数字万用表一般用的是9V电池,因为万用表耗电量不大,电池的容量小也能满足要求。这里我们用
手机锂电池为其供电,锂电池容量较大,且电量耗尽后可随时用电脑的USB接口为其充电,即使每次不关
电源,电池也能维持很久,而且不必为更换电池而担忧。
电路图见图。
该供电电路的核心模块是IC17600,它是一个电压转换芯片。8脚为输入端,按照图中接线后,5脚会输出一个与8脚等值但反向的负电平U-,这样,输入与输出间的电压就为U+的2倍,锂电池的电压一般为3.7V,这样,8脚和5脚间的电压就是7.4V,可以满足万用表的需要,事实证明,这在万用表的测量误差范围内是允许的。
这里选用IC17600作为电压转换芯片是因为笔者的万用表液晶屏没有背光,不需要电源有很大的电流输出,IC17600的电流输出约20mA,已经可以满足要求;如果要改装的万用表是有背光的,或是其他原因需要有较大电流输出的电源,可以选用MAX1682或MAX660,它们用作电压转换后的最大输出电流分别可以达到45mA和100mA。
前端的充电电路很简单,限流电阻R1和1ED构成充电指示电路;二极管VD1起到阻隔锂电池电流回流的作用。C2为滤波电容,使电压输出更平稳。
电路的开关接在锂电池和8脚之间,这个开关是该供电电路的开关,它可以控制芯片的静态损耗。因为供电电路和芯片之间也存在着一个闭合回路,即使万用表开关断开,芯片自身也在消耗着微弱的电能,所以这个开关不要省去,这样,如果长期不使用万用表,关掉开关后可以避免芯片静态电流的损耗。
为进一步完善电路,可以在锂电池两极各接一个电阻后引出,以防止引出端相碰短路。这样,通过引出端就可以随时监控锂电池的电压。
整个电路所用的元器件不多,电阻、电容等都可以用贴片器件,锂电池要将其从手机电池外壳中拆离后使用,这样一来整个改装电路的体积会减小很多。在拆离锂电池的过程中,最好将电池自带的充电保护电路(如)保留,这样既可以充分利用废旧锂电池,又能简化充电、供电电路的设计。
安装过程中,锂电池可用双面胶固定在万用表后背板上,必要时可在电池与背板之间加上—层海绵,以起到加固作用。IC和电路的器件可放在原来放电池的位置,开关、USB口、UCD的孔在万用表的前面板上先选定位置打好,然后想办法用万用胶或硅胶固定好。
