发贡献力量。
  <新产品特点>
  1.实现225μm 业界超窄线宽,有助于支持长距离应用并实现更高精度
  新产品“RLD90QZW3”利用ROHM 激光二极管元器件开发相关的专利技术,作为LiDAR 用的75W 高输出功率激光二极管,实现了 225μm 的业界超窄线宽。通过高密度发光实现了高光束性能。此外,除了在整个线宽范围成功地使发光强度更均匀外,激光波长的温度依存性低至 0.15nm/℃,不易受温度变化的影响,因此可稳定地发挥其性能。
  与同等输出功率、线宽 290μm、温度依存性 0.25nm/℃的普通产品相比,线宽缩窄 22%,激光波长的温度依存性也可降低40%,因此可支持LiDAR 的长距离应用;而在测量距离相等的情况下,有助于实现更高精度。
  2.具有出色的光电转换效率(PCE),采用本产品时无需担心功耗增加
  新产品采用专利技术,在同等输出功率的产品中,不仅实现了业界超窄的线宽,而且,在与线宽存在此消彼长关系的光电转换效率方面,也实现了与普通产品同等的21%的效率(正向电流24A、75W 输出时)。因此,在采用时无需担心功耗增加。
  3.提供丰富的文档和设计数据,大力支持市场引入
  为了加快本系列产品的市场引入,在 ROHM 官网上还免费提供评估和导入本系列新产品所需的丰富设计数据,其中包括含有驱动电路设计方法的应用指南、电路板开发用的数据和仿真用的模型(SPICE 模型、Ray 数据)等。
  <LiDAR 用高输出功率激光二极管产品阵容>
  <ROHM 在传感器光源领域的行动>
  一直以来,ROHM致力于开发并供应包括LED在内的FP激光二极管和VCSEL*4产品,最近此类产品在扫地机器人和监控摄像头等领域的ToF传感器光源等应用中日益普及。
  同时,利用在推出各种产品过程中积累的光学元器件的开发经验和技术,持续推进旨在更大程度地发挥出元器件的性能并进一步提高输出功率的研发。
  ROHM还通过元器件的开发及其在模块中的应用,开发出众多各具优势的传感器光源产品,为提高距离测量和空间识别系统的精度做出了贡献。
  <术语解说>
  *1) LiDAR(激光探测与测距)
  Light Detection and Ranging的缩写,由ToF系统(光源和ToF传感器或图像传感器等)等组成,用来感测周围情况的一种应用。
  *2) AGV
  Automated Guided Vehicle 的缩写。一种常用于工业应用的自动驾驶车辆,是一种无需人工驾驶操作也可自动行驶的搬运车。
  *3) 3D ToF 系统
  ToF是“Time of Flight”的缩写,是一种通过测量作为光源的光的飞行时间来计算距离并感测空间的手法。ToF系统即使用了该手法的3D(三维)空间识别和测距系统。
  *4) VCSEL
  Vertical Cavity Surface Emitting Laser(垂直腔面发射激光器)的缩写。以往多用于通信领域,近年来也被用于感应系统发光单元的光源。
  唯样商城是ROHM官方授权的电子元器件代理分销商,到唯样商城了解更多ROHM的产品及技术资讯。
更多回帖
