CC2541 是一款针对 低能耗以及私有 2.4-GHz 应用的功率优化的真正片载系统 (SoC) 解决方案。 它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。 CC2541 将领先 RF 收发器的出色性能和一个业界标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存存储器、8-KB RAM 和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。 CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统。 这由多种不同的运行模式指定。 运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。
超高性价比CC2541开发板是集学习与运用开发为一体的开发板,包括硬件由CC2541蓝牙主控板和底板构成。该CC2541蓝牙开发板体形小巧,集成超丰富外设和超多接口,CC2541蓝牙开发板实物截图:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/8C/poYBAGDIBtOAB6FxAAgGLVVcc-A423.png)
以下为升级版板载资源介绍如下:
1、三路LED
2、一个单独按键,五向按键
3、USB转串口(ch340g)完美支持win8,win10
4、蜂鸣器
5、光敏电阻ADC
6、人体红外接口
7、DHT11接口(DHT11)
8、温度传感器接口(DS18B20)
9、红外接收头接口(HS0038)
CC2541的主要特性:
射频
2.4-GHz 符合低能耗规范和私有的 RF 片载系统;
支持 250-kbps,500-kbps,1-Mbps,2-Mbps 的数据速率;
出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用;
高达 0 dBm 的可编程输出功率;
出色的接收器灵敏度 (1 Mbps 时为 –94 dBm),可选择性,和阻挡性能;
适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统: ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66 (日本);
布局
极少的外部组件;
提供参考设计;
6-mm × 6-mm 方形扁平无引脚 (QFN)-40 封装;
与 CC2540 引脚兼容 (当不使用 USB 或者 I2C 时);
低功率
工作模式 RX 低至: 17.9 mA;
工作模式 TX (0 dBm): 18.2 mA;
功率模式 1 (4-µs 唤醒): 270 µA;
功率模式 2 (睡眠定时器打开): 1 µA;
功率模式 3 (外部中断): 0.5 µA;
宽泛的电源电压范围 (2 V–3.6 V);
工作模式下 TPS62730 兼容低功率;
RX 低至: 14.7 mA (3-V 电源);
TX (0 dBm):14.3 mA(3V 电源);
微控制器
具有代码预取功能的高性能和低功率 8051 微控制器内核;
系统内可编程闪存,128 或者 256 KB;
在所有功率模式下具有保持功能的 8-KB RAM;
支持硬件调试;
扩展基带自动化,包括自动确认和地址解码;
所有功率模式中对所有相关寄存器的保持;
外设
功能强大的 5 通道直接内存访问 (DMA);
通用定时器 (1 个 16 位,2 个 8 位);
红外 (IR) 生成电路;
具有捕捉功能的 32-kHz 睡眠定时器;
精确数字接收到的数字信号强度指示器 (RSSI) 支持;
电池监视器和温度传感器;
含 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器 (ADC);
高级加密标准 (AES) 安全协处理器;
2 个功能强大的支持几个串行协议的通用异步接收发器 (UART);
23 个通用 I/O 引脚;
I2C 接口;
2 个具有 LED 驱动功能的 I/O 引脚;
安全装置定时器;
集成的高性能比较器;
以下为升级版板载资源介绍如下:
1、三路LED
2、一个单独按键,五向按键
4、蜂鸣器
5、光敏电阻ADC
6、人体红外接口
7、DHT11接口(DHT11)
8、温度传感器接口(DS18B20)
9、红外接收头接口(HS0038)
CC2541的主要特性:
射频
高达 0 dBm 的可编程输出功率;
布局
极少的外部组件;
提供参考设计;
低功率
微控制器
支持硬件调试;
所有功率模式中对所有相关寄存器的保持;
外设
红外 (IR) 生成电路;
电池监视器和温度传感器;
23 个通用 I/O 引脚;
I2C 接口;
安全装置定时器;
集成的高性能比较器;
举报
