钽电解电容器概念
钽电解电容器,属于电解电容器的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液作为介质。因为它本身几乎没有电感,不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,但也限制了它的容量。
钽电解电容器分类
片式钽电解电容器CA45(SMD)
端帽式钽电容器CA459(conformal-coated)
聚合物钽电容器(SMD POS-CAP)
插脚钽电解电容器CA42(DIP)
轴向钽电解电容器(AXIAL)
1.固体型CA(metal-cased)
2.液体型CA30(wet tan)
钽电解电容器工作原理
用钽粉压制成型,经过烧结后作为电容器的阳极,后经过化学方法在其表面生成氧化膜作为介质,而在表面生成二氧化锰作为阴极。,电解电容配合使用或是应用于电压、电流不大的地方。
在钽电解电容工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。钽电解电容具有非常高的工作电场强度,并较类型电容器都大,以此保证它的小型化。
钽电解电容器使用方法及注意事项
1.电容器的故障受到使用电压和额定电压的比率影响很大。设计实际
电路时,请考虑到所要求的可靠性适当降低电压。
2.钽电解电容器为极性电容器,所以请勿施加反向电压,并且不可使用只有交流的电路。
3. 纹波电压:请在电容器规定的容许纹波电压内使用。
4. 使用环境温度
5. 频率特性:频率在10KHz区域,电容器的电气特性变化显着,所以在使用高频电路上时,请确认电路特性,下图所示为代表例,不同品种请申请技术资料。
6.可靠性:钽电解电容器的失效率根据其使用条件(环境温度、施加电压、电路电阻、使用电路等)的不同而不同,所以请在充分研讨使用条件后,选择适当产品。
7. 安装:将电容器安装在印刷电路板上时,如受到过大的机械冲击或热冲击等负荷,将引起电气特性劣化、短路等,故请在确认实际安装条件后再使用。
8. 使用.测量
9. 电路板清洗:清洗时请在除去焊接时使用的焊剂的同时,迅速除去酸,碱等,不可使其残留,清洗时温度应在50℃以下,超声波,蒸气浸渍等合计时间应在5分钟以内,另请注意,根据超声波清洗的条件不同,会引起端子折断。
10. 使用环境:请勿在以下环境中使用
11. 保养、点检:用检测器等检查电容器端子时,请事先确认检测器的电位和极性,如经电容器施加反向电压时,将引起短路,此外,通电中接触电极进行检查时,请勿接触其它
元件的端子,并勿使电容器弯曲。
12. 发生故障时:通电后如出现恶臭或冒烟,请立即切断
电源。燃烧时,请勿将脸和手等接近,电容器短路时,将出现外装树脂冒烟,钽元件着火等情况。
13.原则上,保管期限为制造后10年(可焊性除外)
钽电解电容器生产商
日本
NEC、ELNA、NICHICON、HITACHI、PANASONIC 松尾
电子
欧美
AVX、KEMET、EPCOS、NIC 安施电子(天津)有限公司
韩国
SAMSUNG、PARTSNIC 大宇 威世
中国
国产的就先不提了{:soso_e120:}
