比如正输入端接共模电平VCM,负输入端扫描范围是VCM-σ~VCM***,放大器输出悬空,整个放大器工作在开环状态。注意这个σ要很小很小很小……很小很小很小,***步长也要很小很小很小……很小很小很小。
楼主可以从输出端的***波形看出三个状态:
1.负输入端电压在VCM-σ附近,放大器就是一个比较器,输出为高电平(因为此时正输入端电压大于负输入端电压);
2.随着负输入端电压逐渐变大,与正输入端的共模电压差距逐渐减小,放大器工作在正常放大状态,输出随着输入变化;
3.负输入端电压继续增大,在VCM***附近,放大器又变成一个比较器,输出低电平
楼主可以看到,状态1和3占据了***波形的绝大部分,而状态2只是波形中的很小很小很小的一段。
楼主用deriv函数对输出波形求导,可以看到对应状态1和3的波形为0电平,而对应于状态2的波形是一个尖峰,而且尖峰的最大值几乎对应于横坐标VCM。由此也可以看到放大器的直流增益。
这个方法的缺点是不能看出增益随频率的变化。实际上,楼主提到的***方法,更适合于看放大器的直流失调(offset)。
举报
