Analog/RF IC设计
直播中
绝代双骄
11年用户 1094经验值
私信 关注
请问怎么理解cadence里面的port?
请问怎么理解cadence里面的port,当我设置完内阻为50以后,我还有一个输入功率和输入峰峰值电压第一个问题:比如我跑sp仿真,以输入功率pin为变量,从-20到30,那么这个-20到30是完全输入到电路里面了嘛?还是会被内阻消耗一部分,具体是怎么一个过程?
第二个问题:请问输出的时候那个port,设置为dc源以后,她完全就是一个负载嘛,我测输出功率,这些需要点端口的操作,都是指的在这个输出port上产生的变量嘛,如输出功率
第三个问题:我怎么要测某一处的输出阻抗?如下如,这几个箭头所指的地方,因为我是做的Doherty功放,我是想看看这些点的输出阻抗,看他们的相位关系,来进行调制参数,我知道就是说在某一个点加入一个高阻态的port,测ZM2,但是就有个问题,比如就是我要测③这个点得输出阻抗,我得需要跑sp,就存在选择输入输出端口,我存在两条支路从输入到③这个点,所以想问问怎么办,或者是有其他的方法,感谢前辈来回答解惑!
回帖(3)
薛珊珊
2021-6-24 16:56:47
1. Port里的“功率”是指 “资用功率”或者“额定输出功率”,也就是负载与内阻共轭匹配时所获得的功率,那么在实际中获得的功率自然只能取决于你的负载阻抗。
2. 如果你选择DC源且值为0,当然就是纯负载了。“点端口的操作,都是指的在这个输出port上产生的变量嘛,如输出功率”,“点端口”其实是指这个负载所消耗的功率,如果这个值是负的说明它不是无源器件而是向外输出功率的有源电路。。。。。其实对于任何一个节点上的阻抗(即使不是纯电阻),都可以根据V和I来计算其(有功)功率,表达式是P=0.5*real(V*conj(I)),很简单的公式,很容易推导。
3. 那你当然要断开一路才能测另外一路的Zm了,如果你直接在这里挂port量到的只能是两个Zm的并联不是吗。
举报
蔡彦壁
2021-6-24 16:57:19
你可以在那个点并一个AC电流源(idc,dc电流为0,ac电流为1)进去,直接用该点AC电压除以进入该支路的AC电流,得到其AC阻抗(有实部和虚部)。如果要考虑到ClassC的大信号特性,用把AC换成PAC即可,跑pss+pac。
举报
何瑾
2021-6-24 16:58:21
就按第一种方法,电流源并联,同时在电流源两边各串联一个0电压源,然后去往两边的各自电流就可以通过量这个电压源端口电流来得到,两边各自用 电压(同一个电压)除以电流就得到两边的阻抗了。。。如果要看大信号,所有AC换成PAC,仿PSS+PAC(就好比DC+AC)。
举报
更多回帖
