电路设计论坛
直播中
陈峰
14年用户 400经验值
擅长:模拟与电源
私信 关注
如何解决自锁电路中的故障?
请看电路图,这是我用画图工具画的,画的不好请见谅,没用CAD。
我房间的灯开关在进门处,打开后我喜欢躺在床上看书,看累了想睡觉了还要起来到门口关灯。于是我就自己做了一个图,想在床头装两个开关。我用了一个常开按钮SB1,一个常闭按钮SB2,一个中间继电器KA,图中S是进门处的开关。我要达到的效果是,进门后按下S,灯亮,然后再扳回,电路自锁灯依然亮。然后我想睡觉了就可以用两个按钮来控制灯开关了 。    我装好电线后找了个灯试了一下,发现一按下SB1,中间继电器就啪啪啪啪的响,是线圈在来回的控制触点开 关,灯反复的亮停。达不成自锁。松开SB1,灯还是灭的。测试的时候开关S两边的线没有接东西。哦,还有,中间继电器规格是220V的,具体什么型号我忘了。请帮忙解决一下这个故障。谢谢了。
问题补充    20100523141903-2015088319.jpg 9
好了,这是经改过的电路图,测试成功。原来真是灯泡和继电器串联了,啪啪啪的声音就是线圈欠压造成的。
回帖(2)
wangka
2011-12-9 11:07:34
可以肯定的讲,第一线路没有任何的错误,应是你的实际接线有问题,你需要再次检查实际配线。第二,两地控制开关随处都可以买到,你又何必要用继电器来实现这样的控制呢?
举报
杜瑞林
2012-7-4 11:42:40
举报
更多回帖
