1 uIP协议栈的移植
协议栈采用瑞典计算机科学研究所Adam Dunkels开发的uIP0.9。其功能特性总结如下:完整的说明文档和公开的源代码(全部用C语言编写,并附有详细注释);极少的代码占用量和RAM资源要求,尤其适用于8/16位单片机;高度可配置性,以适应不同资源条件和应用场合;支持ARP、IP、ICMP、TCP、UDP(可选)等必要的功能特性;支持多个主动连接和被动连接并发,支持连接的动态分配和释放;简易的应用层接口和设备驱动层接口;完善的示例程序和应用协议实现范例。
要想使uIP协议栈顺利运行,需要为其编写驱动程序,包括CS8900A的初始化、发送函数以及接收函数。接收数据放在uip_buf里,供uip_input()函数处理。发送数据长度为uip_len。首先发送uip-bur中前(40+UIP_LLH_LEN)个数据,接着发送uip-appdata指针所指向的存储区域的数据。这是因为uip-buf中前(40+UIP_LLH_LEN)个数据是物理层添加的头,即日的物理地址与本地物理地址,而后部分数据是应用层处理后返同的数据。
另一个需要驱动程序支 持的函数是uip_periodic(conn)。这个函数用于uIP内核对各连接的定时轮询,因此需要一个硬件支持的定时程序周期性地用它轮询各连接。一般用于检查主机是否有数据要发送,若有,则构造IP包。
需要注意的问题是:一般情况下,C语言的结构体struct是4字节对齐的,但是在处理数据包时,uIP是根据结构体中不同数据的长度来读取相应数据的,所以一定要在定义struct时使用_(attrlbute)_packed关键字,让编译器放弃struct的字节对齐。
2 嵌入式Web Servor的工作过程
2.1 静态Web Server
Web Servet是基于HTTP协泌的。在实验箱上搭建的嵌入式Web Seiver一直处于监听状态,即一直判断网卡的接收数据位是否置位。若是,则调用uip_input()函数处理uip-buf[]里的数据。
当在PC端浏览器的地址栏里输入ARM的IP地址并按下回车键时,PC端首先发一个arp查询包。接收到arp应答后,PC端与ARM建立连接。经过3次握手后,TCP1连接已经建立起来了,客户机现在向端口 80(HTTP端口)发送一个请求。具体的数据包如图1所示。
Web服务器会处理此请求,Web页面将在接下来的数据包中返同。HTTP的GET请求并没有指定具体的HTML页面,Web服务器返回默认页面,即index.html。具体的数据包如图2所示。
服务器处理Web页面请求:服务器基于IP地址和客户机请求的端口号来响应Web业务。该响应包括建立Web页面需要的信息,客户机的Web浏览器(如IE)得到这些消息并显示在屏幕上。如果需要从Web服务器得到更多信息(如图片、按钮、动画等),则客户端会继续发送请求,直到完整显示整个Web页面。
2.2 CGI
如果仅仅传送静态的HTML页面,那么上述的技术已经足够。然而,在构造嵌入式Web Server时,更需要一些动态数据,如温度、电压等动态物理量。这时就需要引入通用网关接口CGI(Common Gateway Interface)。CGI是HTTP服务器与其他机器上的程序进行“交谈”的一种工具,其程序须运行在网络服务器上。绝大多数的CGI程序被用来解释处理来自表单的输入信息,并在服务器产生相应的处理,或将相应的信息反馈给浏览器。CGI程序使网页具有交互功能。
CGl处理步骤:
通过Internet把用户请求送到服务器;
服务器接收用户请求并交给CGI程序处理:
CGI程序把处理结果传送给服务器;
服务器把结果送网到用户。
2.3 EGl
CGI适用于PC机上,然而在嵌入式系统中并不是很好用,因此程序员被迫要用print声明创建整个网页,而不是通过更新已存在页的变量来整合出想要的数据。因此人们提出了一种新的技术——EGI(Embeded(Gateway In-terface)。下面结合uIP协议栈在嵌入式系统中的移植来具体探索EGI技术在嵌入式Web Server的应用。
如上所述,当客户端浏览器的地址栏输入Web Server地址后,客户端与Web Server建立了连接,并在这个连接之上传输数据。
在server端,系统通过A/D转换采集模拟量,得到的结果存放在2个全局变量ADl和AD2里。在PC端,浏览器发出的请求包已经改变为图3所示的情况。
比较图1和图3可以很清楚地看到,划线部分是两种请求的不同之处。服务器会判断是否为EGI请求。如果是,服务器就调用EGI程序。下面是EGI的执行步骤:
①判断客户端申请的页面,并发出HTML页面头;服务器的文件组织是一个队列的结构形式。以笔者的课题为例,文件服务器包括:index.htm、about.htm、contro1.html等静态页面,也包括file_headr_html.htm、file_cgi、file_foot_html.plain等动态页面。找出/cgi/后,空格(0x20)前的字符串,也就是“files”,然后用这个字符串在队列中的文件名中进行查找。如果匹配,就对该文件进行字符处理,即对file_cgi进行处理。预先规定cgi文件里包括3部分:I/文件头/;c(a.b,c);I/文件尾/。I包含文件头或文件尾,c是EGI处理,有a、b、c三种EGI处理方法。服务器第1步就是发送I/文件头/中的文件头。即file-headr_html.htm。
②处理完cgi文件里第1部分后,进入第2部分,即c(a.b,c)。这里可以进行A/D转换,并将结果发送出去。
③处理cgi文件里第3部分,发送文件尾,即file_foot_html.plain。
EGI技术的出现使我们可以根据申请,即时构造页面。这在数据采集、实时监控领域有着广泛的应用。下面是本课题中应用EGI技术,在浏览器里以图表形式实时显示采集到的模拟量。如图4所示,用两个类似温度计的图形来显示服务器端采集到的数据。客户端每隔一段时间就自动刷新显示,发送EGI请求,服务器端把最新的数据所构造的网页发送过来。
3 结论
目前,嵌入式Web Server应用在多种场合,EGI技术的引入使嵌入式Web具有动态交互功能,如使得远程监控、测量成为现实。
1 uIP协议栈的移植
2.1 静态Web Server
2.2 CGI
CGl处理步骤:
CGI程序把处理结果传送给服务器;
服务器把结果送网到用户。
2.3 EGl
3 结论
举报
