黄工无刷电机学习
登录
直播中
douyin8
12年用户
1079经验值
私信
[问答]
直流无刷减速电机有哪些参数?
开启该帖子的消息推送
减速电机
直流无刷减速电机有哪些参数?
PWM有哪几种调整方式?
回帖
(1)
姜薇
2021-7-26 17:40:01
直流无刷减速电机
直流无刷减速电机参数:
额定电压
KV值:实际转速=KV只*工作电压
转矩与转速
最大电流和最大功率
三相六臂全桥驱动电路(6拍工作方式)
需要知道第一步应该导通哪两个MOS管,所以需要知道转子的位置信息。(霍尔传感器或者不使用传感器)配套电机霍尔传感器输出值
在对 MOS 管的控制有中两个特殊情况需要注意一下:
当按真值表中对应霍尔值导通 MOS 管后,就保持导通状态不变时,此时电机就会旋转到对应位置保持不变,此时电路中的电能将只能转换为热能,不能转换为机械能,而我们的电机绕组时候的是漆包铜线,其内阻非常的小,电流就会非常的大,这将会产生大量的热而导致电源或者电机被烧毁。
在上面的三相六臂全桥驱动电路原理图中如果同时导通 Q1 和 Q2,或者导通 Q3 和 Q4,或者导通 Q5 和 Q6,只要导通以上对应的两个 MOS 管,都会导致电路中的电机不能正常工作,而 MOS 管直接将电源的正负极接通,这无疑将会烧毁电源或者 MOS 管。
以上两个情况是我们电路设计和编程控制需要特别注意的,必须要避免以上情况的发生
防止U+ 和U-同时为高电平
与门共同控制电路
两个信号可以共同控制一个信号
U相桥
使用PWM控制不得超过MOS管的开关频率
PWM 5种调整方式
霍尔传感器换相
三路输入异或门
输入捕获双边沿,这样每换一次相,产生一次中断,先读取输入引脚电平,确定传感器状态,根据传感器状态导通MOS,从而驱动无刷电机。
直流无刷减速电机
直流无刷减速电机参数:
额定电压
KV值:实际转速=KV只*工作电压
转矩与转速
最大电流和最大功率
三相六臂全桥驱动电路(6拍工作方式)
防止U+ 和U-同时为高电平
与门共同控制电路
两个信号可以共同控制一个信号
U相桥
PWM 5种调整方式
霍尔传感器换相
三路输入异或门
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
减速电机
有
刷
直流
减速
电机
和
无
刷
直流
减速
的区别是什么
2021-01-27
1665
直流
有
刷
减速
电机
的驱动电路
有
何作用
2022-03-01
1419
有
刷
直流电机
与
无
刷
直流电机
的区别在哪?
2021-07-20
3662
怎样去设计一种基于单片机的
无
刷
直流电机
PID调速控制系统
2021-08-06
1821
直流电机
无
刷
系列的特点是什么?优势
有
哪些?
2021-09-24
1695
无
刷
直流电机
的驱动方法
有
哪些
2021-08-11
4619
有
刷
直流电机
和
无
刷
直流电机
的驱动器
有
区别吗?
2015-09-02
34317
有
刷
直流电机
与
无
刷
直流电机
的优缺点比较
2021-07-20
10658
普通的
直流电机
和
直流
减速
电机
有
何差别
2021-08-13
1316
三相
无
刷
直流电机
控制求教?
2016-12-15
4758
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
