[td]x进入了年中,很多人有了对电脑进行配置升级的需求。一提到升级电脑,人们首先会对三大件,即cpu,显卡,主板下手,但是内存条对电脑的影响也是很大的。也许有小伙伴疑惑,台式机内存频率很早就已经突破3000MHz,为什么甚至现在在售的很有游戏本依旧采用2666MHz内存,难道是高频内存更贵?
宏旺半导体之前说过,DDR4内存的起跳频率为DDR42133MHz,一般将其定义为低频内存;而理论上超过DDR42133MHz频率的内存都可以称为高频内存。宏旺半导体了解到,在内存延迟相同或相近的情况下,高频内存的性能都会比低频内存要高,同样条件下的内存带宽也更大,这样就能带来更高的电脑整体性能,我们可以看到在同一颗处理器下,搭配高频内存电脑的计算能力往往要更高一些。
回望移动平台,在十代10nm酷睿和锐龙4000之前,所支持的内存频率最高为2666MHz,加之笔记本主板极少提供XMP或内存超频功能,所以导致笔记本内存的频率一直比较低,大家能买到的笔记本内存,基本也都是DDR42666MHz。 到了十代10nm酷睿和锐龙4000,处理器支持的内存频率终于提升到3000MHz以上,大家才能看到搭载高频内存的笔记本。而且随着搭载新处理器的笔记本陆续上市,部分内存厂商也开始推出单独的高频内存,价格相比2666MHz内存高一些。
宏旺半导体建议大家,如果你购买了采用最新处理器的游戏本,可以考虑购买高频内存进行升级。如果你的游戏本采用的是上一代早期早的处理器,那还是老老实实买2666MHz内存吧,之后买了笔记本也不支持。
并且,超高频率的内存带来的最大性能区别只体现在跑分软件中,实际情况下你很难感受到高频内存和低频内存的性能差异,即使是在一些对内存频率敏感的游戏中,只要内存频率达到3000mhz以上区别就很小了。
所以除了极限超频玩家,宏旺半导体建议,对于大部分用户而言,2400-3200mhz的内存已经足够使用了,这也是性价比较高的内存频率范围,一旦超出这个范围的高频内存性能和价格提升就严重不成比例,性价比也大打折扣。
作为高品质存储品牌,宏旺半导体推出的DDR4内存模组,精选优质颗粒,频率高达2666MHz,电压为1.2V,时序CL17或CL19,速度得到大幅提高;通过了严苛的测试、生产流程,兼容Windows,Linux,Android等主流系统,具有良好的兼容性和更高的可靠性。
DDR4内存模组工作电压为1.2V,发热低、功耗小,低电压的运行不仅可以节省更多的电力,还降低了产品本身产生的热能,从而保证系统拥有更加出色的性能;严选高质量PCB板,散热性好,在高负荷运行的情况下,能保持较低温度的状态;采用电镀金手指,耐腐蚀、抗氧化性强、导电性良好。
举报
