微电子交流
直播中
qjqb
8年用户 1284经验值
擅长:5762
私信 关注
[问答]
如何选购电脑内存条?有什么注意事项?
如何选购电脑内存条?有什么注意事项?
回帖(1)
陈俊
2021-6-18 14:25:54
  [td]x内存不够,加装内存条是再好不过的选择了。不过最近有妹子问小编,从来没有装过内存条,要怎么选?呐,这篇专门为各位MM们写的内存条购买指南来喽,不需要求助身边的男生朋友们,也可以成为装机DIY大神。
  1.检查内存插槽
  在购买内存之前,宏旺半导体建议大家先查一下这款笔记本电脑主板上有几个内存插槽,内存插槽是否有空闲槽位。查询后根据实际情况来决定如何合理增加内存条。比如你笔记本电脑上就一个内存插槽,并且已经有内存条安在上面,那有可能就需要舍弃原有内存条来更换新内存条。
  2.检查笔记本支持的内存频率、规格
  如果你是在原有内存条不动的情况下再增加内存条,那么要查一下原有内存条的规格和频率是多少,一定要确保新旧两条内存条规格和频率一致,不然的话电脑会因两条内存条不兼容,而造成一些电脑故障比如蓝屏死机影响电脑正常运行。
  3.检查每个插槽支持多大的内存容量
  检查一下笔记本电脑主板内存插槽每个插槽支持多大的内存容量,以确保内存容量过大主板不能正确识别。下面总结性地说一下如何查看内存各项参数。宏旺半导体举个例子,某款笔记本电脑原始内存8G,内存类型为DDR4,频率为2933MHz,插槽数量是两个,最大支持容量是64G,也就是说有两条内存总计支持64G内存,它两个内存插槽平均每个内存条插槽支持32G,一般来说它原始8G内存条应该是单个内存条,只占一个内存插槽,也就是说两条内存插槽有一条是空的。根据这些参数题主就可以合理进行内存升级了。
  4.选择合适的品牌
  影响内存速度的主要因素是内存的规格和频率,比如DDR4比DDR3L要快。但是,你的电脑支持什么样的内存是主板决定的,不能随便加。首先,你要硬件检测软件中查询内存的类型、频率和品牌,要分清标压还是低压,尽量选择上述参数一致的产品,也可以选择市面上兼容性比较好的品牌。
  作为国内资深存储品牌,宏旺半导体推出的DDR4SODIMM,由专业研发团队自主开发设计,工作电压为1.2V,内存时序为17-17-17,工作温度0℃至70℃,260-pinSODIMM封装,拥有高容量、高性能等优势,以及可靠性保障,可满足电脑等主流市场的需求。DDR4有2600的频率,超高频率更适合扁平化生活的需求。同样,兼容性之类的问题更是不用担心,主流的安卓、Windows等平台都没有问题。
  采用ddr4内存条的主机,如果内存容量现在是2G,那么可以考虑加一根8G内存,换成两根4G内存条,组成双通道,性能提升将非常明显。如果是单根8g内存条,那么再加一根8G组成双通道,那么完全可以畅玩电脑了。如果主机里有一个给力的处理器和显卡,基本上通吃市面上所有的软件和游戏。
举报
更多回帖
