物联网技术
直播中
独当一面
10年用户 821经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
购买内存时有哪些注意事项?
购买内存时有哪些注意事项?
回帖(1)
梁宏满
2021-6-16 10:47:12
  内存起到了存储临时数据的功能,可以说它是cpu与硬盘沟通的一个桥梁。举个例子,英雄联盟这个游戏大家应该都玩过,平时它是存储在硬盘中的,只有在运行的时候,计算机会将程序加载到内存中进行运算。
  也就是说,所有的程序最终都是在内存中运行的,内存的性能在一定程度上决定了计算机的性能。
  这也就是为什么如果我们的电脑或者手机的内存小了,我们会明显感觉到不流畅或者卡顿的现象。
  那么如果我们感觉内存不足,在购买内存时又有什么需要注意的点呢?下面就听我来一一道来。
  首先我们需要知道我们要买的内存是笔记本的内存还是台式机的内存,这两者的大小长度是不一样的
  (台式机内存)
  (笔记本内存)
  然后我们需要结合上一期主板的知识,了解我们主板支持什么类型的内存。
  我们见到过的类型有DDR、DDR2、DDR3、DDR4这几种,目前较为流行的是DDR3和DDR4这两种。每一种类型的内存都不兼容
  想要区分DDR3和DDR4这两种不同类型的内存条,很方便只要看金手指和对应缺口的位置就行了。
  如图所示,其中上面一条内存是DDR3它的防呆缺口相较于DDR4的靠近右侧,同时红框中的金手指部分大家仔细观察的话可以看到它是弯曲的,这并不是做工不好哦,DDR4的内存金手指本来就是这么设计的,为的就是防止与DDR3相混淆。
  接下来我们来讲一讲内存的频率。
  DDR3内存的频率有1066MHz,1333MHz,1600MHz,2133MHz,2400MHz
  DDR4内存的频率有2133MHz,2400MHz,2666MHz,2800MHz,3000MHz
  内存的频率就和我们cpu那期里面讲到的cpu频率类似,频率越高内存的速度越快。我们可以看到DDR4的内存最低就是2133MHz了所以DDR4相比DDR3还是快了很多的。然而在买内存的时候不光是本身内存频率够高就行了,我们还要注意主板支持的频率,在我们上期的内容中也有提到。如果你的主板支持的频率是2133MHz,而你买的内存是2400MHz这样电脑虽然是可以运行的,但是你的内存会被降频到2133MHz,这样就会浪费很多性能。
  同时我们在买内存的时候要尽量在天猫或者京东的正规网店购买,品牌选择一些知名的如金士顿、芝奇、海盗船、威刚等。
  最后如果你的电脑有些年头在升级内存前最好看下你的系统是64位的还是32位的,因为32位系统最大只能识别4G的内存。
举报
更多回帖
