天线|RF射频
直播中
张玉梅
8年用户 180经验值
私信 关注
[问答]
OTDR的操作经验及技巧有哪些?
如何判别光纤质量?
OTDR的操作经验及技巧有哪些?
回帖(1)
陈林
2021-5-21 11:36:36
  OTDR(光时域反射仪) 在光缆网络建设中是必不可少的测试仪器,因此在光缆测试当中,如何快速有效地测试出需要的数据显得尤为重要,这就要求工程技术人员灵活掌握各种测试技巧,深圳市夏光通信测量技术有限公司(以下简称“夏光”)分别从光纤质量的判断、波长的选择和双向测试、接头清洁、折射率与散射系数的校正、鬼影的识别与处理、正增益现象处理等方面来总结OTDR常用的操作经验及技巧。
  光纤质量的简单判别
  正常情况下,OTDR测试的光线曲线主体(单盘或几盘光缆)斜率基本一致,若某一段斜率较大,则表明此段衰减较大;若曲线主体为不规则形状,斜率起伏较大,弯曲或呈弧状,则表明光纤质量严重劣化,不符合通信要求。
  波长的选择和单双向测试
  1550波长测试距离更远,1550nm比1310nm光纤对弯曲更敏感1550nm比1310nm单位长度衰减更小、1310nm比1550nm测的熔接或连接器损耗更高。在实际的光缆维护工作中一般对两种波长都进行测试、比较。对于正增益现象和超过距离线路均须进行双向测试分析计算,才能获得良好的测试结论。
  接头清洁
  光纤活接头接入OTDR前,必须认真清洗,包括OTDR的输出接头和被测活接头,否则插入损耗太大、测量不可靠、曲线多噪音甚至使测量不能进行,它还可能损坏OTDR。避免用酒精以外的其它清洗剂或折射率匹配液,因为它们可使光纤连接器内粘合剂溶解。
  折射率与散射系数的校正
  就光纤长度测量而言,折射系数每0.01的偏差会引起7m/km之多的误差,对于较长的光线段,应采用光缆制造商提供的折射率值。如果需要精确测量光纤段的散射系数值。
  鬼影的识别与处理
  在OTDR曲线上的尖峰有时是由于离入射端较近且强的反射引起的回音,这种尖峰被称之为鬼影。
  识别鬼影:曲线上鬼影处未引起明显损耗;沿曲线鬼影与始端的距离是强反射事件与始端距离的倍数,成对称状。
  消除鬼影:选择短脉冲宽度、在强反射前端(如OTDR输出端)中增加衰减。若引起鬼影的事件位于光纤终结,可“打小弯”以衰减反射回始端的光。
  正增益现象处理
  在OTDR曲线上可能会产生正增益现象。正增益是由于在熔接点之后的光纤比熔接点之前的光纤产生更多的后向散光而形成的。事实上,光纤在这一熔接点上是熔接损耗的。常出现在不同模场直径或不同后向散射系数的光纤的熔接过程中,因此,需要在两个方向测量并对结果取平均作为该熔接损耗。在实际的光缆维护中,也可采用≤0.08dB即为合格的简单原则。附加光纤的使用: 附加光纤是一段用于连接OTDR与待测光纤、长300~2000m的光纤,其主要作用为:前端盲区处理和终端连接器插入测量。
  一般来说,OTDR与待测光纤间的连接器引起的盲区最大。在光纤实际测量中,在OTDR与待测光纤间加接一段过渡光纤,使前端盲区落在过渡光纤内,而待测光纤始端落在OTDR曲线的线性稳定区。光纤系统始端连接器插入损耗可通过OTDR加一段过渡光纤来测量。如要测量首、尾两端连接器的插入损耗,可在每端都加一过渡光纤。
举报
更多回帖
