电路设计论坛
直播中
wangka
13年用户 5636经验值
擅长:基础元器件 模拟与电源 操作系统/软件
私信 关注
[文章]
点动与自锁控制电路设计经验
点动与自锁控制电路的设计
电气控制线路是用导线将电机、电器、仪表等元器件按照一定规律连接起来并能实现某种控制功能的电气线路。电气控制线路的表示方法有两种:电气原理图和电气安装图。电气原理图是用图形符号、文字符号和项目代号表示各个电器元件连接关系和电气工作原理的图形,具有结构简单、层次分明、便于研究和分析电路工作原理等优点。电气安装图是按照电器实际位置和实际接线,用规定的图形符号、文字符号和项目代号画出来的,便于指导实际安装时的操作、调整、和维护,检修时查找故障及更换元件等。
1、电气原理图
1)电气原理图的组成
    电气原理图可分为主电路和辅助电路。主电路是从电源到电动机和线路末端的电路,是强电流通过的电路,其内有刀开关、熔断器、接触器主触头热继电器和电动机等。辅助电路包括控制电路、照明电路、信号电路及保护电路等,是小电流通过的电路。
2)绘制电路图的原则
(1)电气原理图中电器元件图形符号、文字符号及标号必须采用最新国家标准。
(2)绘制电路图时,主电路用粗线条绘制在原理图的左侧或上方,辅助电路用细线条绘制在原理图的右侧或下方。
(3)电源线的画法
原理图中直流电源用水平线画出,正极在上,负极在下;三相交流电源线水平画在上方,相序从上到下依L1、L2、L3、中性线(N线)和保护地线(PE线)画出。主电路要垂直电源线画出,控制电路和信号电路垂直在两条水平电源线之间。
(4)元器件的画法
元器件均不画元件外形,只画出带电部件,且同一电器上的带电部件可不画在一起,而是按电路中的连接关系画出,但必须用国家标准规定的图形符号画出,且要用同一文字符号标明。
(5)电器原理图中触头的画法
原理图中各元件触头状态均按没有外力或未通电时触头的原始状态画出。当触头的图形符号垂直放置时,以“左开右闭”原则绘制;当触头的图形符号水平放置时,以“上开下闭”的原则绘制。
(6)原理图的布局
同一功能的元件要集中在一起且按动作先后顺序排列。
2、电器元件布置图的设计与绘制
电器元件布置图是某些电器元件按一定原则的组合。
l)电器元件在控制板(或柜)上的布置原则
点动与自锁控制电路设计经验
(l)体积大和较重的电器应安装在控制板的上面。
(2)发热元件应安装在控制板的上面,要注意使感温元件与发热元件隔开。
(3)弱电部分应加屏蔽和隔离,防止强电部分以及外界干扰。
(4)需要经常维护检修操作调整用的电器(例如插件部分、可调电阻、熔断器等),
装位置不宜过高或过低。
(5)应尽量把外形及结构尺寸相同的电器元件安装在一排,以利于安装和补充加工,而且宜于布置,整齐美观。
(6)考虑电器维修,电器元件的布置和安装不宜过密,应留一定的空间位置,以利于操作。
(7)电器布置应适当考虑对称,可从整个控制板考虑对称,也可从某一部分布置考虑对称,具体应根据机床结构特点而定。
   2)电器元件的相互位置
    各电器元件在控制板上的大体安装位置确定以后,就可着手具体确定各电器之间的距离,它们之间的距离应从如下几方面去考虑。
   (l)电器之间的距离应便于操作和检修。
   (2)应保证各电器的电气距离,包括漏电距离和电气间隙。
   (3)应考虑有些电器的飞弧距离,例如自动开关、接触器等在断开负载时形成电弧将使空气电离。所以在这些地方其电气距离应增加。具体的电器飞弧距离由制造厂家来提供,若由于结构限制不能满足时,则相应的接地或导电部分要用耐弧绝缘材料加以保护。
3、电器部件接线图的绘制
根据电气原理图和各电气控制装置的电器布置图,使用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线绘制电气控制装置的接线图,用于电气设备和电器元件的安装、配线或检修。接线图应按以下原则绘制:
l)接线图和接线表的绘制应符合GB6988-86 中《电器制图、接线图和接线表》的规定。
2)所有电器元件及其引线应标注与电气原理图中相一致的文字符号及接线号。原理图中的项目代号、端子号及导线号的编制分别应符合GB9504-85 《 电气技术中的项目代号》 、GB4026-83《电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的通则》及GB4884-85 《绝缘导线标记》等规定。
    3)与电气原理图不同,在接线图中同一电器元件的各个部分(触头、线圈等)必须画在一起,并用点划线框起来。各元件的位置应与实际位置一致。
    4)电气接线图一律采用细线条。走向相同的多根导线可用单线或线束表示。
    5)要清楚地表示出接线关系和接线去向。目前接线图接线关系的画法有两种:
第1 种,直接接线法:直接画出两个元件之间的连线。对简单的电气系统,电器元件少,接线关系不复的情况下采用。
    第2 种,间接标注接线法:对复杂的电气系统,电器元件多,接线关系比较复杂的情况下采用较多。接线关系采用符号标注,不直接画出两元件之间的联线。
    6)按规定清楚的标注出配线用的不同导线的型号、规格、根数、截面积和颜色。对于同一张图中数量较多而导线的型号、规格、截面积和颜色相同的标注符号可以省略,待数量较少的其他导线标注清楚以后,用“其余用XX 线”字样注明即可。
    7)电气接线图上各电气元件的位置,应按装配图上绘制,偏差不要太大。
    8)对于板后配线的接线图,应按装配图翻转后的方位绘制,电器元件图形符号应随之翻转,但触头方向不能倒置,以便于施工配线。
    9)控制板、控制柜的进线和出线,除大线外,必须经过接线板。各元件上凡需接线的部件端子都应绘出,并且各元件的出线应用箭头注明。各端子的标号必须与电气原理图上的标号一致。
10)接线板的排列要清楚,便于查找。可按线号数字大小顺序排列,或按动力线、交流控制线、直流控制线分类后,再按线号顺序排列。
总之,在安装图上,同一装置上的各个电气元件都按实际位置画出,每一元件的各个部件也按实际情况画在一起,连接导线也基本上按实际布线画出。连接其他装置的导线都通过端子排引出,同一走向的各导线可以合并成单线图。在安装接线图中各电气元件的符号和各导线端子的编号都应与原理图上一一对应。
回帖(1)
牧野狂奔
2012-5-25 13:31:45
给力
举报
更多回帖
