模拟技术学习
直播中
贾虎世
8年用户 1802经验值
私信 关注
[问答]
在VCS中如何利用Makefile脚本进行仿真?
怎样通过Makefile脚本进行编译和仿真?Makefile脚本是如何简化VCS中仿真设计的?
回帖(1)
李捷
2021-6-18 16:02:38
  VCS中利用Makefile脚本仿真
  1.可仿真的verilog文件
  通常是写一个module.v文件,然后写一个test bench即module_tb.v文件,该文件中例化module。可仿真的Verilog文件是指test bench即module_tb.v。
  在VCS中module_tb.v除了声明timescale,初始化信号输入和例化module外,还需要加上波形输出函数$vcdpluson()和仿真时间控制函数$finish(),如下;
  本文先写一个简单的tb,先不包括例化module,仅仅只定义几个reg信号。下面为gen_circulation.v,其基本功能是生成多个重复波形,仿真时间为100ns,该文件在附件的gen_circulation文件夹中。具体可参考《Verilog hdl设计与实战》第10章。
  2、通过Makefile脚本进行编译和仿真
  采用Makefile脚本可以方便在VCS中的编译compile和仿真simulate以及清除文件clean,具体内容可以查看附件gen_circulation/Makefile。这里只讲解操作。
  (1)首先确认安装了VCS软件,然后在gen_circulation文件夹中打开terminal,输入make compile f=gen_circulation.v,然后可以看到下图编译成功的信息。通过makefile实际上输入的命令为vcs -sverilog -debug_all +notimingcheck +nospecify+v2k -l com.log gen_circulation.v,这些都可以不理会。
  (2)然后在terminal中输入make simulate,可以有如下仿真成功的信息。通过makefile实际上输入的命令为。/simv -l sim.log +notimingcheck +nospecify,这些也可以不理会。
  注:前面的make compile f=
  gen_circulation.v 和 make simulate两步可以合为一步执行make all f=
  gen_circulation.v
  (3)最后terminal中输入dve,打开波形查看的界面。
  (4)File à Open Database 选择对应的vcdplus.vpd文件
  (5)选择a,b,c,右键选择Add to waves à New wave view,这样就显示出了波形
  (6)现在就可以查看波形。通过Makefile脚本进行编译和仿真的操作过程已结束,后面是一个稍微复杂一点的test bench,即含有module例化的test bench仿真。
  (7)如果要清空gen_circulation文件夹中仿真过程产生的文件,可以在terminal中输入 make clean
  通过makefile实际上输入的命令为rm -rf csrc DVEfiles simv simv.dAIdir ucli.key VCS*和rm -rf *.log *.vpd *.ddc *.svf *.SDF *Synth*Netlist* work vsim* transcript,这些也可以不理会。
  3 含有module例化的test bench仿真half_adder
  half_adder文件夹下有三个文件half_adder.v,half_adder_tb.v和Makefile,文件内容如下,
  half_adder.v
  half_adder_tb.v
  在terminal中输入
  make all f=half_adder_tb.v
  然后查看波形
  4 总结
  Makefile脚本能大大简化VCS中的仿真。
  VCS中不能查看verilog对应的门级结构,但是DC可以读入verilog文件对应到DC自带的GETCH库,然后打开gui查看门级结构。如果需要综合,则需要添加实际的库文件和时序约束。这里并没有综合,只是映射到DC自带的逻辑库GETCH库上。
  (1)启动DC
  dc_shell -topographical -64bit | tee log
  (2)读入verilog文件
  dc_shell-topo》read_verilog half_adder.v
  (3)打开gui界面
  dc_shell-topo》start_gui
  (4)查看电路结构。
举报
更多回帖
