电力电子技术
直播中
刘杰
7年用户 1327经验值
私信 关注
[资料]
浅谈陶瓷电加热元件控制系统相关资料分享
现在常见的产品规格为厚度1.2mm的片状,如图1和图2,长宽规格有70×7、70×10、70×15 、70×20、70×30等,常***电阻通常有 40/60/80/120/150(Ω)等,根据厂家不同而有不同规格,工作***度 100-300℃,最高工作***度大于500℃。用于110/220V直接加热时可在 7-10 秒内达到 200 ℃ ,20秒左右达到最高***。但是在用于卷发器、直发器(离子烫)等美容护理产品上时,因为一般要求稳定***度在100℃-250℃范围内无级可调或分档位调***,加之要求***度稳定性高,因此一般都需要相应的***度控制系统。
最初的控***系统一般采用NTC测量发热体上的***度,然后由MCU或专用ASIC检测NTC的阻值并控制可控硅输出。这些电路结构复杂,成本较高(***),因此很快就被淘汰,目前比较先进的方案是利用MCH发热头内部发热元件的电阻随***度升高而变化的特性,直接测量发热元件的电阻值来测量***度,从而直接控制其稳定***度。该特性近似PTC特性,但是元件的居里点不同。例如某一款常***电阻33Ω的发热头在120℃时电阻约上升至47Ω,而当***度达250℃时电阻约上升至61Ω。比较典型的分离元件方案是采用CD4017 + LM358或者甚至单独一片LM358 、LM2903等。
更多回帖
