嵌入式学习小组
直播中
张林锋
7年用户 210经验值
私信 关注
求大佬分享一款适用于激光及MRI的宽带LDMOS晶体管
回帖(1)
李宛蔓
2021-6-8 12:08:21
  提到CO2激光器,不得不提到它良好的方向性,单色性及稳定性的卓越特性。 因此应用也很广泛,从军事武器,到医学手术切割,再到工业焊接,可以说前景无限。而CO2激光器激励方式之一就是射频激励。射频激励有其他技术不可企及的优点,如射频激励气体放电可以达到更高的效率及光束质量;由于其有正阻抗特性所以可以实现持续放电且使用安全;其次,射频激励工作稳定且可在较低电压下工作,这就可以大大的提高器件的使用寿命;另外,由于射频激励输入功率密度高,器件的体积可以大幅度缩小,器件可变得更加紧凑,这就为制造商节省了不少成本;最后不可不提的一点就是,射频波可以通过脉宽及脉冲占空比的调节,实现从连续波到脉冲的转换;总而言之,射频激励具有最佳综合性能。
  飞思卡尔MRFE6VP61K25H就是提供理想射频激励源的首选。它有很高的耐用性,VSWR可以达到65:1,且性能不会下降,这一点在CO2激光器中占有极大优势。CO2激光器的典型工作气体内含有:二氧化碳,氮,氦,氙,而这些气体产生激光的能量是由射频信号传递过来的。在射频信号输入的一瞬间,激光器里的气体并不是完美的负载,所以发出射频能量会大部分返还回来, 如果射频器件的耐用性不高,就极有可能被返还的能量影响甚至损坏;而飞思卡尔MRFE6VP61K25H则完美的解决了这一问题。由于它具有很高的耐用性,所以即使大功率信号被返还,还可以正常工作不受影响,为CO2激光器的质量提供了保障。
  MRFE6VP61K25H是宽带的LDMOS晶体管, 它可以应用在1.8~600MHz之间的频带上并且已经过优化。它宽频带的特性可以为制造商带来很多裨益,只需采用单一器件便可覆盖更多频段,服务更多产品。器件内置了防静电保护,采用飞思卡尔超模压塑料封装,提供卷盘包装。飞思卡尔目前针对这一器件,已有窄带:27MHz、40MHz、81.36MHz以及宽带:87~108MHz,170~230MHz等10多种应用电路设计,可供客户参考选用。这里将主要介绍器件在81.36MHz频段的应用电路性能。这个设计主要服务于CO2激光器以及医学MRI。
  另外MRFE6VP61K25H还具有很高的效率,在连续信号输入条件下典型效率为84%,若应用在CO2激光器的脉冲信号下,则会达到更高的效率。热阻低也是MRFE6VP61K25H的一大优势。低热阻意味着相比于其他器件,MRFE6VP61K25H在工作状态时可以更好的散热,降低了发热元件的工作温度,减少热损,延长元件的使用寿命。主要器件参数见表1
  图1:在81MHz时,MRFE6VP61K25H的增益、效率和输出功率结果。
  MRFE6VP61K25H在81.36MHz频段上显示出了卓越的性能。在50V电压工作下,该元件的典型增益为27dB,在3.5W输入功率下可产生1250W额定功率;在这些条件下的典型工作效率为84%。图1显示了当工作在特定频率81MHz时,其增益、效率以及输出功率的测试结果。可以看出,在低功率工作状态下,输出功率为500W时,可得到28dB的增益以及55%的效率;输出功率增长到1000W时的增益和效率则为27dB和75%;最大输出功率1250W时可以得到25dB的增益和84%的效率。可以说,MRFE6VP61K25H是一个高效率高增益的器件,因此采用更少的放大级数便可以满足最终产品的功率及效率要求,减少了器件成本及数量,缩小板卡空间。
  图2:大功率MRI解决方案。
  对于医学领域MRI的应用,目前飞思卡尔已有应用于1.5T,3T和7T MRI的解决方案;若单独应用MRFE6VP61K25H,可以获得1.25KW的输出,是1.5T以及3T的MRI的理想候选;也可利用MMG3014N前放和放大器MRFE6VS25N来驱动多个MRFE6VP61K25H以达到10KW的功率以及70dB的增益,为更高特斯拉MRI服务,如图2所示。
  MRFE6VP61K25H所在的增强耐用型E系列是非常有竞争力的器件。这个E系列产品家族是以耐用型高著称,能够达到65:1的电压驻波比;超级宽频带,可以覆盖在1~2000MHz频率带宽,输出功率从25~1250W不等。最新推出的MRFE6VP5300N也是医学MRI应用的理想候选,并且飞思卡尔针对这个应用频段已有设计方案供客户参考;可以达到77%的效率以及24dB的增益。
举报
更多回帖
