电路设计论坛
直播中
zhihuizhou
13年用户 7005经验值
擅长:测试与测量
私信 关注
负极性全波整流电路及故障处理
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 16:47 编辑
如图1所示是负极性全波整流电路。电路中的T1是电源变压器,与正极性全波整流电路中的电源变压器一样,VD1和VD2是两只整流二极管,它们的负极与电源变压器T1的次级线圈相连,R1是这一全波整流电路的负载。
图1 负极性全波整流电路
1.电路特点和电路分析方法说明
(1)负极性全波整流电路与正极性全波整流电路一样,采用两只整流二极管构成一组整流电路,交流电压输入电路一样,不同之处是两只整流二极管负极与电源变压器的次级线圈两端相连接,而不是正极。
(2)负极性全波整流电路的工作原理分析方法和正极性全波整流电路相同。只是整流二极管导通时电流流向是从下而上流过负载电路,这一点在理解上有点困难。
2.判断正、负极性直流电压方法
        从地线流出的电流流过整流电路负载电阻时,输出的是负极性的单向脉动直流电压;而电流经过负载流到地线则输出的是正极性单向脉动直流电压。
5.电路工作原理分析
        如表1所示是这一负极性全波整流电路的工作原理说明。
表1 负极性全波整流电路的工作原理解说
关键词
说明
VD2导通电路分析(1)当电源变压器T1次级线圈上端输出正半周交流电压时,VD1截止,同时次级线圈下端输出大小相等的负半周交流电压,使VD2导通。
(2)整流二极管VD2导通后的电流回路是:地线→负载电阻R1→整流二极管VD2正极→VD2负极→次级线圈下端→次级抽头以下线圈→次级线圈抽头,构成回路。
(3)流过负载电阻R1的整流电流方向从下而上,所以这是负极性的单向脉动直流电压。
VD1导通电路分析(1)在T1次级线圈输出的交流电压变化到另一个半周时,交流电压使VD2截止,整流二极管VD1导通。
(2)次级线圈上端输出负半周交流电压加到VD1负极,给VD1正向偏置电压,VD1导通。
(3)VD1导通后的电流回路是:地线→负载电阻R1→整流二极管VD1正极→VD1负极→次级线圈上端→次级抽头以上线圈→次级线圈抽头,构成回路。
(4)由于流过负载电阻R1的整流电流方向从下而上,所以这也是负极性的单向脉动直流电压。
        关于这一负极性全波整流电路分析的细节说明以下几点:
(1)全波整流电路输出正极性还是负极性单向脉动直流电压,主要取决于整流二极管的连接方式,其判断方法是这样:整流二极管正极接电源变压器次级线圈时,输出正极性的单向脉动直流电压;整流二极管负极接电源变压器次级线圈时,输出负极性的单向脉动直流电压。
(2)在全波整流电路中,无论是正极性还是负极性的整流电路,电源变压器的次级线圈一定要有中心抽头,否则就不能构成全波整流电路。如图2所示是负极性全波整流电路输出电压波形示意图,电路将交流输入电压的正半周转换到负半周。
图2 负极性全波整流电路输出电压波形示意图
3.电路故障分析
        关于负极性全波整流电路的故障分析与正极性全波整流电路一样,只是注意检修故障时所测量整流电路输出端的电压为负值,注意万用表直流电压挡的红、黑表棒。
请参考:极性全波整流电路及故障处理
` 负极性全波整流电路
回帖(6)
PENG1987
2012-1-10 16:47:46
这个论坛很不错,知识挺丰富的,赞
举报
cp870303
2012-7-10 20:24:54
受益匪浅啊
举报
1653208957.767100
2012-11-26 12:47:24
学习了
举报
Pan.x.h
2013-1-25 22:21:53
举报
梁绍铭
2013-1-26 12:08:27
不错 谢谢
举报
第三浪
2018-2-21 16:31:31
受益匪浅啊
举报
更多回帖
