LKT4102是8位智能卡平台多接口加密芯片,采用专用的智能卡芯片平台,硬件平台使用8051内核,用户既可以按照通用I2C来保存数据,也可以把主要算法放到芯片内部,编程语言基于标准C,开发简单方便,最高速率可以达到100Kbps。
产品特性:
· 采用智能卡专用安全微处理器硬件平台;
· 增强型8051内核,可用来存储可执行程序或者作为扩展数据存储器;
· 用户可以自行下载用户程序,可在协处理器芯片内进行程序的运行;
· 使用标准的KEIL C即可开发,串口通讯协议,不需掌握专门语言及通讯协议,开发简单方便;
· 硬件结构设计简单,用户可以轻松地将协处理器芯片集成到应用中。
安全特性:
· 芯片防篡改设计,唯一序列号,具有防止SEMA/DEMA 、 SPA/DPA、 DFA和时序攻击的措施;
· 多种安全检测传感器:高压和低压传感器、频率传感器、滤波器、光传感器、脉冲传感器、温度传感器,具有传感器寿命测试功能,一 旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能;
· 总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁;
· 真随机数发生器:利用芯片内部的电磁白噪声产生,不会重复;
· 硬件算法协处理器:内部硬件逻辑电路实现对称算法3DES,速度快。
技术参数:
· 电压:3V ~ 5V (± 10%);
· 环境温度:-25 ℃ ~ +85 ℃;
· 外频支持范围:1-5MHz,内部提供60MHz晶振,支持1-16分频;
· 4KV 静电保护;
· 封装形式:SOP8&DIP8。
应用领域:
支持I2C和UART通信接口,适用于工业仪表控制,DVR设备等各种嵌入式电子产品终端。 `
