如图1所示是负极性半波整流
电路。电路中的VD1是二极管,无论是正极性还是负极性的,整流二极管没有什么不同,只是整流二极管在电路中的连接方式不同。在负极性半波整流电路中,整流二极管的负极接交流输入电压Ui端。R1是这个整流电路的负载电阻,Uo是整流电路的输出电压。
图1 负极性半波整流电路
1.电路工作原理分析
负极性半波整流电路与正极性半波整流电路相似,交流输入电压Ui正半周电压使整流二极管VD1负极电压高于正极电压,整流二极管VD1处于截止状态,电路中无电流。
交流输入电压Ui变化到负半周时,负电压加到VD1负极,VD1正极通过R1接地,此时地线电压远高于VD1负极电压,所以交流输入电压使整流二极管VD1的负极电压低于正极电压,VD1处于导通状态,这时有电流流过整流二极管,其电流回路是:地线→电阻R1→二极管VD1正极→VD1负极,通过交流输入电压源内电路构成回路。
这一电流是从下而上地流过电阻R1,在电阻R1上电压的极性为下正上负,所以是负极性的半波整流电路。
从输出电压Uo波形中可以看出,输出电压只是保留了交流输入电压的负半周,而将正半周电压去除。交流电压去掉半周后就是单向脉动直流电压,整流电路中的整流二极管就是要去掉交流输入电压的半周。
2.故障检测方法
对于负极性半波整流电路的故障检测方法同前面介绍的正极性半波整流电路的故障检测方法一样,只是注意万用表的红、黑表棒接法,在测量整流电路输出端直流电压时,红表棒接地线,否则表针反偏转,数字式万用表读数时为负值。
3.电路故障分析
对于负极性半波整流电路的故障分析方法和思路与正极性电路一样,只是要注意:在测量整流电路输出端直流电压时,由于它是负极性的,所以注意红、黑表棒的极性,红表棒接地线,黑表棒接整流电路输出端。
正、负极性半波整流电路及故障处理
电子电器中许多情况下需要
电源电路能够同时输出正极性和负极性的直流工作电压,正、负极性半波整流电路可以实现这一电路功能。
如图2所示是正、负极性半波整流电路。电路中T1是电源变压器,它的次级线圈中有一个抽头,抽头接地,这样抽头之上和之下分成两个线圈,分别输出两组50Hz交流电压,VD1和VD2是两只整流二极管。
图2 正、负极性半波整流电路
1.电路工作原理分析
如表9-23所示是正、负极性半波整流电路的工作原理解说。
表9-23 正、负极性半波整流电路的工作原理说明
关键词 | 说明 |
正、负极性半波整流电路的特点 | (1)这种电路也是半波整流电路,只是将两种极性的半波整流电路整合在一起。
(2)这种半波整流电路有变化,主要是电源变压器次级线圈结构不同,不同结构的次级线圈有不同的正、负极性半波整流电路。
(3)一组半波整流电路中使用一只整流二极管,正、负极性半波整流电路中各使用一只整流二极管。
(4)电路分析方法与半波整流电路一样,只是需要分别分析正、负极性的半波整流电路。
电路分析的关键点 | (1)确定次级线圈抽头接地,这样将电源变压器次级线圈分成两组,由此可以知道次级线圈可以输出两组交流低电压。
(2)确定整流电路类型。确定两组次级线圈构成的半波整流电路,每组线圈回路中只用了一只二极管。次级抽头以上线圈与VD1和R1构成一组半波整流电路,次级抽头以下线圈与VD2和R2构成另一组半波整流电路。
(3)分析电流回路。分析两组整流电路工作原理和电路回路,并确定直流输出电压的极性。
VD1整流电路分析 | 流过整流二极管VD1的电流回路是:次级线圈上端→整流二极管VD1正极→VD1负极→负载电阻R1→地线→次级线圈抽头→次级线圈抽头以上线圈,构成回路。
VD1导通时的回路电流从上而下地流过负载电阻R1,在R1上的电压降方向是上正下负,所以是正极性电压。
VD2整流电路分析 | 流过整流二极管VD2的电流回路是:地线→负载电阻R2→整流二极管VD2正极→VD2负极→次级线圈下端→次级抽头以下线圈→次级线圈抽头,构成回路。
VD2导通时的回路电流从下而上地流过负载电阻R2,在R2上的电压降方向是上负下正,所以是负极性电压。
由于这一整流电路中的次级线圈上的电压是通过抽头来分成两组交流输出电压的,两组次级线圈之间的耦合较紧,容易相互间引起干扰,所以该整流电路的抗干扰能力较差。
2.故障检测方法
关于这一电路的故障检测方法与前面介绍的检测半波整流电路方法一样,只是提醒一点:如果正、负极性半波整流电路都没有直流电压输出时,用万用表欧姆档测量电源变压器次级抽头与之间的电阻,检测是否开路了。
3.电路故障分析
这一电路实际上是两个半波整流电路,且为并联结构,所以对这一电路的故障分析主要有下列几点:
(1)当一组整流电路出现开路故障时不影响另一组整流电路的工作。但是,如果有一组整流电路出现短路故障时,由于影响了电源变压器的正常工作,所以另一组整流电路的工作也受到不良影响。
(2)当T1次级线圈抽头接地线开路后,两组整流电路均无电压输出。
(3)对每一组整流电路的故障分析同前面介绍的半波整流电路故障分析一样。
