电力电子技术
登录
直播中
一刀两断
8年用户
912经验值
私信
[资料]
电阻的检测方法相关资料分享
熔断电阻器
电位器
1. 固定电阻器的检测
A 将两表笔 ( 不分正负 ) 分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的 20 %~ 80 %弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有 ±5 %、 ±10 %或 ±20 %的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。
B 注意:测试时,特别是在测几十 kΩ 以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从
电路
中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他
元件
对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。
2.水泥电阻的检测
检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。
3. 熔断电阻器的检测
在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表 R×1 挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。
4.电位器的检测
检查电位器时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通、断时 “ 喀哒 ” 声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有 “ 沙沙 ” 声,说明质量不好。用万用表测试时,先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。
A 用万用表的欧姆挡测 “1” 、 “2” 两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。
B 检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测 “1” 、 “2”( 或 “2” 、 “3”) 两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近 “ 关 ” 的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置 “3” 时,阻值应接近电位器的标称值。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。
5.正温度系数热敏电阻(PTC)的检测
检测时,用万用表 R×1 挡,具体可分两步操作:
A 常温检测 ( 室内温度接近 25℃) ;将两表笔接触 PTC 热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在 ±2Ω 内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
B 加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试 — 加温检测,将一热源 ( 例如电烙铁 ) 靠近 PTC 热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与 PTC 热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
6.负温度系数热敏电阻(NTC)的检测
(1) 测量标称电阻值 Rt
用万用表测量 NTC 热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据 NTC 热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出 Rt 的实际值。但因 NTC 热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:
ARt 是生产厂家在环境温度为 25℃ 时所测得的,所以用万用表测量 Rt 时,亦应在环境温度接近 25℃ 时进行,以保证测试的可信度。
B 测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。
C 注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
(2) 估测温度系数 αt
先在室温 t1 下测得电阻值 Rt1 ,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻 Rt ,测出电阻值 RT2 ,同时用温度计测出此时热敏电阻 RT 表面的平均温度 t2 再进行计算。
7.压敏电阻的检测
用万用表的 R×1k 挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均为无穷大,否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。
8. 光敏电阻的检测
A 用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大。此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。
B 将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减小。此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大甚至无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用。
C 将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻的光敏材料已经损坏。
(520101)
电阻的检测方法.pdf
(2021-5-25 08:07 上传)
104 Bytes, 下载次数: 2
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
熔断电阻器
电位器
TDS笔功能原理及电解器
检测
方法相关
资料
推荐
2022-01-07
940
用指针万用表
检测
驻极体话筒的
方法相关
资料
分享
2021-06-01
1399
电容器
检测
的一般
方法相关
资料
下载
2021-05-25
939
色环
电阻
识别
方法相关
资料
分享
2021-05-25
1925
电阻
器的标志
方法相关
资料
分享
2021-05-25
2142
二极管的
检测
方法
与经验
资料
分享
2021-05-13
934
TL431可调电压基准的接
法相关
资料
下载
2021-05-06
786
正负温度系数热敏
电阻
的
检测
方法
2018-01-19
4968
MATLAB泛函——非线性数值
方法相关
命令
2009-09-22
3369
电阻
器的基本
检测
方法
及说明
2008-06-03
6400
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
