施耐德LXM32伺服驱动器与西门子PLC的Profibus
通信1、硬件连接2、PLC硬件组态3、PLC程序编写4、驱动器各模块的使用5、相对位置运动模块6、总结1、硬件连接① 需要用到西门子的Profibus通信连接头,通信电缆。需要注意,两端的接线口均为A1B1输入口,两端的DP头开关置为ON,打开终端匹配电阻;中间所有的连接头开关置为OFF,连接完成后,用万用表检查,两端的3和3针脚可以导通,针脚8和8之间也能导通。两端的同一个连接头,针脚3和针脚8之间的电阻为220欧姆。②用schneider伺
