HiHope开发者社区
登录
直播中
Iewihz
4年用户
3经验值
擅长:控制/MCU
私信
[问答]
LkteOS Studio编译器总是报错“the sconstruct file path is null”,SConstruct脚本自动搜索后仍是空的,请前辈们指点
开启该帖子的消息推送
HiHope
`按照套装的安装都成功了,只有在编译器配置的SConstruch脚本这个位置点击放大镜还是空,导致编译失败,报错如下“he sconstruct file path is null”,还请各位前辈指点
回帖
(2)
王凯
2021-7-22 18:23:23
@l_xy
帮忙解答一下
@l_xy
帮忙解答一下
1
举报
chen-guanjun:
查看工程下有没有这个脚本文件
chen-guanjun
2021-8-9 18:02:12
你的工程没有到打开吧,所没找到你的构建脚本
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
HiHope
使用ENV工具在simulator下生成vs2012工程失败怎么解决?
2023-08-04
2286
env配置
后
运行提示No
SConstruct
file
found.怎么办
2022-10-12
1605
如何解决ok1601 rt-thread
编译
问题?
2022-01-12
1761
scons
编译
脚本
中的Env.Program函数定义在哪
2022-08-26
1452
可以正常
编译
的HiHope_WiFi-IoT_Hi3861SPC025
2022-01-04
2454
rt-
studio
编译
make not found in
PATH
,如何配置
PATH
才可以顺利
编译
RISC-V工程?
2022-03-18
3141
请教路过的大神该如何生成
编译
编译
命令(compile_commands.json)文件
2023-02-01
1865
SCONS
编译
报错
为什么会有这个问题
2022-10-19
1765
使用env工具输入scons
后
编译
报错
请问这个错误应该怎么解决?
2022-10-19
1487
在STM32CubeIDE中,可以添加python
脚本
以在
编译器
运行之前
自动
运行吗?
2023-01-29
619
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
