无线声音图像传输系统是具有无线发射和接收图像、声音功能的收发机,无线监控系统解决了传统固定发射机不能移动监控,有线监控需跨河、跨山、跨楼等耗费人力、物力的不足。该系统便于武警、消防、公安、航运、交通、新闻单位等部门在野外作业时处理突发事件,并将实况同步发射到接收中心进行监视和指挥调度。
目前比较常用的无线影音传输系统的工作频率有:0.9G 1.2G 1.3G 2.4G等,其中0.9G系统的工作频率和GSM(大哥大)系统的频率接近,所以最好不要在城市中使用,1.2G系统应用最普及,而且穿透障碍物的能力、绕射性能比2.4G系统要好,所以常用于*率发射系统,2.4G~2.4835GHz属于S频段,这个频段也叫ISM(industry science medical)即工业科学医疗频段,属于工业自由辐射频段,不受无线电委员会限制,不会对人体健康造成伤害。这个工作频段干扰少,图像质量传输效果更好,目前应用越来越普及,缺点是传输距离较近。
无线影音传输系统都要专用的接收机接收才能看到图像和声音,所以保密性能很好,并且不会干扰普通的电视接收。无线影音传输系统的工作频率一般都在0.9G以上,属于微波段,微波段的无线电波的传输特性一般是直线视距传输,如果中间有遮挡物一般通过漫反射或者绕射进行传输,会大大降低传输距离,所以使用中尽量接收机和发射机之间遮挡越少越好,如果无法避免遮挡可以通过提高发射机的发射功率的方法进行补偿,但是也是受技术条件限制的。
无线影音传输系统根据发射功率和设备性能有很多品种,可以根据需要进行选购:
无线影音传输系统的广泛用途:
1、无线保安监控系统
这是这套模块的最大用途,具有保密性强,耗电省、体积小,外观隐蔽的优点,能用到 的地方实在太多了。发射机和接收机都用交流供电,配合SS2000CA彩色摄像机就可以组成一个 完整的无线监视系统。如果配合人体检测电路,如雷达入侵传感器、热释电传感器检测人体, 当人进入监控区域时启动无线遥控编码电路,发出一个开机指令,开启远方的录像机进行录像 ,如果多配几个发射头(4个以下)放在不同的房间,就可以在接收端用改变信道的办法来轮流监视多个房间。
2、模型的超视角遥控
超小型无线声音图像传输系统可以使高档的遥控模型增加一双明亮的“电子眼”,实现超视角遥控,由于整套装置的体积和功耗非常小,所以能容易地加装到汽车模型或者船模的内部,电源可以和模型的控制电源公用。通过微型监视器你只要躺在床上就能把汽车模型开到其它房间,看看哪里有无动静?或者把船模驾驶到湖中央,看看哪里的小动物。或者安装到遥控直升飞机上,从高空俯视一下你熟悉的城市。
3、无线可视门镜或图像监视系统
市场上出售的可视门铃通常是有线传输,如果你的家居已经装修过,一般很难布置视频 音频电缆,这里可以利用超小型无线声音图像传输系统,通过电视机将门口的声音、图像显出来,微型摄像机可以采用带声音监控功能的安装在大门的合适位置,通过无线影音发射器 将信号发射过来,无线影音接收器可以把接收到的声音和图像信号送入电视机的AV输入插座,这样你听到门铃声后只要把电视机切换到AV状态就能看到门口的来人,听到他的声音。你也可以购买一台4英寸或者5英寸的液晶监视器专门监控,目前市场上有很多这种小型液晶监视器,这种监视器大都采用进口的二手液晶屏改装的,所以价格相对便宜,性能良莠不齐。液晶显示屏有真彩TFT和伪彩SNT之分,伪彩的价格很低,有动态拖尾现象,如果图象快速变化就会模糊,主要是动态响应时间长,伪彩型的不适合显示电视画面或者VCD,但是一般保安监控的图像变化并不剧烈,用伪彩做监控可谓物美价廉。真彩型的图像色彩艳丽,视角宽无动态拖尾现象,性能更好。但是不同的真彩液晶屏性能也相差很大,主要是视角和色彩还原度等问题,一定要眼见为实!
4、无线可移动摄录像取证系统
从2002年4月1号开始,法院对偷拍偷录的证据予以采用,而在此以前法院是不予承认的,所以无线可移动摄录像取证系统具有非常大的实用价值。
如果把无线声音图像传输装置接收机的视频输出信号送入一台小型家用摄录放机中,即可实现监控和录像的双重功能。市售的小型摄录放机大多为数字式8mm摄录放一体机,注意一定要选用具有模拟信号视频/声频输入输出功能的机型。这种小型摄录放机大多有2.5~4英寸液晶显示屏,通过显示屏可以显示监控图像,并可运用录像功能将超微型无线发射装置跟踪的图像录制下来,这就大大提高保安能力和取证效果。目前市售的小型数码摄录放机种类很多,大多为便携式,如DCR?TRV410E、310E、210E、110E,CCD?TRV66E,DCR-TRV900E等。上述机型虽然体积较小,但比起超微型摄像机却大得多,而且隐蔽性和移动性有限。整个系统需要二人配合进行发射和接收操作,同时二人距离始终保持无线收发的实际有效距离范围,就可以漫游跟踪目标而进行实时监控,并准确地根据需要采集录像和录音,这不仅适合于保安领域,还可以用于需进行流动跟踪性监控的各种科学考察等场合。
5、高空监视
如果把微型摄像机和图像无线发射装置系留在氢气球或者氦气球上就能进行长时间高空监视,可以看到很远的目标,可以在大型*场合、水面上进行其它方式无法完成的图像监视。
6、车用无线图像防盗报警系统
如果把震动位移传感器如ND-1加上编码遥控电路和无线传输系统就可以组成实用的防盗图像监控系统,很有市场潜力。此类电路其实比较简单,站长也能够构设计。
7、遥控型隐蔽监视系统
超微型摄像机加上微型发射机配上合适的充电电池就可以组成无线监视装置,如果再用编码遥控电路遥控控制发射装置的电源就能实现长时间随时监视,把上述装置可以容易地放在长毛绒玩具中,就能隐蔽监视,用途非常广泛。
8、无线“贝贝”监视宝
这是一种在国外已经相当普遍的产品,主要是用来监视婴儿的一举一动,外国人即使婴儿也不和大人一起睡。可以做成手电筒大小,调整好角度就可以使用了。
9、防盗保安警情确认
利用热释电、微波感应、红外线等传感器可以方便地设计出防盗保安电路,但是受电子元件自身性能和外界环境的影响难免会出现误报警,如果多次误报警难免会引起警戒人员的思想松懈,真的“狼来了!”倒不注意了。
如果在报警传感器报警的同时,开启无线影音传输系统,利用摄像机将现场的声音、图像立即传输到值班室,值班员就会立即确认是否真的报警,如果是夜间还可以开启大功率红外线夜视灯,使犯罪分子暴露无疑,这种系统具有几个优点:
1、报警的同时立即确认是否是真的是警情
2、避免保安人员正面接触罪犯,保障人身安全
3、可以在不惊动罪犯的情况下报警,将罪犯瓮中捉鳖
4、可以利用较少的保安人员实现多点保安监控
9、工业机器人视觉系统
某些工业机器人要求能够进入设备内部进行维修、测量,而且需要将设备内部的图像传输到外面来加以监视、遥控,比如石油管道焊缝检测机器人、发动机内窥机器人、排爆机器人等等,都可以运用无线声音图像传输系统来实现。
10、航拍取景系统
如果要拍摄一个城市的概貌,往往航拍是最好的选择,但是租用一架直升飞机进行航拍的费用也是相当昂贵的,如果用航空模型进行拍摄那么费用就会大大降低,只要航模的载荷足够,将摄像机或者照相机安装到模型上,将模型停留在指定的空域,再遥控启动摄像机或者照相机就可以了,这里需要一套取景系统,如果没有取景系统拍摄到的图像视角和效果可能很难确定,通过大功率的无线影音传输设备将摄像机看到的图像传输到地面上,如果图像满意就可以随时启动摄像机或者照相机进行拍摄。
11、电视台新闻暗访
新闻暗访往往能直接反映社会的阴暗面,采访到的新闻线索非常具有说服力和震撼力,所以现在此类新闻节目不断增加,采用无线影音设备可以将记者拍摄到的画面无线传输到汽车内,进行监视、录像。这种方案具有两个好处:第一,发射端体积小巧便于隐藏,不会被被采访者发现,被采访者没有思想负担,往往能说出内心话。第二,有些采访任务本身具有一定的危险性,采访时如果引起被访者怀疑往往会引起*、殴打,这时指挥车内可以及时联系警力进行迎救、解围。
12、工商、税务、环保部门调查取证
工商、税务、环保部门为了调查取证,也可采用此类设备,将最直观的证据让被处罚部门的领导观看,让被处罚的部门心服口服。
13、消防队员单兵火场可视系统
消防队员冲入火场进行救火、救人时自身也是相当危险的,当单个消防队员配备无线影音传输系统后,可以将火场内部的实际情况传输到指挥车中,既能够及时根据实际情况部署灭火方案、迎救顺序,也可以在消防队员自身发生危险时及时组织迎救。如果再结合录像设备加以记录就可以事后进行着火原因分析、救火方案优化。
这是大体方案:采用日本池田1瓦机、10.8V/2.4AH锂电池、微型摄像机、超高亮度红色发光二极管照明电筒。
14、电梯保安监控系统
在狭小的电梯内,容易发生抢劫、恐吓、性骚扰等,装备无线影音系统后可以防止此类事情发生,而且在电梯发生故障时也能及时了解电梯内人员的安全情况。
15、电视台娱乐冒险类节目使用
越来越多的电视台都开展了冒险类、游戏类节目,这类节目互动性强,比如高空蹦极、过山车等,如果把小摄像头固定在参加者的头盔上,拍摄选手的面部表情或者选手看到的视角,通过无线影音设备在传输到地面上,以小画面的方式叠加到场景中肯定会增加这类节目的可看性。实际上不少电视台已经就这样做了。
16、移动式监控点
如果把摄像机和无线影音设备放置在摩托车或者汽车内部,调整好摄像机视角,借用摩托车或者汽车内部的12伏电源就可以长时间隐蔽监视。这在刑侦破案方面有无法比拟的优势(还记得冯贡拍的那部反映公安人员蹲点监控辛苦的电影吗?)
无线影音传输系统的技术特点:
无线影音系统是通过高频率的电磁波信号作为载体来传输音、视频信号的,所以传输效果是受电磁波传输特性限制的,以1.2GHZ的微波为例,它的波长很短,所以绕射性能很差,不容易穿透障碍物,所以最佳的传输环境是:发射机和接收机之间没有任何遮挡,也就是所谓的视距传输,无线影音器材的传输效果还和其它几个因素有关:
1、发射机和接收机的有效高度。
无线电传输理论告诉我们,发射机和接收机的高度越高,传输距离就越远,在条件允许的情况下,发射机和接收机尽可能放在高处,所以电视台和广播电台都是建得很高的。
2、使用环境的电磁干扰强度。
在电磁辐射严重的工业场合使用无线影音器材时,如果干扰源的发射频率接近1.2G频率时就会对设备产生严重干扰。无线影音器材是以调频的方式调制信号,接收端的鉴频器必须有足够的信噪比才能检出有用的信号,当有用的信号淹没在环境噪音中后就无法实现无线影音传输了。
3无线影音设备需要良好的电源
电源是任何电路正常工作的基本保障,无线影音器材对电源的要求也是比较严格的,首先电源要满足设备的工作电压,一般要求稳压在12伏,过高和太低都会使器材不能正常工作。而且电源的纹波系数要足够小,在使用蓄电池作为电源时要考虑电池电压下降后会减小发射功率。
不同发射功率的无线影音器材不同环境下的传输距离
无线影音传输系统的设计要点:
在设计安装一个完善的无线影音系统在采购器材之间就要充分考虑使用环境的实际情况、发射机的体积和耗电、能承受的价格、必须的功能等,不能一味要求器材大功率,即使使用1瓦的大功率器材在实际环境下传输距离也是有限的,如果发射和接收端中间有三幢以上的墙体时传输距离就会大大缩短,我们可以采用其它办法来扩大传输距离:
1、使用高增益的天线系统
图中为:15DB高增益的双螺旋定向天线,采用多螺旋发射振子,和使用普通的2DB小天线相比可以使传输距离增大3~5倍,天线的尺寸为高48厘米,底座32厘米比较大,底座为八边形塑料座,可以通过两个“U”形的金属件固定在桅杆上,或者通过膨胀螺栓固定在墙体上。定向天线的高增益是以牺牲发射角度为代价的,所以定向天线的发射角度只有30度左右,安装时需要调试安装角度,以达到最佳效果,比较适合长距离点对点固定传输图像使用。因为定向天线售价不菲,所以在工程预算比较吃紧的情况下,可以在发射端用定向天线,接收端用小全向天线,也能获得较好的效果。配有2米长的高频电缆及专用接头,便于连接使用。
2、设计成无线转有线系统
1.2G微波的传输特点是穿越障碍物的能力较差,我们可以把不适合微波穿越的地方,比如墙体密集的地方、金属材质的门窗用视频电缆有线传输,这样既可以减小无线影音传输设备的发射功率,降低成本,而且可以获得满意的效果。有线传输区域可以在摄像机到发射机之间和接收机到监视器之间根据实际需要选择。
3、设计成有源天线形式
大家知道如果把天线架在高处,不但能避开障碍物而且有利于发射,能大大增大传输距离,但是如果将发射机发出的射频功率通过长长的专用高频电缆引到天线上时,在馈线上损耗的功率也是相当可观的,还达不到满意的效果,其实因为无线影音发射机的体积比较小巧,可以将发射机和天线通过采用防水、防潮的手段后直接固定在高处,然后将电源线、视频线、音频线引入发射机,以为这些导线即使延长几十米也不会影响传输效果,实际操作时可以将发射机和小天线装入适当直径的PVC塑料管中,最好防潮处理即可。
无线影音传输系统的广泛用途:
1、无线保安监控系统
2、模型的超视角遥控
3、无线可视门镜或图像监视系统
4、无线可移动摄录像取证系统
5、高空监视
6、车用无线图像防盗报警系统
7、遥控型隐蔽监视系统
8、无线“贝贝”监视宝
9、防盗保安警情确认
1、报警的同时立即确认是否是真的是警情
9、工业机器人视觉系统
10、航拍取景系统
11、电视台新闻暗访
12、工商、税务、环保部门调查取证
13、消防队员单兵火场可视系统
14、电梯保安监控系统
15、电视台娱乐冒险类节目使用
16、移动式监控点
无线影音传输系统的技术特点:
1、发射机和接收机的有效高度。
2、使用环境的电磁干扰强度。
3无线影音设备需要良好的电源
无线影音传输系统的设计要点:
1、使用高增益的天线系统
2、设计成无线转有线系统
3、设计成有源天线形式
举报
