单片机小组
直播中
李杰
8年用户 1464经验值
私信 关注
[问答]
ARM7、ARM9、ARM11、ARM-Cortex有什么关系?
ARM7,ARM9,cortex-m3,cortex-m4,cortex-a8的区别在哪里?
回帖(1)
王燕
2021-7-1 13:16:36
  1. ARM7、ARM9、ARM11、ARM-Cortex的关系
  ARM7:ARMv4架构,ARM9:ARMv5架构,ARM11:ARMv6架构,ARM-Cortex 系列:ARMv7架构 ARM7没有MMU(内存管理单元),只能叫做MCU(微控制器),不能运行诸如Linux、WinCE等这些现代的多用户多进程操作系统, 因为运行这些系统需要MMU,才能给每个用户进程分配进程自己独立的地址空间 。ucOS、ucLinux这些精简实时的RTOS不需要MMU,当然可以在ARM7上运行。 ARM9、ARM11,是嵌入式CPU(处理器),带有MMU,可以运行诸如Linux等多用户多进程的操作系统,应用场合也不同于ARM7。 到了ARMv7架构的时候开始以Cortex来命名,并分成Cortex-A、Cortex-R、Cortex-M三个系列。 三大系列分工明确:“A”系列面向尖端的基于虚拟内存的操作系统和用户应用; “R”系列针对实时系统; “M”系列对微控制器。 简单的说Cortex-A系列是用于移动领域的CPU,Cortex-R和Cortex-M系列是用于实时控制领域的MCU。 所以看上去ARM7跟Cortex-M很像,因为他们都是MCU,但确是不同代不同架构的MCU(Cortex-M比ARM7高了三代!),所以性能也有很大的差距。此外,Cortex-M系列还细分为M0、M3、M4和超低功耗的M0+,用户依据成本、性能、功耗等因素来选择芯片。 想必楼主现在肯定知道了ARM7、Cortex-M的区别,不过还是花了点时间整理在此,可以帮助后来的初学者搞明白这些基本的概念性问题
  2. ARM7,ARM9,cortex-m3,cortex-m4,cortex-a8的区别
  arm系列从arm11开始,以后的就命名为cortex,并且性能上大幅度提升。
  从cortex开始,分为三个系列,a系列,r系列,m系列。
  m系列与arm7相似,不能跑操作系统(只能跑ucos2),偏向于控制方面,说白了就是一个高级的单片机。
  a系列主要应用在人机互动要求较高的场合,比如pda,手机,平板电脑等。a系列类似于cpu,与arm9和arm11相对应,都是可以跑草错系统的。linux等。
  r系列,是实时控制。主要应用在对实时性要求高的场合。
  arm7和m3,m4是同一类型。这三个里面,arm7是最早的arm产品。m3是cortex m系列的过渡品,其低端市场被cortex m0的高端替代, 其高端市场又被cortex m4的低端取代。现在m系列,是m4内核的。典型的芯片是st公司和飞思卡尔公司的。
  arm9 和cortex a8 是一个类型的,都是跑操作系统的,现在的高端手机,三星,htc等智能手机,就是用的cortex a8,cortex a9 内核的芯片作为cpu。
  (1)ARM7,ARM9属于v4T或v5E架构
  (2)ARM11属于v6架构
  (3)Contex属于v7架构
  ARM7,ARM9的区别在于是否有MMU(存储器管理单元)或MPU(存储器保护单元)
  架构上v5E相比v4T则是在于v5E新加入的增强型DSP(数字信号处理)指令,v4T则是Thumb指令集的加入,v6架构则是开始支持SIMD以及Thumb2的问世。
举报
更多回帖
