@游杰华 我发表的那个电路框图我重新更改了一下,还有实际的继电器电路。
实际的连接是48V的电池供电,电路系统全部共地,包括功率地和信号地。之所以这么设计,是因为想到用的是大功率的锂电池供电,电源质量非常好,而且把电池比作一个大电容,这样就可以滤波掉地线上的干扰。这里用到TVS管做电压过冲抑制,效果不好,TVS不能长时间的抗住电机启停产生的反向冲击。
实际应用中,TVS管使用一段时间后就会老化变低阻态或击穿,然后共地的5V模块受损。具体现象是,每次TVS变低阻或短路后,会使得共地的5V模块受损,受损现象是这些模块的敏感芯片(比如电源芯片LM5576,语音编码器AD1981B,模数转换器AD7918)输出端口均变成低阻态,反而用万用表测输入端口的阻抗值均正常。实际应用中还发现,保险丝额定值比较大的时候,起不到保护5V模块的作用,必须取值小才能起到熔断保护的作用。
因此,根据调试发现的现象,不应该是电机的反向冲击损坏低压的5V模块,如果是的话,在TVS管坏之前就应该打坏这些5V模块。所以,我认为是一种局部的短路,造成了什么影响,使得低压工作5V模块敏感芯片的输出端口受损。是不是短路后,地线上突然出现一个较大的浪涌电流,使得敏感芯片的输出IO被击穿?但是具体的怎么影响的,不是太清楚。正常理解是,这些负载对于48V电源来说是并联的关系,局部短路的话,不会影响其他模块,所以我定位在共地的影响上。希望有大侠能帮忙分析具体原因。
2
举报
deerdda1:
为什么电机驱动器的48V供电会用D1-D4这种方式控制?怀疑D1-D4被烧毁后,电压通过你图中的隔离栅极驱动器进去的
杨文
回复
deerdda1:
由于是电机的功率是48V/50A左右,所以自己做了个由栅极隔离驱动器和外置的D1-D4 N-MOS管做的固态继电器。栅极驱动器没有坏,电压也不可能通过栅极驱动器进去,因为我用的是光电隔离的栅极驱动器。
