天线|RF射频
直播中
郑聪
8年用户 191经验值
私信 关注
[问答]
怎么实现基于MODEM的单片机与PC机间的远程通信?
本文将详细介绍8098单片机与PC机通过MODEM利用共用电话网实现远程通信的硬件结构,以及程序设计和实现方法。
回帖(1)
冉屹芳
2021-6-7 14:59:55
  随着计算机技术、通信技术的发展和成熟,数据通信已经成为一种广泛应用的通信方式,它是利用通信系统将数字、字母及字符等以二进制形成在计算机之间进行传输、交换和处理。数据通信可以在两台及以上PC机之间、PC机与单片机之间以及单片机之间进行,通过通信通道如公用电话网、载波通道、光绺通道、微波通道、卫星通道将两机联结。目前,单片机以其高性能价格比、高可靠性广泛用于自动监视、测量、控制等技术领域。单片机主要用作从机,安装在监视、测量和控制现场,而PC机则用作主机,安装在条件优越的环境(如温度和温度适合、几乎无干扰源)中。单片机与PC机之间利用公共电话网通过调制解调器MODEM实现远程数字通信,其原理框图如图1所示。在实际中,PC机和单片机之间通信距离近的小于1km,远的可达上千km。
  1 PC机串行通信结构
  PC机与单片机之间的通信一般采用串行异步通信方法。在PC机中设置四个(COM1、COM2、COM3、COM4)或两个(COM1、COM2)符合RS-232C接口标准的串行口(以下均以两个串行口来说明)。其中COM2为25针的连接器,COM1为9针的连接器。
  PC机为实现异步通信,设置了通用异步接收器和发送器,即:UART通过编程可以设定通信格式和速度。PC机中UART的电平为TTL电平,而串行口的电平为RS-232C的电平,为此PC机发送出去的数据要经电平转换器(如1488)转换为RS-232C电平;PC机接收的数据要经电平转换器(如1489)转换为TTL电平。PC机串行通信的硬件结构如图2所示。
  2 单片机串行通信结构
  在单片机中,一般只设置一个25针或9针连接的串行口,由于单片机8098中的电平为TTL电平,为了要经过RS-232C实现异步通信,也要用一片1488和两片1489来进行电平转换。单片机串行通信的硬件接口如图3所示。请求发送信号(RTS)和数据终端就绪信号(DTR)由单片机8098经8255的A口送出去。清除发送CTS、数据设备就绪DSR、载波检测DCD和振铃指示RI由8255的B口送入8098。
  3 单片机与PC机之间的硬件接口
  当单片机与PC机距离很近时(15m以内),它们之间的数据通信可以通过其串行口以3线或多线直线相连;不距离很远(几十公里上升公里)时,可以利用调制解调器MODEM通过共用电话网来实现数据通信,这时单片机与PC机之间的硬件接口如图4所示。
  4 软件设计与实现
  下面以PC机呼叫单片机或单片机应答PC机为例来说明程序的设计。
  4.1 PC机的程序设计
  程序框图如图5所示。
  a.初始化
  为了实现异步串行通信,在PC机中要对其异步发送接收器UART进行初始化,以决定PC机异步串行通信的数据格式、传输速率、控制方式等。其程序如下:
  outportb(COMU+30,OX83) /*使DLAB=1*/
  outportb(COMU,OX60) /*波特率=1*/
  outportb(COMU+1,OX00)
  outportb(COMU+3,OX03) /*数据格式*/
  outportp(COMU+4,OX03) /*禁止MODEM循环反馈*/
  outportb(COMU,OX00) /*禁止中断*/
  注:COMU为串行口端口地址
  b.初始化MODEM
  初始化MODEM程序如下:
  { int key,i;
  char *at1=“ATZ”;
  char *at2=“ATE1Q0V1L3X4S0=1”;
  for(i=0,i《=3;i++)
  if(i《=2)key=at1; /*发出at命令*/
  if(i= =3)key=0x0d; /*确认码*/
  outportb(COMU,key); /*发出数据*/
  delay(100); /*延时100mS*/
  delay(1000); /*延时1000mS*/
  for(i=0;i《=0;i+ +)
  if(i《 =15)key=at2;
  if(i= =16)key=0x0d;
  outportb(COMU,key);
  delay(100);
  delay(1000);
  c.拨号
  PC机要实现与单片机进行数据通信,首先通过近程MODEM拨打单片机的电话***。PC机首先发出命令如at+h0e1v0x2&c1dt,然后发出电话号码,最后再发出确认码0x0d。PC机通过串行口向近程MODEM发送命令或数字,每次只能送出一个字符或数字,而MODEM接收并响应需要一定的时间,故PC机每发出一个字符或数字都要延时100ms。当确认码发出后还要延时1000ms,然后检测由近程MODEM反馈回PC机的回响码。若回响码为OX35则转入数字接收及处理程序,否则继续检测回响码。程序如下:
  “ath0q0v0l3x4&c1&d2dt”;/*取info结构中的电话号码*/
  char str=info- 》telephoneno;/*电话号码位数*/
  int len1=strlen(str);
  for(i=0;i《=39;i++)
  if(I》24)
  key=str[k]; /*发电话号码*/
  k+ +;
  if(i《24)key=*at1; /*at命令*/
  if(i= =39)key=0x0d; /*发确认码*/
  outportb(COMU,key); /*向串口送数据*/
  delay(100); /*延时100毫秒*/
  at1+ +;
  delay(1000);
  do
  key=bioskey(1);
  num1=inportb(COMU); /*检测回响码*/
  delay(1);
  if(mum1= =0x35)drev(); /*回响码为0x35则转入数据接收与处理器程序*/
  while(key= =0);
  key=bioskey(0);
  if(key= =0x011b)return; /*按ESC键则返回*/
  4.2 单片机程序设计
  单片机程序框图如图6所示。
  程序清单如下:
  LD 72H,#4003H;8255命令口地址
  LD 70H;#0082HH;A口为输出,B口为输入
  STB 70H,[72H]
  LDB 16H,#20 ;串口初始化
  LDB 11H,#09H ;方式1
  LDB 0EH,#4DH;波特率为1200bps
  LDB 0EH,80H
  LDB 18H,#0CH;堆栈
  ORB IOC1,#20H
  LD 72H,#4000H ;8255的A口地址
  LD 70H,#0003H ;使RTS和DTR均为高电平
  STB 70H,[72H]
  LCALL COMZ0 ;连续发出四个0
  LCALL DT ;延时1000nS
  LCALL COMZ1 ;初始化MODEM,发出at命令:ata
  LCALL DT
  LCALL COMZ2 ;初始化MODEM,发出at命令:ate1q0v1l3x4s0=1
  LCALL DT
  LCALL COMZ3 ;初始化MODEM,发出at命令:atS7=30
  LCALL DT
  RING0:LDB SPCON,#09H
  RING1:LDB 60H,SPSTAT
  JBC 60H,6,RING1
  ANDB 60H,#0BFH
  LDB 70H,SUBF ;从串口接收一个数据
  CMPB 70H,#80H
  JE TD ;发送数据程序
  LJMP RING1
  由于单片机向MODEM发出at命令程序是相似的,故在此仅为at命令:
  ate1q0v1l3x4s0=1为例来加以说明。假设at命令存放在以0AB40H为首地址的外部存贮器中。程序如下:
  COMZ2:LD72H,#0AB40H ;at命令首地址
  LDB 20H,#17
  COMZ2A:LDB 70H,[72H]+ ;取at命令
  LDB SBUF,70H ;向串口送at命令
  DJNZ 20H,COMZ2A
  LDB 70H,#0DH
  LDB SBUF,70H ;发出确认码
  RET
举报
更多回帖
