一、晶体滤波器的带宽与矩形系数
带宽是晶体滤波器的一个重要指标,在单边带话(SSB)中,因话音频率范围是300~3000Hz,故晶体滤波器的带宽为2700Hz,一般取3KHz。另一个描述晶体晶体滤波器特性的参数是矩形系数,即-6dB的带宽与-60dB的带宽之比。在-6dB带宽相同的情况下,-60dB的带宽越窄,则滤波器的选择性越好,一般要求为1:2。业余条件下测量-60dB的带宽有困难,可以测量-20dB的带宽加以比较。
二、影响晶体滤波器的几个因素
表一是测试中选用的四个晶体,二个为一组构成晶体滤波器。测量
电路如下图:
首先把编号为①②的两只晶体接入测试电路,测量完毕换上编号为③④的晶体,改变电容C1,C2,C3的数值,测量各种情况下晶体滤波器的带宽。测量结果见表二、三、四。
表一、晶体串联谐振频率fs与等效电阻Rq
晶体编号 | fs(MHz) | Rq(Ω) |
1 | 7.99705 | 37 |
2 | 7.99719 | 32 |
3 | 7.99726 | 7 |
4 | 7.99757 | 12 |
表二、晶体的等效电阻Rq对晶体滤波器的影响
晶体编号 | 中间电容C2(P) | 两端电容C1,C3(P) | -6d带宽(KHz) | -20d带宽(KHz) |
①② | 77 | 47 | 3.5 | 8.1 |
③④ | 77 | 47 | 1.7 | 4.3 |
表三,中间电容对晶体滤波的影响
①② | 77 | 47 | 2.8 | 6.1 |
③④ | 150 | 47 | 1.7 | 4.3 |
表四,两端电容对晶体滤波器的影响
③④ | 77 | 120 | 2.5 | 4.6 |
从以上测量数据中可得到几点结论:
1、晶体滤波器的带宽不仅与外接电容数值有关,还受到晶体本身参数的影响。在实际制作中,对于电路图中提供的电容参考值,还需要根据实际晶体加以修正。
2、中间电容对晶体滤波器的带宽有很大影响,适当减小C2的数值可增大晶体滤波器带宽。通常我们可以用调节C2的值来改变带宽以达到要求。[Page]
3、两端电容对晶体滤波器的带宽和矩形系数均有一定的影响,具体数值也要通过实验确定。实际使用晶体滤波器时,外电路不可避免地存在杂散电容,若C1、C3过小将引起滤波器特性失真。但两端电容取值也不能太大,否则会导致滤波器的输入、输出阻抗低,难以和外电路连接。
4、通过调节外接电容及选配晶体,LSB梯形滤波器(二节)的带宽可以满足简易收信机的要求。如表四中晶体滤波器的选择性均已超过239型收信机在狭(Ⅰ)的指标。
(520101)
