Xilinx公司的Virtex-6 FPGA包括Virtex-6 LXT FPGA,Virtex-6 SXT FPGA和Virtex-6 HXT FPGA三个亚系列,采用40nm ExpressFabric和600MHz Clocking技术,具有存储器选择如能和DDR3,QDRII+和RDLRAM存储器接口,600MHz DSP48E1 Slice,高速互连性,以太网媒体接入控制器具有10/100/1000Mbps,同时具有系统监视器和ADC,增强性配置和比特流保护,广泛用在有线通信,无线通信和广播设备。
Virtex-6 FPGA是目标设计平台的可编程的芯片基础,这一平台提供了集成的软件和硬件产品,从而使设计者可以从他们开发周期的初始阶段就专注于创新。采用第三代ASMBL(高级芯片模块时钟)圆柱型架构,Virtex-6包含了多个不同的子系列。这份简介涵盖了LXT、SXT和HXT子系列中的器件。每个子系列都包括不同比率的特性,以便高效的满足各种高级逻辑设计的需求。除了高性能逻辑构造外,Virtex-6 FPGA还包括许多内置的系统级模块。这些特性使设计者可以在其采用FPGA的系统中,构建高等级的性能和功能。利用先进的40nm铜工艺技术,Virtex-6 FPGA成为传统ASIC技术的可编程替代产品。Virtex-6 FPGA提供了较佳的解决方案,可通用前所未有的逻辑、DSP、连接性和软件微处理性能,满足高性能逻辑设计者、高性能DSP设计者、高性能嵌入式系统设计者的需求。
Virtex-6 FPGA主要特性
•三个子系列
• Virtex-6 LXT FPGA:带有高级串行连接的高性能逻辑
• Virtex-6 SXT FPGA:利用高级串行连接性,实现较高的信号处理性能
• Virtex-6 HXT FPGA:较高的带宽串行连接性
•子系列之间具有兼容性
• LXT和SXT器件在相同的封装上点位布局相同
•高级、高性能FPGA逻辑
•真正的6输入查找表(LUT)技术
•双LUT5(5输入LUT)选项
•对于需要丰富的寄存器混合的应用,提供LUT/双flip-flop对
•提高了布线效率
•每个6输入LUT上的64位(或两个32位)分布式LUT RAM选项
•带有寄存器输出选项的SRL32/串行SRL16
• 强大的混合模式时钟管理器(MMCM)
• MMCM模拟提供了零延迟缓冲、频率合成、时钟相移、输入抖动过滤和相位匹配时钟分配
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/82/o4YBAGCsM1-AQRNuAACx8SQePSA468.jpg)
图1 ML630光传输网络(OTN)外形图
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/FF/pIYBAGCsM2CACkiTAACJGSe3w1Y212.jpg)
图2 ML630光传输网络(OTN)方框图
• 36kbits时钟RAM/FIFO
•双端口RAM模块
•可编程
-高达36位的双端口带宽
-高达72位的简易双端口带宽
•增强型的可编程FIFO逻辑
•内置可选的校错电路
•可选择采用将每个模块用作两个独立的18kB模块
•高性能并行SelectIO技术
• 1.2V~2.5V I/O的工作电压
•采用ChipSync技术的源同步接口技术
•数字控制阻抗(DCI)的活动终端
•灵活的精密型I/O
•具有集成写入测量性能的高速存储接口
•高级DSP48E1片
• 25×18、两种补充的乘法器/加法器
•可选的流水线操作
•新的可选预加法器,辅助过滤应用
•可选的按位逻辑功能
•专用的级联连接
•灵活的配置选项
• SPI和并行闪存接口
•利用专用低效运行再配置的支持多数据流
•自动总线带宽检测
•所有器件上的系统监视器性能
•片上/片下热监视和电源电压监视
• JTAG访问所有的受影视数量
•适用于PCI Express设计的集成型接口模块
•符合PCI Express Base
Specification 2.0
•利用GTX收发器,支持Gen1 (2.5 Gbits/s)和Gen2 (5 Gbits/s)支持
•具有端点和下游端口
•每个模块上的×1,×2,×4或×8 lane支持
• GTX收发器:高达6.6 Gbits/s
•通过FPGA逻辑中的采样过密支持低于480Mbits/s的数据率
• GTH收发器:2.488 Gbits/s到高于11Gbits/s
•集成型10/100/1000 Mbits/s以太网MAC模块
•采用GTX收发器,支持1000BASE-X PCS/PMA和SGMII
•采用SelectIO 技术资源支持MII、GMII和RGMII es
•可支持2500Mbits/s
• 40nm铜CMOS工艺技术
•1.0V内核电压 (仅-1,-2,-3速度级)
•低功耗 0.9V内核电压选项 (仅-1L速度级)
•可采用独立或无铅封装选项的高信号集成倒装芯片封装ML630光传输网络(OTN)评估板主要特性
•两个Virtex-6 XC6VHX565T-2FFG1924C FPGA
•采用功率状态LED实现所有需要电压的板上稳压器
•所有 ML630 FPGA U1和U2 I/O 块VCCO电压为2.5V
•两类外部电源插座 (12V “砖块” DIN4(典型值),PC ATX(典型值))
• USB JTAG配置端口,与 USB A-to-Mini-B线缆一起使用
•系统ACE控制器,带有同伴CompactFlash插槽
•适用于每种FPGA的通用型按钮和DIP开关、LED和测试I/O头
•用于每种FPGA的VGA 2X5 male调试头
•用于每种FPGA,采用USB Mini pcb连接器的USB-至-UART桥
•两个VITA 57.1 FMC HPC连接器
• I2C总线集合EEPROM,时钟源和FMC连接器
•一个单独的 SiTime,固定200 MHz 2.5V LVDS振荡器绕线至每个FPGA整体时钟输入
• 8对差分时钟输入SMA连接器
•六个I2C 可编程Silicon Labs Si570 3.3V LVPECL 10 MHz至810 MHz 振荡器
•两种不同输入8×8交叉形式关,提供16个可选的差分时钟源
•四套插座FCI Airmax 120引脚连接器,采用Interlaken互连协议
Virtex-6 FPGA主要特性
•三个子系列
•子系列之间具有兼容性
•高级、高性能FPGA逻辑
•真正的6输入查找表(LUT)技术
•双LUT5(5输入LUT)选项
•提高了布线效率
• 36kbits时钟RAM/FIFO
•双端口RAM模块
•可编程
-高达36位的双端口带宽
-高达72位的简易双端口带宽
•增强型的可编程FIFO逻辑
•内置可选的校错电路
•高性能并行SelectIO技术
•数字控制阻抗(DCI)的活动终端
•灵活的精密型I/O
•具有集成写入测量性能的高速存储接口
•高级DSP48E1片
•可选的流水线操作
•新的可选预加法器,辅助过滤应用
•可选的按位逻辑功能
•专用的级联连接
•灵活的配置选项
• SPI和并行闪存接口
•利用专用低效运行再配置的支持多数据流
•自动总线带宽检测
•所有器件上的系统监视器性能
•片上/片下热监视和电源电压监视
• JTAG访问所有的受影视数量
•符合PCI Express Base
Specification 2.0
•具有端点和下游端口
•可支持2500Mbits/s
• 40nm铜CMOS工艺技术
• 8对差分时钟输入SMA连接器
举报
