电子原理
直播中
贺服窍
7年用户 976经验值
私信 关注
[问答]
如何使用STM32F103单片机来驱动直流电机的程序设计与电路设计
IR2110是什么?IR2110的内部结构是有哪些部分组成的?
如何使用STM32F103单片机来驱动直流电机的程序设计与电路设计?
回帖(1)
陈霞
2021-7-29 15:27:23
  本文介绍如何使用STM32F103单片机,通过官方固件库,设置高级定时器TIM1输出嵌入死区的互补PWM,来驱动直流电机的程序设计与电路设计。硬件电路采用IR2110S芯片作为mos管的驱动,驱动IRF840组成的H桥。IR2110S芯片使用中,有一个比较难理解的点——自举电容,本文对其原理也有涉及。
  原理图文件
  上图是系统的简化原理图,左侧是单片机。中间是IR2110S芯片,为了方便讲解,把芯片内部结构列出一些。右侧是MOS管组成的H桥。其中M是直流电机,有正反转。其中VCC是15V,MOTOR_VCC是24V,电压可以改变,最大不超过500V。单片机一般是3.3V或5V,无法直接驱动电机。可以借助H桥来实现对直流电机的控制。
  H桥由于形似H得名。
  VT1,VT4导通,电机正转
  VT2,VT3导通,电机翻转
  VT1,VT3导通,短路,板子烧坏
  VT2,VT4,导通短路。
  所以,驱动电机的问题就变成了MOS管导通的问题。
  实际电路中我选用了IRF840,这是N沟道的MOS管。N-MOS导通的条件:VGS大于一定值
  对于IRF840,VGS》10V
  所以MOS管导通的问题就变成了VGS》10V的问题
  如果,VT1与VT3都独立配置一个电源,独立配置一套驱动,导通问题就变得简单了。但是,电路设计会变得复杂。
  我们使用1个驱动芯片IR2110S,一路驱动电源。
  简单介绍下IR2110S芯片
  IR2110是独立一桥臂双通道,栅极驱动,高压,高速单片机专用功率器件集成驱动电路。2片IR2110就能构成H桥驱动电路。
  IR2110S是3.3V版本
  感兴趣的可以自己来做个阅读理解。
  简单来说,IR2110是个3.3V控制10-20V的一个驱动。开关速度也很快,120ns
  内部结构
  右上角的两个MOS管,中间是非门连接,不会同时导通。
  中间一系列怎么变化,我也不是很清楚。
  HIN是1,VM1导通,VM2截止。VB与HO连在一起
  HIN是0,VM1截止,VM2导通。VS与HO连在一起
  LIN是1,VM3导通,VM4截止。VCC与LO连在一起
  LIN是0,VM3截止,VM4导通。LO与COM连在一起
  先看下桥臂。左侧下桥臂导通,很简单:
  LIN为高,VM3导通,VCC接在LO上(暂时忽略二极管压降),VGS= VCC,导通
  上桥臂导通的情况,先假设没有电容。
  VM1导通时,VCC接在HO上,为G极提供了接近15V的电压。但是,VS的电压是多少?不知道。
  如果,VT3导通,VS就是0,VT1也导通了,烧坏。
  如果VT4导通,VS通过电机接地(电机内部可以先等效为电阻)。但是VT1导通以后,VS接近24V,HO只有15V,VT1又截止了。电机还是不能工作。
  我们面临的问题是,上桥臂没有地。怎么办?
  这个时候,就需要自举电容。
  VT4导通,VS接地。电容一端是地,一端是15V,所以VCC通过D给C充电。
  又因为VM1导通,所以C横跨在GS上。所以,C可以作为电压源,为GS供电。这是一个悬浮的电压源。
  VT1导通后,VS接近24V,不再是地。所以VCC15无法为G提供足够的电压。
  自举电容可以放电维持VT1工作,电容存有15V的电,可以保持MOS管的导通。由于电容两极的压差不能突变,而电容下边变成了对地24V(暂不考虑MOS管压降),所以这一瞬间,电容上边的电压是对地39V。这时,VCC无法为电容充电。由于二极管的存在,电容的电不会倒灌给VCC。
  电容电量又是有限的,放电会导致电容的电压降低。等到两级压差不到10V的时候,VT1又不工作了。并且,此时IR2110芯片内部的欠压检测逻辑就会工作,把HO拉到VS,让VGS=0。
  所以,自举电容电压小于10V之前,要充电。如果HIN一直是高电平,电容就没有充电的机会,等到自举电容的的电压跌落到某个阈值以下,HO就变为低电平。
  此时可以关掉VT1,也就是断开VM1,VB与HO断开,不论是VCC还是电容都不再为G极提供电源。如果此时打开VT3,让VS接地,则电容一边是高电平,一边是低电平,开始充电。然后再断开VT3,打开VM1,VT4保持不变,让电容放电维持VT1导通,就可以循环往复,保持电机运行。
  即,VT1的导通要依靠电容放电来维持。HIN不能为持续的高电平,占空比也不能达到100,或低频的PWM(频率低,一个周期内放电时间长)。必须是高频的PWM,保证自举电容有周期性的,足够的充电时间,才能维持较高的悬浮电源电压。
  除此之外,还要注意死区问题,由于绝对不可以把同侧桥臂的上下半桥同时打开,而IR2110S,MOS管与电机切换状态都存在延时,导致从程序命令某半桥关断,到实际关断,有一段时间的延迟。例如,在延迟期间,上半桥正在关闭,下半桥暂时还不能打开,直到上半桥完全关闭,下半桥才能打开。中间等待的这段时间,就是死区。死区时间与硬件密切相关。笔者手上就有两个不同型号的电机,一个在3us的死区时可以工作,另一个则不可以。
  所以,写程序要注意到上下桥不能同时导通,高频,不能是100的占空比,以及死区这几个问题。接下来尝试用STM32的高级定时器,输出嵌入死区的互补PWM。
  以下是定时器1的初始化代码,使用两个通道输出PWM,一个周期是100us,频率是10KHz,3us的死区时间。默认通道一的占空比是50%,通道2的占空比是0%,让电机以47%(占空比减去死区)的速度正转。
  通道2输出占空比是0,可以让右侧上半桥总是截止,下半桥总是导通。下半桥没有自举电容。如此一来,只需要左侧上半桥导通,就可以让电机正转。控制左侧桥臂的占空比,就能控制电机的占空比。
  定时器1的通道1引脚是PA8PB13,通道2的输出引脚是PA9PB14。
  从上图中,可以清楚地看到,单片机输出的上、下桥臂控制信号,不存在同时为高电平的时候,也就是同侧上下桥臂不会同时导通。切换状态时,某半桥臂的控制信号拉低3us以后,另半桥臂的控制信号才能拉高,这就是所谓的带死区的互补PWM。
  上图是输出的电机控制电压。可以看出周期是100us,高电平持续时间大约一半。
  初始化之后,在程序运行时,可以调用
  TIM_SetAutoreload(TIM1,xx);
  来设置自动重装值。在初始化的时候把此值设置为了100,如果改为80,效果如下:
  可以看出,一个周期变成了80us。
  也可以使用函数
  TIM_SetCompare1(TIM1,xx); TIM_SetCompare2(TIM1,xx);
  来分别为通道1与通道2设置比较值。例如,把比较值设置为80,而自动重装值还是100,那么占空比就是80%了。
  下边是用按键控制电机的一个小demo。实现了按键1启停,按键2切换正反转,按键34增减转速的功能。
举报
更多回帖
